Angulo de giro de un timon 45 grados o mas
    Re: Angulo de giro de un timon 45 grados o mas
    puede ser anecdotico pero en mi velero Trapper 500 el timon se puede girar 180 grados y estando al reves mejora la maniobra marcha de marcha atrás sobretodo con viento fuerte por popa. Claro que tengo que estar sin arrancada para mover la caña para conseguirlo. La posicion de la helice no lo impide.
    Lo cuento por soltar una anecdota a pesar que la pregunta no iba para esta función.
    Decir tiene que casi nunca uso esta posibilidad no es muy practica y sin girarlo voy marcha atras razonablemente bien.
      Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
      un timón suele alcanzar su grado de efectividad máxima a 35º.
      scipio
      He leído varias veces esa información, que debe ser cierta, pero en clave de efectividad creo que no solo cuentan los grados sino la velocidad a la que navegas y con ella el empuje del flujo de agua sobre la pala.
      En un barco lanzado a velocidad de crucero basta dar timón muy pocos grados para que el barco gire de inmediato, mientras que en un barco a baja velocidad dando timón con el mismo ángulo que antes apenas se entera, o tarda mucho más en enterarse.
      Es una impresión personal que posiblemente la física desmienta…
        No solo es impresion, sino que la física está de tu lado esta vez.
        Respecto al problema del cofrade, por causa de la posición de las mechas respecto a las palas, los timones tienden a ir a la vía avante, pero tienden a abrirse atrás. Este efecto se amplifica según se abre, de suerte que hay que andar bastante al loro cuando vas con arrancada atrás, para que no se dispare la rueda en una u otra dirección.
        En ese sentido, desconocer, o no anticipar, este fenómeno, sí es negligente por parte del patrón. Ahora, que esto cause una rotura? pues no es de recibo. No siendo la mejor maniobra, no es improbable que ocurra, y una timoneria no puede romperse por ello, con independencia de que tenga o no topes, lo cual, por otra parte, es responsabilidad evidente del chárter.
        Pongamos el ejemplo de una trasluchada. En condiciones normales, un palo no se puede ir abajo por una trasluchada, por muy negligentemente que se haya ejecutado.
        Suerte con eso. Tampoco entiendo que la reparación deba ser cara.
        Enviado desde mi SM-A135F mediante Tapatalk
          Si algo tiene el Dufour Arpege es que qira en muy poco espacio y con poca arrancada, e incluso podría hacer angulos de 90 enseguida, no se ha que se debe.
          En cuanto al problemas del charter con timon roto, pues en consejos sobre mantenimiento te dicen de comprobar las uniones-guardines cadena cada tres años. a los cinco cambiarlos. así como los pasadores y demás.
          Editado por última vez por Bernardo II; 13/08/2022, 11:25:47.
