problemas con la mayor
  • problemas con la mayor
    Hola buenas noches.
    vaya a una ronda por delante para entonar un poco
    Es la primera vez que intervengo en este foro.
    Me he comprado un velerito ( puma 23)
    y va de mil maravillas por lo menos para un novato como yo ,pero tengo un problema y es que cuando voy en ceñida con algo de viento la pobre vela mayor no porta nada de nada y la unica manera de que no esté bailando es poner el carro de escota a barlovento.
    Esto para mi es misterioso porque difiere con lo que ponen los libros que debe hacerse por lo que os pregunto si se os ha dado el caso y como lo habeis resuelto
    Perdón por el ladrillo y muchas gracias.
    Re: problemas con la mayor
    Tal vez la mayorcita está muy estirada y no tiene la forma adecuada. Cuantos años tiene la vela?
      Probablemente la tendras muy deformada pero no pases la botavara de crujia, para que porte tienes que cazar driza, escota, y pajarin, si llevaras rizo de fondo o cunningham lo podrias cazar tambien para quitar la bolsa
      SALUT
        Igual la vela de proa tampoco va como debería y te crea un flujo que acusa la mayor.
        Vas a tener que revisar el estado.........y hacerte con ropero nuevo.
        Suerte
          Añadiendo a lo que dice Nefta, estira fuerte también el back estay, si no, poniendo la botavara en crujía el viento no sale por popa sino por barlovento, ya que si las velas son viejas hacen mucha bolsa.
            Hola de nuevo,
            Debo ser mas inutil de lo que pienso porque las velas tienen un año de vida , son de dacron de gramaje 6 oz .
            He cazado el back a tope pero lo comentado anteriormente
            que la mayor cuadralpea
              Originalmente publicado por ticsan Ver Mensaje
              Hola de nuevo,
              con un año de vida tu mayor tiene que estar bien!
              Repasa de nuevo el tema de trimaje, algo se te esta escapando, tensa bien driza, pajarin y escota con el carro al centro, tal como comentas, el llevar el carro a barlo te permite mas bolsa en la mayor, pero si tienes viento intenta aplanar lo maximo posible, mejoraras el angulo
              IRRINTZI
                Buenos dias tambien puede ser que estes exigiendo una ceñida muy cerrada para este barco, yo tuve uno 10 años lo siento no se mas
                  Algo que puede parecer obvio pero que a mi me sucedió al principio, es no quitar la driza de respeto de la botavara. Y por tanto la mayor no podía trimarse bien.
                    A cuanto ciñes de aparente? Que genova llevas? Pinta bien en ceñida?
                    Si cazas bien escota, pajarin, driza, trapa y cunningham (si lo tienes) deberias aplanar la vela (está prácticamente nueva) Digo yo...
                    Ya contarás.
                    Saludetes
                      Originalmente publicado por tda Ver Mensaje
                      Es verdad, aunque se puede usar como driza de respeto, el cabo al que te refieres se llama amantillo, si lo deja puesto, la mayor embolsa.
                        Hola.
                        Lo del cunningan no lo he puesto en práctica pero he cazado pajarín, he largado amantillo, he cazado contra, he cazado escota al centro del escotero y la vela cuadralpea, si lo corro un poco a barlovento, deja de cualdrapear. Esto es un sinvivir pero divertido !que leches!
                          Por aportar algo : ¿tienes los sables puestos?
                          Es posible que al comprar el barco, la vela estuviese guardada sin los sables y directamente la has colocado
                            Si aportas fotos del conjunto, igual podemos ayudar mejor.
                              hola, unas rondas para todos
                              yo creo que el problema esta en que cierra demasiado la baluma del génova. Prueba en retrasar un poco el carro del génova para que te abra la baluma y a ver como responde la mayor.
