Cabina Interior Empapadaaaaa!!
    Re: Cabina Interior Empapadaaaaa!!
    Yo he cambiado el Sika por MS-Tech de Ceys y tras un par de años sigue con la misma elasticidad que el primer día.
    El Sika en unos meses se volvía quebradizo y al mínimo movimiento ... agua .
    No sólo me va mucho mejor, sino que es bastante más económico .
    Lo he visto en blanco, negro y transparente.
    No se qué opinarán los expertos, pero ya digo que mi experiencia es muy positiva.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Yo tambien lo utilizo y coincido que es mejor que el sika, resiste melor los rayos uv y es mas elastico. Lo que no sabía era que lo huviera en negro.
    Socio de ANAVRE
      GRACIAS A TODOSSS!!!!
      La condensación es imposible; la moqueta está demasiado empapada. Los portillos dificil pues no veo que exista agua a su alrededor en el interior. Sólo esta mojada (y mucho) la mitad de la cabina. He echado agua por diferentes lugares y se evacua correctamente por sus respectivos desagues.
      El pozo de anclas??? y tan lejos puede llegar el agua??? Hasta pensé en la nevera que esta cerca; nada, la desconecte para comprobar.
      El agua podría llegar de abajo a arriba??? es decir, debajo de la cabina podría haber agua y empapar la moqueta??? Huffff! que susto solo de pensarlo!!!
      No sé, es un misterio. Creo que todo está perfectamente hermético, pero... seguiré probando.
        Hallar la entrada inicial del agua es dificil. Yo tube ese mismo problema y despues de casi un año con probaturas y demás inventos (hasta llegué a tintar agua con añil y probar a echarla por distintas partes del barco, nada) Al final el agua me entraba por la unión de la cubierta al casco, concretamente por el cintón. Con un cuter y mucha paciencia limpié todo el sika antiguo y luego sellé todo el contorno con silicona neutra. Mano de santo, de esto hace mas de tres años y no tengo ni gota. En mi caso la entrada no era instantanea, con lo cual es mas dificil localizar. Entraba por un punto que nunca llegué a controlar y poco a poco iba filtrandose sabe dios por donde por otro lugar distinto por eso cuando le echaba agua con la manguera no se veia nada pero al dia siguiente había agua dentro. Espero que tengas suerte
          Colorante en el agua jejejeje
            A mí me pasa lo mismo que ha AVERY y voy a probar con lo de echarle agua. En caso de que fuera condensación, hay alguna forma de solucionarlo a parte de ventilarlo??? He pensado en poner deshumidificadores, sirven para algo?? Alguna idea???
              Voy a ponerle una velita a S. Antonio, pero creo haber dado con el problema.
              Uno de los portillos de la banda de estribor tenía uno de los tres cierres abierto (el de abajo) y quedaba una hendidura de, más o menos, medio centimetro... como estaba tapado con una cortinilla no lo veía desde dentro.
              Podría ser esto el causante de que entrase tanta agua???
              Lo he cerrado bien y voy a comprobarlo, primero secando la moqueta y luego mojando a discrección con la manguera... ya os diré.
                Como ya te ha apuntado un cofrade, cuando encuentras agua en el interior de un barco, lo primero que hay que hacer es probarla para saber si es dulce o salada, salvo los navegantes de ríos y pantanos que pueden ahorrárselo..
                  Hice igual que tú y estoy muy contento con el resultado, además el polímero MS-Tech pega aunque los elementos a unir estén húmedos ya que cataliza con la humedad ambiente y cuanto mayor sea esta, antes lo hace.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Claro que puede inundarse el barco con medio centímetro. Ojalá sea eso: es lo más fácil de resolver
                      Re: Cabina Interior Empapadaaaaa!! SOLUCIONNNN!
                      Dice la regla de pensamiento de LA NAVAJA DE OCCAM que ante varias posibilidades, la explicación mas sencilla es probablemente la verdadera. Pues así es. Al final después de buscar y buscar, buscar y desmontar, sellar y fijar, jurar en arameo y sánscrito... Un Portillo tapado por una cortina monisima de la muerte tenía sin ajustar el cierre inferior, JUSTO donde se acumula el agua que corre por cubierta y se iba filtrando lenta e inexorablemente por el interior del casco hasta el piso de moqueta!
                      MECAGOENSUSMUELAS! Pero bueno, me contento sabieno que fue una chorrada y que no me van a sangrar con una eventual reparación!!
                      No se contenta el que no quiere!
                        Ve con alguien al barco, te metes dentro y cierras el barco, que abra la manguera fuerte y vaya probando distintas zonas del barco, tu desde dentro vas viendo si filtra o no, al menos así descartas muchas cosas.
                        Si con la manguera a presion no entra , con lluvia no entrará seguro, nunca llueve con tanta intensidad como la que consigues con la manguera.
                        Lo bueno del MS , es que si localizas la entrada despues de regar el barco, no tienes que esperar a que seque, lo aplicas en mojado y mineraliza mas rápido aún.
                        Suerte con la busqueda.
                        Socio Anavre : 784
