Cabina Interior Empapadaaaaa!!
  • Cabina Interior Empapadaaaaa!!
    HORROR!!!! El interior de la cabina de mi barco ha aparecido absolutamente empapada... saco las toallas, las retuerzo y sale agua a mares!!! QUE PASAAAAA! Es la segunda vez; la primera creí que utilizaba mal el WC (Vacufluhs) No encuentro por dónde ha podido filtrarse el agua, pensé en la ducha, NO, no la he utilizado para comprobar. El WC? no creo, está sin agua, también para comprobar. La sentina esta normal sin nada extraño.
    No sé dónde buscar; únicamente como pista decir que, ambas ocasiones, ha sido después de fuertes lluvias, causalidad tal vez, por que no sé por dónde narices se podría filtrar!!!
    Viendo el despiece de mi barco, la instalación del WC no pasa por debajo de la cabina, sólo la ducha desagua en un habitaculo con bomba de achique que funciona correctamente... JOEEEEEEEEEEEEEE
    Re: Cabina Interior Empapadaaaaa!!
    Condensación en el interior?
    Si la cabina no está bien ventilada, la saturación de la humedad del aire al enfriarse en la madrugada, produce condensación en el techo de la cabina que en ocasiones puede llegar a gotear como si hubiese una filtración. O resbalar por las superficies lisas hasta las literas.
    Me se ocurre que pueda ser...
      Conecta la manguera al pantalan y echa agua en la cubierta. Pone alguin dentro a ver por donde entra el agua.
      Es una prueba muy eficaz.
        Me inclino por condensación también.
        Lo de rociar por fuera la nave, no es mala idea.
        Suerte
          Si es despues de lluvias fuertes pienso que es la cubierta. A mi me paso algo parecido. En agua se filtraba en un punto de un io de cubierta y casco y se deslozaba detras de un panel, por lo que no se apreciaba la via.
          Has comprobado si es agua es salada o dulce?
            en esta vida no hay casualidades.... o tal vez si yo lo de la lluvia que luego este todo empapado es mucha casualidad no crees?? yo haría lo que te han comentado por aquí arriba sin pensarlo un chorrito de agua por todo y a inspeccionar...
            sa vela de sa barca marinera
              Yo, el otro dia me arme de paciencia y de dos botes de Sikaflex y selle todo pero todito,todas las uniones enganches de soportes,ventanillas toooo y es mano de santo.
              Mal no le vas a hacer.
              Boa proa.
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
                Para empapar como dice las toallas de esa manera, no puede ser por condensación, pues si fuera así, antes ya se hubiera dado cuenta.
                A mí me pasó y era claramente por los portillos, el sika ese que se envejece y hay que ponerlo cada año, un rollo, pero así es.
                Puedes hacer lo que te dicen, enchufar manguera y a mirar...., obsevar a ver dónde entra..., yo me pasé días de llúvia dentro del barco para dar por los puntos exactos por dónde me entraba, además de los portillos... fíjate en los tornillos pasantes..., y si tienes algún orificio donde pasan cables a la cubierta...
                suerte con el misterio, espero que lo resuelvas pronto.
                Visita mi FACEBOOK:
                  Yo he cambiado el Sika por MS-Tech de Ceys y tras un par de años sigue con la misma elasticidad que el primer día.
                  El Sika en unos meses se volvía quebradizo y al mínimo movimiento ... agua .
                  No sólo me va mucho mejor, sino que es bastante más económico .
                  Lo he visto en blanco, negro y transparente.
                  No se qué opinarán los expertos, pero ya digo que mi experiencia es muy positiva.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
                    No sé dónde buscar; únicamente como pista decir que, ambas ocasiones, ha sido después de fuertes lluvias, causalidad tal vez, por que no sé por dónde narices se podría filtrar!!!...
                    Tu mismo das con el problema, busca la filtración, como han apuntado Bohemia RMR2ENG, etc...
                      Originalmente publicado por Nochero Ver Mensaje
                      Boa proa.
                      Cierto lo mejor es manguera en mano buscar sobre todo en candeleros ventanales pozos de ancla debajo de los molinetes en fin todas esas cositas...... quillo Nochero cuelga alguna fotito del barco nuevo y cuidaito que ya se ha dejado caer el primer tiempecito del año un abrazo
                        Avery buenos dias.
                        Me inclino por las filtraciones por envejecimiento del sika, pero haz lo que te comentan moja el barco y ayudate de dos elementos que cantan la entrada de agua al momento, POLVOS DE TALCO, Y PAPEL HIGIENICO, si tiene una ligera idea de por donde puede entrar le aplicas polvos de talco y la mas minima gota que pase te dejara el rastro, y lo mismo con el papel higienico, yo creia que me entraba agua por un portillo y era por un cristal estallado de un lateral y esta fue la forma de localizarlo.
                        Suerte y que lo arregles. Saludos Javier
                        EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
                          Sella como te han dicho con MS Tech de Ceys u otro fabricante, es una maravilla, y aguanta mucho mejor que el sikaflex los rayos UVA, aunque tiene menos aguante en carga, digamos que para pegar es peor , pero para sellar infinitamente mejor.
                          Socio Anavre : 784
                            El Hose Test es una prueba que mi empresa requiere en todos sus embarques, para asegurarse de la estanqueidad de las bodegas.
                            Otra opción son los testes de ultrasonidos, se cierran las bodegar se enciende el aparato y se mira si hay perdida del reflejo de la señal, sin embargo en tu caso mejor el hose test y mas facil porque lo puedes hacer tu mismo.
                            Editado por última vez por RMR2ENG; 02/09/2011, 09:56:35.
                              En mi caso fué la union casco cubierta, se habia despegado y cuando llovia entraba agua que se retenia en el cinton. manguera y a buscar.
                              Suerte.
                              En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
                              Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
                              La carta esferica.
                              Arturo Perez Reverte.
                              www.posadarosalia.com
                              EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
