humo blanco en motor diesel y consume refrigerante
    Re: humo blanco en motor diesel y consume refrigerante
    Junta de culata.
      El problema es que consume refrigerante
      Puede ser que sean dos cosas distintas, si hay una fuga de liquido refrigerante que el propio motor evapora, suele notarse por el olor característico que desprende.
      Si es rotura de la junta culata, la salida de humo blanco es muy abundante, hay que saber si es una gran fumata blanca lo que sale por el escape o es solo un poco, haber si entre todos vamos aclarando algo.
      ______________
      Instagram bahialasislas
        si te consume refrigerante, es casi seguro la junta de culata o la culata en mal estado, como te han comentado los cofrades, lo mejor es planicar culata y junta nueva antes de que empeore.
        unas cervezas y frescas que hace un calor que te mueres
          Gracias por vuestras respuestas me sirven de mucha ayuda. El motor nada mas arrancar echa humo blanco y es con un olor bastante fuerte al respirarlo como algo quemado. También decir que queda en el agua un resto de aceite o gasoil. La cantidad de refrigerante que consume no es demasiada. Por si sirve de algo. Gracias.
            Al final que pasó? Cual,fue la avería?
              Continua con los mismos sintomas sin encontrar el problema
                Ves al mecanico y que te cambie la junta de la culata o la culata entera. A mi un "mecanico" me puso un termostato se ve que no era el que tocaba y me pegó un par de calentones buenos y me tocó cambiar culata. Mira bien el nivel de aceite del motor y si no se lo come mira la bomba de agua a ver si no refrigera bien, si consume aceite ya sabes
                  Junta de culata.
                  Editado por última vez por markuay; 19/03/2017, 13:34:17.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    El nivel de aceite se mantiene constante en cambio el refrigerante baja a veces (no siempre) y no hay restos de agua en el aceite. Como se explica?
                      Lo normal es que la junta se haya comunicado con la cámara de combustión, una fisura entre el circuito del agua dulce y la cámara, eso no supone necesariamente que dicha fisura se comunique con el circuito de aceite.
                      Sigo pensando lo mismo, junta de culata.
                        suscribo..
                        Zheng He (1371-1435)
                          markuay tiene razon junta de culata pero nunca desmontes nada sin comprobar primero para saber si es la culata pon el tubo del sobrante del deposito de agua dulce dentro de una botella de plastico llena se agua pones el motor en marcha y tapas con la mano el tapon la compresion que pasa al circuito saldra por el tubo a la botella y veras las burbujas si no salen burbujas mira alguna fuga del motor y lo que te han dicho del humo blanco
