Y de nuevo la refrigeración del motor (Yanmar 2YM15), con historia incluida
  • Y de nuevo la refrigeración del motor (Yanmar 2YM15), con historia incluida
    Buenos dias a todos y unas para celebrar el final del verano a lo que meteorologicamente se refiere.
    Os cuento la aventura del día de ayer para ver como hubieras actuado vosotros.
    Sábado 3 de septiembre. 11.00 am. Quedo con unos amigo para salir en mi flamante first 25.7s recien comprado este invierno con cervezas, empanada de pulpo y demas víveres.
    El día comienza con poco viento así que decidimos echar el currican y al poco rato la primera pieza (una caballa) pero al rato aumenta el viento y a vela ibamos demasiado rápido así que recogemos curricán y a navegar a vela hasta la hora de comer.
    Vemos un sitio muy chulo y con aguas paradisiacas donde decidimos fondear, bajamos velas y encendemos motor pero....algo suena raro, no suena como siempre. Así que miro la salida del motor y no sale agua. Alerta!!!! Así que fondeamos y miramos de solucionar el tema. Lo primero que hago es bajar al agua a ver si está taponada la entrada con algas. Todo está ok.
    Subo al barco e inspecciono la turbina de agua dulce y veo que tiene 3 álabes rotos y uno obturado una tuberia. Retiro las piezas rotas y dejo el álabe como veis en la foto. En teoría debería de funcionar, con menos caudal pero para ir tirando...., pues sigue sin salir agua. Siguiente idea: Podia haberse quedado descebado el circuito y decidimos llenar el deposito con el filtro de agua salada y alehop....empieza a salir agua por la salida, aunque el primer chorreton salió roja.
    Pues nada, tiramos a puerto a vela por seguridad...pero al entrar en puerto y encender el motor vuelve a dejar de echar agua. Como fueron 2 minutos el atraque me dió para atracar. En puerto miro otra vez la turbina, desmonto, monto y vuelvo a probar y ahora apenas echa un hilo de agua pero de color rojo.
    Que os parece?
    Re: Y de nuevo la refrigeración del motor (Yanmar 2YM15), con historia incluida
    Monta un rodete nuevo,en ese estado lo raro seria que saliera agua.
      Si sale rojo es que esta bien herida ...........................
      el rojo NPI, pero repasa el circuito -tienen que salir todos los trozos - y pon la turbina nueva -
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        ¿De que color es el anticongelante?
          ¿y es de agua dulce? Si el rodete está roto y no sale agua, yo hubiese pensado que el rodete que no funciona es de agua salada.
          Yo creo que es una cosa bien rara que en un barco nuevo casque el rodete. Por que el barco tiene menos de un año.
          Lo que se me ocurre es que si el rodete se ha roto, quizá se deba a que el barco lleve más tiempo almacenado, y por lo tanto la goma del rodete haya "caducado". ¿cada cuánto caducan?.
          Es más: ¿qué otras piezas se supone que tienen la misma longevidad?. ¿tendrás que revisarlas?.
          El color rojo suena a depósito de óxido, o de suciedad del agua (pero estos dias estaba limpita¿no?). La cosa es que normalmente sale limpia ¿qué cambia al parar la bomba?.
          Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
            Y en cuanto a qué hacer.....
            Obviamente, navegar a vela.
            Tengo que enseñarte a singlar, aunque eso no da para mucha cosa, y menos con tu pedazo de bicho.
            Llamar a puerto y que te ayuden a atracar.
            Los tubos de la bomba me parecen iguales a simple vista que los de la bomba de achique. ¿puede montarse la bomba de achique manual de modo que bombee para el motor? - vale, es de mcguiver, pero...
            Llevar un rodete de recambio. Yo creía que eso sólo ocurría en los fueraborda, pero ya veo que no.
              Buenos días, puffythoh, y buenas navegadas.
              Sobre el 2YM15 y su refrigeración te puedo decir un par de cosas, pues es el que yo tengo. Lo primero que tienes que decirme es cuantas paletas rotas recuperaste al abrir la bomba.
