cambio de cola al fuera borda
    Re: cambio de cola al fuera borda
    Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
    No te enfades tito. Lo que quiero decirte, y es una opinión personal, que te puedes complicar la vida y los resultados ser los mismos, te lo dice uno que se ha pasado la vida complicándosela .
    muchas gracias por la aclaracion,,,
    ya pensaba que con lo quemao que esta uno , con el tema economico,,,,
    encima leña,
    nada,nada,,, no hay pegas,,, lo dicho,,, soy muy nuevo aqui,,,
    y solo puedo aportar, mi experiencia como mecanico 2t y 4t,como chapista de composite aeronautico y algo del tema tratamientos anticorrosivos,,y poco mas
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Solo una aclaración.Mis disculpas si me expliqué mal...pero a buenos entendedores sobran palabras.En el yamaha 4 cv no existen alargadores "que yo sepa".Cambiar de una pata a otra implica cambiar los elementos que he descrito.
      Por lo demas animo al compañero a que realize el cambio, que economicamente le sale muy bien 60 €.Suerte y para todos.....Aprendo todos los dias de todos y se que moriré aprendiendo.Solo trasmito mis pobres conocimientos y no siento cátedra de nada.un saludo....jejeje
      A QUIEN MADRUGA
      DIOS LE DA MAS TRABAJO.
        Originalmente publicado por gaxefer Ver Mensaje
        B.dias, para tod@s.
        Yo se la cambié, de corta a larga.le cambias a parte de la pata exterior, la longitud de: (eje de transmisión,varilla de cambio y conducto de refrigeración).Aparte de eso te puedes encontrar que según que año sea de motor los acoples para mover la turbina de la bomba de refriferación son distintos y el acople del piñon de ataque en el grupo, abajo, te puede variar.Por lo demás en 2 horitas lo haces sin herramienta "especilizada"jejejje.Animo y a cogerlo por los cuernos...si en algo te puedo ayudar por privado...
        No te has explicado mal , te has explicado muy bien , solo que aquí no queremos alargar , sino acortar y las cosas cambian mucho , te dejo una foto del kit para alargar , que es lo que has echo tu , eso si se puede, porque alargas el intermediario , que es el trozo que le falta al intermediario del motor y es una pieza adaptable , pero que haces cuando lo tienes largo y esa pieza no existe para quitar , sino que el mismo intermediario ya es largo de por si , ,, y no digas que de largo a corto salen 60€ , tienes que cambiar todo el intermediario y eso cuesta mas que un motor usado , a ver si ahora me entiendes tu a mi , que de esto se un poco saludos
        Editado por última vez por Cabezatrueno; 18/09/2011, 18:32:49.
          Que arte CABEZATRUENO,,,,eso es un paso de despiece, con to sus fotillos¿que maquina?
          muchas gracias,,,,¿PERO ESE ES SOLO EL TRAMO ASTA LA PLACA DE CAVITACION?
          A lo que me refiero con gastarme 60€, no es comprado un kit en la tienda,
          sino de un motor gripado de cola corta que me han ofrecido,,,LE QUITO LO QUE NECESITO Y SE LO COLOCO AL MIO
          y al GAXEFER,,, A ESO ME REFIERO ,,,,no quiero alargar sino acortar,,, y el dia que tenga que vender el motor, pues le monto lo que me pidan segun demanda ,,2 en 1,,
          pues segun veo por aqui los cola corta se venden con mas dificultad, ya que su uso esta limitado a naumaticas y poco mas
          ¿me pillais ahora?
          ni una enciclopedia te pone mas al dia ,, que bueno picha
            Buenas, tengo un Mercury de 6cv, cola larga, este motor tiene problemas. Ahora bien, he visto uno, mismo modelo pero cola corta. Se puede poner la cola larga en el modelo de cola corta? entiendo que es demontar y montar no? No veo ninguna información por ningún lado. Gracias!
              [QUOTE=setiart.com;2379383]Buenas, tengo un Mercury de 6cv, cola larga, este motor tiene problemas. Ahora bien, he visto uno, mismo modelo pero cola corta. Se puede poner la cola larga en el modelo de cola corta? entiendo que es demontar y montar no? No veo ninguna información por ningún
              Un buen reflote de 11 años compañero.
              Yo lo hice con un Mercury 7.5 de cola corta transformándolo en uno de cola larga hace la friolera de 37 años. Fue todo perfecto y muy sencillo.
                Muchas gracias, lo voy a intentar.
