echarme un cabo
  • echarme un cabo
    soy un mar de dudas potalate
    pues se me ha presentado una ganguita YAMAHA 4cv 2T y cola larga ,FLAMANTE 200€ CON TODOS SUS PAPELES
    y como la cosa esta que arde, A POR EL
    el caso es que tengo una neumatica de 2,70 mt y el espejo de popa mide 385mm,( pa un cola corta)
    ¿andara bien si le meto un suplemento de unos 10 o 15 cm mas al espejo de popa para subir el motor y no valla tan hundido ?
    ¿es correcto placa de cavitacion unos 20 mm bajo filo de espejo de popa?
    tendre en cuenta que siga refrijerando bien por la supcion de la bomba
    ayuda por favor no lo tengo muy claro por el tema del suplemento
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
    Re: echarme un cabo
    hola,
    ahora voy pa Capitania a ver que me dicen de los papeles
      Re: echarme un cabo
      Yo creo que te irá perfectamente.
        Re: echarme un cabo
        Yo tuve una neumática 3.40 con un evinrude 6cv de cola larga y me funcionaba perfectamente, no creo que tengas problemas, disfrútalo.
          Re: echarme un cabo
          no tiene ningun problema
            Re: echarme un cabo
            La placa de cavitacion para no perder prestaciones deberia ir como minimo alineada con con el "filo" del espejo de popa.
              Re: echarme un cabo
              Aunque resulte más incómodo para sitios de poca profundidad, la cola larga es mejor para la navegación.
                Re: echarme un cabo
                Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                Explicame en que te basas...ya que la mayoria de la propulsion la pierdes.
                  Re: echarme un cabo
                  Yo tampoco estoy de acuerdo en que una cola larga es mejor en este caso, estamos hablando de una neumatica muy ligera sin casco, a mas profundidad creara un mayor angulo y el efecto palanca tendera a levantar la proa, se movera, claro que si, el precio es bueno, claro que si, navegara mejor con cola larga que corta, seguro que no
                  Saludos y rondas
                    Re: echarme un cabo
                    muchas gracias por la informacion .sois unos maquina
                    ¿entonces veis bien lo del suplemento del espejo de popa?
                    metiendole 11cm ,la placa de cavitacion me queda a 1,5cm del filo inferior bajo agua,
                    ¿asi no levantara tanto laproa no?
                    me quedaria ala misma medida del cola corta
                    el YAMAHITA 4CV ,ya es mio, el señor ANTONIO, un 10 por el,
                    me ha rebajado aun 25€ mas, me ha regalado un carrete del(decatlon) a estrenar, un bidon de 4ltros de aceite 2t y 1 metro de angular de acero inox para fabricarme el suplemento del espejo de popa,
                    175€ es una pasada, los reyes con adelanto
                      Re: echarme un cabo
                      OK , oido sala de maquinas
                      me ha queda justo 1,5 cm bajo el espejo de popa,
                      eso si en seco
                        Re: echarme un cabo
                        Tienes razón en lo que dices. La placa de ventilación debe ir a la misma altura que la quilla de la embarcación. Esto es así sobretodo para aquellos motores que por su potencia pueden hacer planear a la embarcación. Pero éste no es el caso, pues es de 4 hp. Si yo decía que navegaría mejor es porque con cola larga pierde menos tracción a la hora de ir despacio, como de hecho va a ir, y creo que impide en mayor medida que la hélice cavite o haga el vacío.
                        De todos modos, lo correcto es lo que tú dices.
                          Re: echarme un cabo
                          buenos dias ante todo,
                          ayer fue la prueba de fuego,instale el motor sin suplemento tal cual,con unos 90º con respesto al agua,
                          navega , pero a medio gas,,,,llega un monmento que levanta tanto la proa que el motor se queda sin potencia casi, y si le cortas un poco de gas y baja la proa navega mucho mejor,
                          este es el efecto al que os referis del cola larga en embarcaciones de cola corta,como si se frenara
                          ¿supongo que con el suplemento ewsto se mitigara?
                            Re: echarme un cabo
                            erchirri,era de cajon que pasar eso, respècto a subir el motor tambien tienes sus contras, mayor altura de pesos = balanceo mas nervioso
                            Salut
                              Re: echarme un cabo
                              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                              Salut
                              po ahora si que la hemos jodio, no lo digo por vosotros que me estais ayudando tela ,
                              bueno ,lo que subiria el motor seria unos 11 o 15 cm, la palca de cavitacio me quedar a unos 2 o 3cm
                              ¿tan nerviosa se volvera ?
                              mi neumatica es de fondo plano no tiene quilla ,¿mejora o empeora la situacion?
