Me Rasgué Las Vestiduras (help Se Me Rasga La Mayor)
    Re: Me Rasgué Las Vestiduras (help Se Me Rasga La Mayor)
    Unas rondas.
    Surava, muy bueno.
    (Que lo cuelguen de brico.), al post, naturalmente.
    Autoridad Portuaria de Santander (Mouro desde el palacio de la Magdalena)
      Acabo de venir de puerto Gelves de preguntar por el dracon , y un kit repara velas (rempuje, agujas y hilo) pero me he venido con las manos vacias, solo tenia el dracon y a precio de oro, Asi que he pensado pedirla a la tienda del navegante , he visto este kit
      Que os parece?
      me refiero a la calidad, pues la imagen no me da muy buena impresion, quizas me recomendeis mejor las piezas pero por separado?
      por cierto quisiera saber los adesivo de las regatas y otros que he visto en otras velas, de que material son?
      vinilo?
      VENENO, VENENO DEL BUENO
        Curso de costura con maquina de coser manual
        SpeedyStitcher
        Como utilizar la maquina de coser manual Speedystitcher.
        La máquina de coser viene con dos agujas rectas y una curva. Un
        carrete lleno de hilo. Primero elige la aguja con cual deseas trabajar.
        1. Tienes primero que sacar el hilo del interior darle la vuelta al regulador de tensión "parecido a un clavo de inox" seguir la ranura de en la empuñadura. Después cosiendo podrás regular la tensión apretando el dedo encima del hilo
        2. Pasar el hilo por el agujero del embellecedor de acero y siguiendo la aguja por el lado de la ranura hasta el paso de la aguja Asegurate de poner la aguja en el buen sentido alineada con la ranura de la empuñadura antes de enroscar el tapón.
        3. Apretar el tapón para fijar fuerte la aguja en su sitio, es importante que la aguja no se retire al momento de tirar.
        4. Atravesar el material que deseas coser con la aguja. Dejar en la parte trasera el suficiente hilo para el largo de costura que deseas coser.
        5. Pinchar otra vez dejando un espacio suficiente entre cada punto, tirar para tras la aguja para formar un asa.
        6. Coloque el hilo que dejaste previamente en la parte trasera dentro el asa. Vuele a retirar la aguja aplicando una tensión a ambos hilos para que el nudo se quede en el medio del material.
        7. Se debe aplicar tensión en cada punto, dejando el nudo dentro del material. Repite cada punto respetando el espacio entre puntos. Para terminar o empezar la costura se recomienda dar 1 o 2 puntos para tras. Quemar el hilo para que no se deshilache la costura terminada.