              La bomba de agua salada de este motor -por lo demás excelente- parece ser la parte débil del mismo. Con 400 horas de funcionamiento me ha roto 2 turbinas de goma, otra se la he cambiado voluntariamente, y he tenido una pérdida de agua por los cojinetes de la bomba que obligaron a desmontarla.
              Si no has recuperado TODAS las paletas rotas, te espera trabajo.
              Si observas la salida de la bomba, hay un manguito que discurre primero por la parte inferior, con un drenaje abajo, y después tras el alternador llegando a un dispositivo que es el INTERCAMBIADOR DE CALOR con el circuito de agua dulce del motor. Está formado por gran cantidad de tubos finos colocados en un contenedor horizontal por donde circula el agua salada y desagua en el colector de escape de los gases del motor.
              Pues bien: los trozos de turbina tienen la mala costumbre de introducirse por el manguito y llegar a la entrada del intercambiador, donde forman una obturación a poco que arrastren algo más.
              Si no has recuperado todos los trozos, el resto está allí.
              La tapa del intercambiador sale quitando 3 tornillos allen, pero la mala noticia ya la habrás adivinado si miras el motor: NO ES ACCESIBLE, pues lo impide el alternador.
              Es necesario quitar las correas que mueven la bomba y el alternador, aflojar los tornillos que fijan el alternador, quitar las conexiones eléctricas y hacerlo bascular hacia arriba. Tras hacerlo firme con un cabo, puedes proceder a quitar los 3 tornillos y limpiar de porquerías la entrada de agua.
              Conociendo los tornillos a aflojar, es una hora de trabajo no demasiado difícil. Si no lo has hecho nunca, tardas más, pero es asequible.
              Si relees esto con el motor delante, por el lado del alternador, la cosa creo que queda lo bastante clara. De todas maneras, aquí estoy para aclarar cualquier duda que tengas. (Supongo que no hace falta decir que pongas una turbina nueva)
              Por cierto, dinos en que acaba esto.
              Saludos y buen viento
              Marmara
              Editado por última vez por Marmara; 05/09/2011, 19:26:14.
                Hola Capitán,
                A parte de lo que ya han mencionado del intercambiador, si ha salido rojiza el agua, es que tienes los manguitos (o el propio intercambiador) sucios de lodos, y es posible que sean la causa por la que no circula el agua.
                Toca limpiarlos. Para saber si es esto, cierras el grifo de fondo y por la seta antisifón vas poniendo salfuman diluido al 10%.
                Primero has de solucionar la bomba de agua, es decir, poner el impulsor nuevo.
                Pones la disolución hasta llenar la seta.
                pones en marcha el motor un par de segundos para que aspire la solución.
                rellnas la seta de nuevo con disolución
                Esperas cinco minutos y repites la operación.
                Si agua de la seta se pone de color verdoso en esos cinco minutos es señal clara de lodos o material bilogico (caracolillo?)En las primeras operaciones apenas 'tragará' disolución, pero pasadas una hora u hora y media parecerá que está desatascado. Si es así, puedes continuar hasta unas dos horas o dos horas y media.
                La solución es de emergencia y te puede durar un año, pero lo mejor es cambiar manguitos y limipar los elementos.
                Yo, como mantenimiento, una vez al año, pongo la disolución en el circuito y lo dejo todo un dia. Al dia siguiente arranco el motor con el grifo de fondo abierto y 'se nota' la diferencia de caudal.
                Pedro
                  Otra cosa,
                  Los impusores de Yanmar tienen sentido de giro. Si lo pones al revés, e poco tiempo se rompen una o mas aletas. Observa bien cual es el sentido de giro indicado en el propio impulsor.
