Motor se apaga en las maniobras
    Re: Motor se apaga en las maniobras
    Gracias Kino! Pero creo que el post lo ha reflotado el cofrade Mario pues el mío es de 2011!
    En todo caso, tenías razón, en su momento vino un especialista y me ajusto los motores sin cambiar nada.
    MOraleja: en esto de la náutica hay que andar con pies de plomo con los "profesionales"!!
      Hola, otro con mercury mercruiser con el mismo problema, el de babor se para en maniobras, luego andando no, pero en maniobras si, pensábamos que seria carburación pero no hay manera, y es una putada para amarrar desamarrar, kon los dos motores es facil. Pero si se te para uno...... Ya direis si encontráis el fallo, a mi me sonaba a carburación, y por hay hemos tirado, pero parece que no, unas rondas de lo que querais, que está la pago yo.
      Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
        Hola Cofrades una rondita,
        no es carburación es el ajuste del cable del cambio, en mi caso no es capaz de empujar la ruedecita que a su vez empuja el pincho que lo baja de revoluciones, en el vuestro es que no se quita a tiempo y lo para.
          hola creo que es un simple reglaje ,a un colega le echaron el cambio a bajo y sige casi igual ,le dijeron que estava el cable descabezado , y yo me pregunto como demonios cambia con un cable descabezado ,en fin es lo que tenemos ,mira las revoluciones y regula el cable es facil ..
            Originalmente publicado por Mariobronxxx Ver Mensaje
            Ese fue exactamente mi caso!
              Originalmente publicado por Sito Sader Ver Mensaje
              El mecánico de la marina dice que es el cable del acelerador y que hay que varar, desmontar cola y cambiar todo el cable...
              Si es mecánico te dice que para cambiar el cable del acelerador, tiene que desmontar la cola, APAGA Y VAMONOSSSS...¡¡¡
              No es tan raro, en la cola volvo Duopro es necesario para cambiar el cable del cambio.
              Desde el morse el cable va hasta la cola sumergida y rn la union del interior con el exterior (zona sumergida), lleva un pasamuros de goma y es muy complejo de colocar sin el barco fuera del agua.
              Si no lo colocan bien, el barco se inunda.
              Hay que informarse antes de emitir comentarios y mas cuando a fecta al trabajo de un profesional que hasta que no se demuestre lo contrario lo es.
              Charly.
              MMSI 225951740
                Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                Y quien ha hablado aqui de colas duoprop?? como bien dices son volvo y toda referencia hecha en el hilo fue, o es, sobre Mercruiser no???
                saludos.
                Viu la vida viu, no paris mai
                (Clepton)
                  Aprovechando el hilo y que habéis hablado de los sensores de posición del Trim, ¿sabéis donde se encuentran?. Hablo de un Mercruiser con Alpha Gen 2. Es que llevo unos días que la aguja no marca correctamente la posición.
                  Gracias amigos
                    Por más que leo mi propio enunciado, no encuentro la razón para que hables de mi falta de información; es decir, hablamos del cable del ACELERADOR.
                    En ningún momento hago mención a varar ó no; por supuesto que para cambiar el cable del CAMBIO, hay que varar, pero normalmente no hay que desmontar la cola.
                    Ya que hablas de Volvo (que yo no he dicho nada)puedo comentar que en la Duopro 290, solo hay que soltar la tapa posterior, soltar el prisionero de la leva de marchas y soltar el tornillo de la brida de sujeción, después se sube la cola y la tienes libre para sacarla por el tramson. Sin desmontar la cola.
                    Finalmente comentar que este hilo acabó demostrando una vez más la falta de profesionalidad del "profesional" que quería endosarle la amigo Avery, los 700 pavos y que luego lo solucionó con un ajuste de motores. Supongo que algo más barato.
                      Hola amigos, unas rondas
                      Sensores del trim, yo les cambie los tornillos por Hallen para mejor manejo tu tendrás cabeza en cruz, floja ambos tornillo y girar la pieza de plástico, para regular.
                      Hablando de todo nadie sabe por que no tiene fuerza el mecanismo del cambio para que gire la horquilla del cambio.
                        Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                        saludos.
                        Razones por las que se puede sacar el barco para sirga de accionamiento según se indica al principio del hilo
                        -Porque el sistema de accionamiento dekl cambio es para todos igual.
                        - Doy por echo que se trata de este cable. Por la sirga del acelerador no es necesrio sacar la cola.
                        - hay otro cofrade que piensa lo mismo que yo, tratarse de un error y abla del cable del cambio.
                        Por ultimo, hay profesionales que se equivocan, como todos, como yo en la interpretación del hilo. Pido disculpas, pero nunca hubo acritud ni mala fe en todo momento.
                        Charly.
                        MMSI 225951740
                          Gracias!! Intentaré ajustarlo de ahí.
                            hola como se ajustan los cables del cambio del mercruiser ,cuando paso a neutro se para ,algo hago mal y no se como configurar el paso a neuro y que el interruptor de proteccion de revoluciones no me pare el motor
                              Creo que deberías abrir un hilo nuevo, que esté ya tiene sus años.
                              Cada cable tiene unas tuercas que se pueden mover quitando un pasador para tener más tensión hacia adelante o atrás en función de lo que necesites.
                              Están en la parte alta del motor (sigue los cables y verás la tuerca en forma bulon con mucha rosca para correr en función de lo que necesites).
                                Originalmente publicado por nin Ver Mensaje
                                Hay una varilla de Mercruiser con unas muecas que se coloca donde va el cable y los tensores para regularlo, pero creo que el problema lo tienes en una especie de amortiguador negro que va donde se regula el cambio , y hace que el motor al pasar a neutro o cualquier cambio éste sea rápido y no se pare el motor.
                                Pues bien , ese especie de amortiguador se engarrota con los años y se vuelve lento y hace que el motor se pare cuando haces maniobras.
                                Yo tengo 2 Mercruiser 14 años y después de volverme loco di con el.
