problemas con la mayor
    Re: problemas con la mayor
    Probablemente la tendras muy deformada pero no pases la botavara de crujia, para que porte tienes que cazar driza, escota, y pajarin, si llevaras rizo de fondo o cunningham lo podrias cazar tambien para quitar la bolsa
    SALUT
    Cazar todo, incluido contra ¿no? para aplanar lo máximo la vela
      Lo primero de lo primero, que creo no se te ha comentado, es tensar el balumero hasta que desaparezca el flameo (para eso está). No más tensado, pero tampoco menos.
      En cuanto a lo de la posición respecto a crujía, la botavara puede pasar más allá. Lo que no debe sobrepasar nunca es el primer sable.
      Sin embargo, debe revisarse muy bien ese trimaje, pues puede hacer que aunque la mayor no flamee e incluso puedas orzar más, te pare el barco (probar y probar...).
      Buena proa!
        Cuando dices que vas de ceñida, si lo miras por el tridata puede ser que lo tengas mal ajustado y no te este informando bien del angulo que llevas realmente respecto al viento.
        Mira a ver si lo puedes comprobar con otro aparato o simplemente mirando la superficie del mar.
        Con la vela de un año de antigüedad tiene que pintar bien.
        Animo y a hacer pruebas, que también es divertido.
        Unas birras.
        "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
          Hola.
          Je je, tridata, yo lo que tengo esun windy (creo que se llama asi a la veleta)
          y las lanitas me confirman que voy en ceñida a rabiar
          Voy a probar lo de retrasar el carro de escota y a cazar el balumero de la mayor a ver que pasa, pero por lo que veo debe ser un fallo mio porque eso no le pasa a nadie.
          Por cierto , muchas gracias por vuestros consejos y ayudas
            Hola....
            Como te han comentado, ten en cuenta que en ceñida el génova influye mucho sobre la mayor, ya que dirige el flujo del viento....
            Tienes que cazar la escota lo mas a popa que puedas, para eso corre el carro hacia popa y prueba a ver cómo te va...
            Un saludo: Javier
              Buenas,
              Si estas seguro que estas en ceñida y la electronica esta bien, la vela es nueva, supongamos en vientos medios y pequeñas olas.
              PALO: obenquillos;tensadoa al max.
              obenques de proa;algo tensado
              obenques de popa;muy amollados
              backstay: tensado al max.
              MAYOR: Gratil;cazado
              Pujamen;cazado
              Baluma;cerrada
              Escota;cazada al max.
              Contra: algo tensada
              Carro escota: en el centro
              GENOVA:Gratil;cazado
              Posición barra escota; normal
              Catavientos barlovento; a unos 30º
              Catavientos sotavento; horizontales
                ¿Y.... no se te va de orzada con facilidad antes de gualdrapear? Que raro.
                Estaría bien también que informaras que angulo haces (aprox) y con que viento y cuanto escoras y si se comporta igual a ambos lados.
                Ojo también con la ceñida "a rabiar" ya que con cierto viento puede que estes "matando" la vela. A veces hay que dejarla "respirar".
                Editado por última vez por Invitado; 06/09/2011, 10:42:42.
