echarme un cabo
    Re: echarme un cabo
    Una pregunta antes de contestarte: el suelo de qué es?
      Re: echarme un cabo
      Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
      el suelo es de pvc,goma o yo que se , pero totalmente plano, ni tiene quilla inchable ni es un semirrigida,,,,
      lleva unas tablillas en el interior nada mas,,,,
      NEUMATICA DE 270 ,,,pa lo que da er presupuesto
      NO ME ASUSTES PICHA
      sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
        Re: echarme un cabo
        Buenas trdes bona tarda
        y si primero lo pruebas?
        Si funciona bien,creo que funcionará, problema acabado.
        Durante años tuve un Evinrude 6CV cola larga en una minúscula Astral de 2,3m.Sin problema
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Re: echarme un cabo
          muchas gracias picha ,por el apollo ( con suplemento te refieres)
          la probe ayer a pelo sin suplemento ,y se quedaba sin potencia a partir de medio gas, se levantaba mucho la proa,
          un saludo
            Re: echarme un cabo
            Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
            NO ME ASUSTES PICHA
            Si no tienes quilla, te costará mucho gobernar la embarcación ya que la proa no cegerá el rumbo que tú marques, sino que tenderá a derivar, a ir de costado, para entendernos.
            Lo primero que le haría sería colocarle una quilla que vaya de más a menos desde la proa hacia popa. Eso se puede hacer mediante un listón de una madera resistente a la humedad y que tenga forma de cuña alargada, muy alargada. La atornillas al suelo desde arriba y sin que los espárragos desborden la cuña por abajo. Si el suelo es por piezas, haces la quilla también por piezas para que puedas desmontarla igual que ahora. Respecto a las medidas y profundidad, copia de cualquiera similar a la tuya que esté provista de quilla.
            Respecto al motor, no me complicaría haciéndole un suplemento al espejo de popa. Si vas con más gente, la pones en la proa y verás cómo no tienes el problema de que se te levante la proa. Cuando vayas sólo, te agencias un tubo de aluminio o acero inoxidable de unos 50 ó 60 cm. de largo y cuyo diámetro interior sea ligeramente un poco más grande que el del timón del motor. Se lo colocas en el mismo a modo de prolongación o suplemento de la caña, de tal forma que puedas gobernar desde la mitad de la embarcación hacia proa. Verás cómo ésta va más asentada e incluso llegarás a planear.
            Esto se lo hice a un amigo en una situación similar a la tuya y todo fue muy bien. Estaba encantado.
              Re: echarme un cabo
              Un saludo erchirri.
              Tube durante tres años una zodiak de 2,3 con el suelo de tablilla ,la metia en el maletero del coche junto con un Mercury de 8cv y dos tiempos ,cola larga que ya tenia.
              De vicio,que bien lo pasabamos,unas risas,aquello era abrir gas y volaba,pasamos muy buenos ratos con ella.
              Yo la probaria como te dicen sin hacerle nada,seguro que te va bien y tienes motor para rato si lo cuidas un poquitin son durisimos.
              Suerte y como no,buena proa .
              Si la vida es un barco,...
              que haya sueños en las velas,
              esperanza en el timon,...
              y no esclavos en los remos.
                Re: echarme un cabo
                Los fabricantes no fabrican colas cortas y largas porque si, cada cosa para lo que es, y una neumatica sin casco navega mejor con una cola corta.
                Puedes hacer un suplemento y subir el motor un poco, pero tampoco te pases que no parezca un chupa chups
                Luego si vas con alguien lo que te han dicho, los tripusoles a la proa.
                Si vas solo te compras un alargo de caña (es barato) y gobiernas mas en el centro, ademas puedes meter algo de peso en proa, ancla, cadena, los gin tonicss y el hielo, etc etc
                De todas maneras no te comas mucho el coco, una neumatica de 2,70 "blanda" es lo que es, tampoco le puedes pedir mas, el motor ha sido una buena compra, conservalo porque si te gusta seguro que en 4 dias te agencias una pequeña semirrigida, ya tienes un buen motor.
                A disfrutar que son cuatro dias
                  Re: echarme un cabo
                  muchisimas gracias a todos,
                  muy buena la idea de alargar el mando popero,
                  y lo de la quilla tambien, pero no me hace mucha gracia agujerear el fondo
                  solo la he hechado 2 veces al agua ,pero mi mujer y yo,lo hemos pasado bomba, pesquita ,solecito,tranquilidad,,,de lujo
                  peso,,, ,,si lo meto todo en la proa ,cañas ancla, cabo, bichero chalecos,,etc,,,,
                  acabo de llegar del garaje y HE VISTO TARDE VUESTROS MENSAJES,
                  Ya he acabado el suplemento, con dos angulares de acero inox, una madera,etc,,, la placa de cavitacion me queda a 3cm del espejo de popa,un pelin mas largo que el caña corta ,,,pero ya es algo,
                  QUILLOS CUANDO LA META EN EL AGUA OS CUENTO COMO VA,,
                  el YAMAHITA una pasada, le he hecho una rebision general,y esta de lujo,,
                  ya que es un 2t y tiene 19 añitos y esta de fabrica todo,,,, cambiarle el pinton , segmentos y canastillas que le van a ir de perlas, juntitas,
                  eso en una mañanita lo tengo listo ,,,,le va a sentar de miedo
                  señores un peaso de abrazo pa todos , que se portais como leones
                  peaso de cables que me habeis hechao,,
                  TABERNERO, GARINVA FRESQUITA PA LOS COLEGAS ,, QUE EL LEVANTE NOS TIENE SECOSS, Y NO VEAS COMO PEGA