                    Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                    Otra cosa,
                    Los impulsores son simetricos, no tiene sentido que tengan sentido de giro
                      Muchisimas gracias Marmara por tus sabias palabras. Me has aclarado un monton de cosas. De todas formas se lo he dicho al concesionario oficial Yanmar de la zona para que me revisara el tema ya que no me gusta nada lo del líquido rojo. Me suena a parte del circuito dulce que desconozco como ha llegado a esa parte. Que por cierto ya me ha adelantado que el impeller no lo cubre la garantia, cosa que me parece increible, un elemento que en 5 meses se ha roto.
                      Ademas el motor apenas tiene 5 meses con lo cual no quiero tocar a nada para no perder la garantía de fábrica.
                      Gracias a todos por las respuestas y ánimos.
                        Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                        Creo que si lo tiene, pues aunque son simétricos los impulsores o rodetes, según el sentido de giro de la bomba hay que doblar/inclinar sus aletas hacia un lado u otro al montarlo (pienso que es lo que también comenta pbs046).
                          Cierto, en el manual aparece que es muy importante ponerlos en el sentido adecuado pero....si vas a ponerlo, ves que son simétricos y que ademas la pieza encaja perfectamente en los dos sentidos. Además en la propia tapa pone dos flechas en los dos sentidos de giro que aún despista más.
                          un saludo!!!
                            Originalmente publicado por capitan_puffytoh Ver Mensaje
                            Que os parece?
                            Puffitoh: Aunque soy de letras y de mecánica naval no tengo ni idea, si creo que podría hacerte estas puntualizaciones porque tengo el mismo barco y motor que tu. De lo que he leído y practicado apunto:
                            1º) Este motor, 2YM15, es uno de los mejores del mercado por su fiabilidad, fortaleza y facilidad de mantenimiento, según los entendidos.
                            2º) El rodete averiado que aparece en la foto es el de la bomba del circuito de agua salada y no de agua dulce.
                            3º) En el manual del fabricante se indica que el rodete se debe sustituir cada 4 años o cada 1000 horas de uso, lo que primero suceda, aunque es conveniente revisarlo al menos cada 6 meses, por ello es extraño que se haya estropeado con tan poco tiempo de uso. En mi barco, con 3 años y medio y unas 400 horas de motor, la pieza tiene un estado de conservación muy bueno por lo que aún no he tenido que cambiarla, aunque llevo una de repuesto por si las moscas.
                            4º) Parece que uno de los motivos más frecuentes de que se averíe el rodete (que es de caucho o algo similar) es que si trabaja en vacío, sin agua salada, la fricción del caucho sobre el alojamiento de metal produce una elevación de la temperatura y la degradación y rotura de las palas. Por ello hay que acordarse de abrir el grifo de fondo de la admisión de agua salada (la llave roja que se ve a la izquierda en la foto) antes de poner en marcha el motor. Y luego de cerrarlo cuando se apaga el motor.
                            5º) Es probable que los fragmentos de goma del rodete se hayan quedado en el circuito de refrigeración, obturándolo, y por eso el agua no circula bien con el caudal necesario, como han dicho algunos colegas.
                            6º) El rodete tiene un sentido de giro correcto y otro incorrecto (riesgo de avería si se pone en el sentido malo) por lo que hay que fijarse moviendo la correa trapezoidal con la tapa de la bomba descubierta para ver cual es dicho sentido con el rodete viejo aún en su emplazamiento antes de sustituirlo.
                            Y una pregunta: ¿Al producirse la avería no saltó la alarma sonora del motor por subir la temperatura por la falta de refrigeración adecuada? y saludos
                            Editado por última vez por Fernandom; 06/09/2011, 20:24:49.
                            CW Ceram: "La aventura es una combinación armoniosa de espíritu y acción".
                              Originalmente publicado por Fernandom Ver Mensaje
                              Si, efectivamente hubo un momento que saltó la alarma de temperatura, y al momento ya apagué motor. Al inspeccionarlo he notado que estaba muy caliente todo y que una de las mangueras del agua salada con el calor estaba un pelin derretida.
                              Por cierto, lo del rodete sigo sin entender muy bien lo del sentido de giro... Si es simétrico, como es posible que tenga un sentido de giro?
