cambio de cola al fuera borda
  • cambio de cola al fuera borda
    un saludote compañeros
    pues depues de varios intententos, he pensado en la posibilidad de meterle una cola corta de 2ª mano ,por 60€ con la elice y todo,
    no apaño mal con la mecanica y no creo que sea dificil,,,
    para mi YAMAHA 4CV cola larga, y asi soluciono los problemas de traccion, que produce el cola larga ,en mi neumatica de 270 (blanda),
    ¿que pensais?
    ¿alguno lo habeis hecho?
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
    Re: cambio de cola al fuera borda
    que se me ha pasado, por supuesto la cola de 2ª mano es CORTA,,
    UNAS BIRRITAS PA LOS LEONES
      Hola , pero hay algo que no cuadra , dices que tienes un cola larga y le cambiaras SOLO LA COLA por una corta ????? no lo entiendo bien .
      lo que cambia de la cola larga a la corta es solo el eje de la hélice , y no sirve la de una a la otra si no cambias el intermediario del motor también..
      o no lo entiendo o lo explicas mal ,,, saludos
        Originalmente publicado por Cabezatrueno Ver Mensaje
        efectivamente amigo a eso me refiero cambiar todo lo necesario para hacerlo corto,,,, cola, intermediario ,eje , etc,,,
        lo que no he mirado bien es si se desacopla totalmente el intermediario del eje, por completo
        ¿pero dices que no valdria?
        haber de la placa de cavitacion,para abajo son la misma medida, el corto que el largo ¿no?
        el tramo intermedio es el que es distinto ¿o que?
        unas birritas para todos
          B.dias, para tod@s.
          Yo se la cambié, de corta a larga.le cambias a parte de la pata exterior, la longitud de: (eje de transmisión,varilla de cambio y conducto de refrigeración).Aparte de eso te puedes encontrar que según que año sea de motor los acoples para mover la turbina de la bomba de refriferación son distintos y el acople del piñon de ataque en el grupo, abajo, te puede variar.Por lo demás en 2 horitas lo haces sin herramienta "especilizada"jejejje.Animo y a cogerlo por los cuernos...si en algo te puedo ayudar por privado...
          A QUIEN MADRUGA
          DIOS LE DA MAS TRABAJO.
            Originalmente publicado por gaxefer Ver Mensaje
            B.dias, para tod@s.
            GAXEFER no vayas tan alegre dándole consejos que no estamos hablando de alargar sino de acortar y la cosa cambia mucho ........
            tu has alargado y si te viene un separador , el eje largo , varilla de cambio , tubo del agua , todo las largo . hasta ahí perfecto , cuno dices tu cuatro herramientas para desmontar , y saber desmontar el eje de la cola y acoplar el nuevo y darle los ajustes a los piñones para que después no hagas puré de engranajes , si lo sabes hacer , es cocer y cantar ..
            pero no tocas el intermediario del motor , ya que usas el mismo y solo pones el suplemento para hacerlos mas largo ok,
            que pasa si queremos acortar un motor ya de cola larga ,,,,, tiras de radial y cortas el intermediario?????????
            pues no , tienes que cambiar el intermediario y creo yo que saldrá mas caro que comprar una cola nueva.. es ahí donde le digo a gaxefer que lo que va hacer no sirve . porque tendrá que cambiar también el intermediario del motor , loq ue le he puesto en la foto , las colas son iguales , menos los que tu acabas de decir ,,, eje , varilla de cambio y tubo de refrigeración ,, así que esos 30 euros , se le convertirán en mucho mas ..... saludos
              entonces,
              con un despiece de 2º mano completo si se podria ¿no?
                A ver estamos hablando de un motor de 4 caballos , que en cualquier náutica o desguace los tendrá a patadas ,,, por 50 euros tienes uno que funcione ... no me pondría a experimentar cosas que ya están echas ... pasa de historias ,,,,,, saludos
                  Algunos se complican la vida miserablemente, ¿que será cuando pasen a 50 o 100CV?. A estas cosas les llamo yo "pipiolismo", meterse en "escarforcios" con una embarcación que navega ...pet-pet-pet . ¡Sin "acritú" eh!, ya tendrás tiempo de complicarte cuando seas mayor.
                    pues de eso estoy hablado CABEZATRUENO,
                    que por 60€ tengo esa posibilidad de conseguir un despiece de un motor que gripo, y no lo quieren reparar, y por lo que mas me da poner a mi motor ,
                    es porque mi motor esta super nuevo ,de compresion , arranque, carburacion,deposito integrado,no tiene fugas, estupendo cosumo,encendido, perfecto,juntas y retenes nuevos apenas 3hrs,etc,
                    por esta razon no me quiero desacer de el, y ademas ,,toda su documentacion en regla.,,,,cosa poco habitual en fuerabordas de algunos añitos,
                    un saludo picha
                      Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
                      un saludo picha
                      Lo del papeleo con los F.B se han solucionado ya . no hace falta la autorización personal del Ministro de Industria, brujulea por este "Forro". Además es igual, iras ...pet-pet-pet, y para ese viaje no hacen falta alforjas, ni cabreos porque aquello no "cirula".
                        Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                        ESCUCHA el moro juan,
                        creo que te estas equibocando con migo,,
                        yo no tengo un problema de edad,ni de pipiolismo,(quiza falta de conocimiento)
                        mi problema se llama despido improcedente y al puñetero paro,y sin liquidacion,como muchos españoles
                        por que si tubiera pasta, me habria comprado un barco de p,,,t,, madre, con un pedaso de motoraco de 4t, etc,etc,
                        y no estaria buscandome la vida con piezas de 2ª mano y tal y tal,,estamos,,,
                        aclarada pues las dudas del compañero,le agradezco su apollo y ayuda para lo que necesites ,aqui estoy,
                        para aportar, lo que pueda
                        La sabiduria del honbre nunca deja de crecer,ni en el lecho de muerte,
                        execto en algunos casos, que creen que ya lo saben todo y,,,bla,,bla,,,,
                        un saludo,siempre con cariño
                          un saludo picha
                          Pues si ,,,,,,,,,has eso , cambia el motor y usa lo demás , así gastaras menos buen trabajo y que lo disfrutes
                            gracias colega
                            ya contare como me fue,
                              No te enfades tito. Lo que quiero decirte, y es una opinión personal, que te puedes complicar la vida y los resultados ser los mismos, te lo dice uno que se ha pasado la vida complicándosela .
