Me Rasgué Las Vestiduras (help Se Me Rasga La Mayor)
  • Me Rasgué Las Vestiduras (help Se Me Rasga La Mayor)
    HOLA A TODOS
    PARA AHOGAR MIS PENAS, EL VIERNES ANTES DE SALIR EMPEZE A REPASAR EL BARCO, MANIOBRA ,BATERIAS,MOTOR, VELERIA, Y UN AMIGO QUE SE PARECE MUCHO A MI AL METER LA MAYO POR LA GUIA Y AL INTENTAR AYUDARLA PARA QUE SUBIERA EN PLAN BRUTO,
    RAAGHHHHSSSSHH
    SI AMIGOS, LA GUIA, QUE SE METE EN EL CARRIL DEL MASTIL, ES UNA CABO RECUBIERTO DE UNA LONA Y ESTA COSIDA EN LA VELA PERO DICHA LONA SE ESTA RASGANDO, HE INTENTADO REPARARLA PROVISINALMENTE CON CINTAMAGICA (CINTA AMERICANA) PERO
    ARRRRGHH¡¡¡
    SE RASGA MAS¡ ASI QUE LA PARTE DAÑADA LA HE METIDO EN LA GUIA CON MUCHO CUIDADO, Y ASI PROTEGIENDOLA.
    PERO TENDRE QUE REPARARLA, ASI QUE?
    TENIENDO EN CUENTA QUE NO TENGO VELERIAS CERCA, ME PODEIS AYUDAR, DANDOME ALGUN BRICONSEJO?
    ESTOY JODIDO
    Editado por última vez por ALAKRAN; 09/07/2007, 16:44:57.
    VENENO, VENENO DEL BUENO
    Re: Me Rasgué Las Vestiduras (help Se Me Rasga La Mayor)
    Has contemplado la posibilidad de usar la cinta que se usa para reparar velas ? lo digo porque la cinta americana se me antoja gruesa. Si dices que la tocas y se rompe más, no será porque están para cambiar las velas Tamamoana (Novato metiendose donde no le llaman)
      En las tiendas de nautica tipo AD venden tiras de lona adhesiva para reparar velas, son anchas puedes coger perfectamente el largo y abrazar el cabo que hace de guía, y después lo coses, no es difícil, te vas a entretener un rato copia las puntadas del resto de la costura que está bien y hazle unos buenos refuerzos para que no continúe rasgándose, buscaré en casa afotos o dibujo de cómo tienes que coserla. No parece difícil la cosa, y ya sabes … este invierno toca repaso de velas. animo.
        Esta bien, es normal que lo preguntes, la vela no esta nueva pero tampoco para tirarla y menos para las fechas que estamos,porque, tener que cambiarla ahora arriesgaria a pasarme el verano en blanco no crees?
        y eso es mucho arriesgar,
        voy a ver si compro la tela, y pruebo aunque tengo otro problema,donde va fijada muestro foto
        es un plastico mas duro que un cuerno, que tipo de aguja, se utiliza y el hilo?
        y la puntada a hacer (no se coser un boton)
          ¡¡Vaya!! lo siento
          Yo no tengo idea de si eso se puede arreglar cosiéndolo, eso tendrán que decirlo los expertos en la materia, pero si tengo un kit para coser velas que si fuera posible te lo presto cuando quieras.
          Un abrazo, Alakran
          Alejandra.
            Como te han explicado, la mejor forma de reparar temporalmente esa vela y si eres manitas definitiva es con dacron adhesivo, que podrás comprar por internet o en cualquier velería.
            Para coser las velas necesitas hilo y agujas especiales para coser velas y además de buena calidad, pues si no te veo rompiendo agujas como loco, utiliza los agujeros que ya tiene echa la vela de la antigua costura y te será mas fácil y buscate un reempujo, que es una especie de guante de cuero, donde en el centro de la palma va un cilindro de hierro donde apoyas la aguja para empujar.
              Utiliza hilo encerado y te durará más la reparación y procura que el cosido quede lo suficientemente fuera de la guia para que no te cueste subir la vela. Ánimo que no es para tanto
              La vela hay que velarla, y si no, no largarla
              "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
              Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
              Jamboequipoderegatas
                hola Alakran
                para subir y bajar bien la vela uso spray de teflon de wurth
                y para reparar la vela dacron adhesivo, por ambas caras
                (antes saca la sal con un trapo humedo o con papel de rollo)
                y una vez seca
                lo pegas bien, pues luego con el sol se adhiere a la vela y queda soldado
                enfin un susto que si ocurre una vez , sucederá mas a menudo,
                  Y añadiendo unos patines..
                  Un Saludo, Alberto Cabrera.
                  La Mar Brama en Rebeldía...
                  Socio Fundador nº 0011
                    Suette con el deccabello, Maettro,,
                    si es que eres el pupas..
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                    spegne i fuochi piccoli,
                    ma accende quelli grandi
                      Existe un kit de costura que tal vez te interese;
                        Gracias a todos voy a hacer lo imposible por arreglarla, con mis manazas, diseñadas para rompercosas, el dracon adesivo quizas me sea comodo para despues darle puntadas, que como quede la puntada, ya es otra cosa, y le hare fotos, para que me podais criticar agusto.
                        Por cierto, maka el teflon, es para lubricar el carril de subida?
                        Al master gracias por la clases de puntadas,tipicas de herida de flecha en frente de guerra yanqui,(lo intentare, si no le hare un nudo zapatero remendon)
                        Free, me alegro verte de nuevo, tu intencion como siempre de oro. Hazte la idea que me la has enviado,
                        A todos gracias otra vez,
                        por vosotros
                        y a coser
                          Como seas la mitad de bueno como con los gráficos que tiemble la casa Quantum !!
                            Permiso para subir a bordo.
                            Se puede apreciar en la foto que tiene doble relinga una gruesa y otra fina y esta última ya ha sufrido varias reparaciones
                            Para efectuar una reparación en condiciones primero tendrías que quitar la tablilla del gratil si esta tablilla no tiene ollao. Si en el caso tuviera ollao y patín.
                            Quitaríamos los remaches y descosemos el patín y giramos la tablilla para dejar libre (vista) la cinta de la relinga.
                            Con una cinta de reparación adhesivo dacrón que hay en el mercado náutico de ancho 10cm x 20cm y también lo hay de 24 cm x 37 cm
                            Pegando varias capas como mínimo tres, doblamos a la mitad que dando 5 cm x 20 cm, marcamos las puntadas y con ayuda de un punzón y una madera vamos realizando un zip-zas que después iremos cosiendo con aguja e hilo 1º al 3º punto del dibujo al final conviene que se queme el sobrante malo de la relinga con un soldador de estaño.
                            Es difícil de explicar pero espero que se entienda lo escrito
                              Originalmente publicado por Surava Ver Mensaje
                              voy a intentarlo, muy grafico si señor
                              Gracias a todos
