que tal estas placas solares
Re: que tal estas placas solares
Hola indignado, puedes dar más información de la placa que tu llevas?Originalmente publicado por indignao Ver Mensajehola,son buenos productos,pero tienes de tener en cuenta la potencia que necesitas.
yo tengo una instalada pero no es "nautica" pero es un 75% mas baratita.
si,placa mas regulador,potencia 15w 950 ma.
no es mucho pero al ser una instalacion fija mantiene las baterias a 13'8v
aqui tienes mas info.
Editado por última vez por indignao; 19/02/2015, 00:56:41.
Las veo excesivamente caras. Las placas flexibles tienen una relación Wp/m2 muy baja en comparación a las rígidas. Yo llevo una de 130Wp y nunca conecto el barco al pantalán, las baterías siempre a tope y en travesías y fondeos nunca he visto la tensión baja.
Como inconveniente, las rígidas de gran tamaño las tienes que encajar en algún hueco, en mi caso la llevo por delante de la barra de escota de mayor y me sobresale por ambos lados del roof pero no interfiere con el paso o las maniobras. Estéticamente no es lo más indicado pero el rendimiento es superlativo. Si no quieres que quede un poco feo puedes colocar una rígida de 65Wp y te dará un buen resultado.
Si tienes dudas sobre instalación o selección aquí estamos.
si son 65w a pleno rendimiento,con que te de la de mitad de potencia deveria de ser suficiente para la nevera ya que se conecta a intervalos,y no te olvides de montar un regulador limitador de carga.
Originalmente publicado por tam Ver MensajeHola , pues es para una bateria de 65 ah y usar una nevera de 40w
espero que la placa de 65w pueda
Yo tengo 2 paneles flexibles Enecom de 90w cada uno.
A la vista son idénticos al de tu foto, pero evidentemente, más grandes.
Efectivamente son más caros que los paneles rígidos, pero tienen muchas ventajas; son muy ligeros (1.5 kg cada uno), fáciles de montar y desmontar, los guardas debajo del colchón de la litera, el "impacto" estéticos es nulo. Yo los llevo encima del bimini.
En fin, estoy muy contento, y me permiten ser autosuficiente durante 10-12 días, con los consumos habituales de abordo (nevera 24h).
Lo que dice KENOBI es cierto, le pueden mantener la nevera correctamente pero tambien es cierto que dos placas de 90w dan un rendimiento inferior al real que serian 180w a una sola, estaran dando unos 140w, eso pensando en rigido ya que en flexible el rendimiento es mucho menor, pienso que estara alrededor de los 100-105w reales
Yo he montado las Kiocera de 130w de 67x150cm por unos 500€ por lo que las de Tam son caras
65w no es suficiente para mantener una nevera, hace falta el doble
SALUT
Aqui ya he comprado algo y bien
Que tal estas , la de 100w es la más ligera ¿ que tal ?
La placa me parece correcta pero no me gusta el regulador. Te recomiendo uno que lleve display para conocer en cada momento la intensidad de carga y la tensión, aunque esta última la podrás ver en el voltímetro del cuadro eléctrico, pero ver que intensidad carga en cada momento a mí me resulta importante y por eso llevo uno con display, en el que se indica ciclo de carga, tensión e intensidad. oncretamente el mío es un LEO10 de ATERSA pero hay otros más baratos en Internete que te dan la misma información.
Hola , si es un poco más caro.
Lo que veo es que la placa de 65w flexible da 4Ay pico y la de 100w da 5A y pico , ¿ es poca diferencia ? es más cara la flexible , pero es más ligera
, pero dicen que 100w , pero los A son parecidos.
No se , como no se mucho
