que tal estas placas solares
    Re: que tal estas placas solares
    Qué tal estas baterias ?
    Mastervolt systems power all demanding off-grid electricity needs reliably for mariners, RV owners, emergency and commercial vehicles, the utilities and more.
    pondría la de 70ah
    Ya se que hay más , pero por medidas me van bien
      Lo que dice KENOBI es cierto, le pueden mantener la nevera correctamente pero tambien es cierto que dos placas de 90w dan un rendimiento inferior al real que serian 180w a una sola, estaran dando unos 140w, eso pensando en rigido ya que en flexible el rendimiento es mucho menor, pienso que estara alrededor de los 100-105w reales
      Yo he montado las Kiocera de 130w de 67x150cm por unos 500€ por lo que las de Tam son caras
      65w no es suficiente para mantener una nevera, hace falta el doble
      SALUT
      yo tengo una placa de 70 que me vendio capi an tich de segunda mano y me mantiene la neBera y las luces (una)
      mi enfriador de cervezas consume 60w o 4.5A
        De cuanto y de que es tu batería ?
          Yo por experiencia propia y por el dinero que te ahorras te aconsejaria la compraras en ebay o en Dr.Solar el precio es inmejorable. No son marinas pero tampoco es necesario.
          Espero te ayude.
            Mirate el pico de arranque de la nevera, puede ser superior a 5 veces el consumo, es una fraccion de segundo pero si no hay wts suficientes no te arrancara, necesitas mas bateria
            http://************.blogspot.com/
              Nasa Marine ha sacado una gama de placas semiflexibles "relativamente" baratas. De momento son pequeñas para lo que buscas, pero por alguna parte he leído que ampliarán la serie.
                hola amigos, tengo una duda:
                la placa se conecta directamente a la batería o se conecta la cargador de 220?
                  Tu placa sera de 70w y estara dando de real 55,60w con el sol cenital y un promedio de 3'5-4 amp/h por lo que es insuficiente para mantener durante 12h la nevera y tirara de baterias, si estas 24h fondeado luego no podras arrancar a no ser que lleves una bateria solo para arranque, las demas se habran agotado seguro, no te fies
                  SALUT
                    SALUT
                    en la practica no es eso he estado fondeado 4 dias solo con la placa
                    para el motor tengo otra batreria que no se carga con la placa
                      Originalmente publicado por captain wee Ver Mensaje
                      Se conecta a la batería, a través de un regulador, para evitar sobrecargas.
                      sigpic FSM, Ramén!!!
                        entocer la teoria no es igual a la practica.
                        Con esa bateria si funciona.
                        Esa marca es la que entra en el sitio destinado
                          Esto es posible si llevas un buen banco de baterias de servicio y durante el dia puede que se mantengan, por la noche si no apagas la nevera se quedaran vacias poco a poco
                          Mira con un gestor de baterias y veras siempre que la nevera ande el signo negativo en la pantalla, posiblemente se equiparara en las 3-4 h cenitales del sol y en verano pero antes y despues de este cenit la carga de la placa cae en picado, si durante el dia mantuviera la carga de las baterias la placa, por la noche doce horas sin sol las descargaria y al dia siguiente no recuperaria lo perdido y se iria acumulando a la siguiente noche
                          Son pruebas hechas con diferentes placas por Frioextrem y yo mismo, el minimo para soportar una nevera son 130w y con buena capacidad de baterias, por debajo de ese valor se vienen abajo tarde o temprano, eso si tenemos suerte de tener los dias con un sol radiante
                          SALUT
                            pero si estuve todo el verano viviendo en el barco y te digo que hasta cuatro dias la bateria no bajaba de 12 v en ningun momento
                              Me alegro de que no tengas problemas pero haz cuentas...si de 100 le quitas 50 y solo repones 40 al final te quedas sin nada
                              SALUT
                                SALUT
                                la nevera no funciona nodo el tiempo
