Batería de coche para barco
  • Batería de coche para barco
    Saludos cofrades. Tengo una batería de coche sin usar. Me valdrá para mi velero?
    Gracias Muchas 
    Re: Batería de coche para barco
    Si te cabe, si está en buen estado, si no derrama o evapora ácido (realmente agua pero pica igual), si, por que no te va a valer.....muchos las llevamos
      hola , pues si está en buen estado si , pero , según como tengas la instalación , solo una batería de arranque ?
      Es para sustituir una o más de servicio ? deberían ser igual si están unidas
        Yo siempre las llevo y no he tenido nunca problemas. Las compro teniendo en cuenta la posición de los bornes para facilidad del montaje en el barco.
        Además se encuentran bien de precio. Este año en Barcelona he comprado dos de 75 amp. por 124 € las dos.
        Buenas navegadas
        __________________________________
        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
          Yo uso una batería de coche para mí semirrígida.
            no hay baterias de coche o de barco
            hay baterias de arranque o de cervicio
              Realmente las baterias son de dos tipos :
              Batería automotriz , aquella que provee grandes cantidades de corriente en un período corto de tiempo. esta cantidad de corriente se usa para arrancar el motor, de barco, coche o tractor ( de sembrado , eh.. ).
              Batería de ciclo profundo esta diseñada para proveer una cantidad constante de corriente durante un período de tiempo largo. Se pueden descargar más profundamente de manera consecutiva, luego son ideales para su uso en carretillas de almacen,coches de golf y aeropuertos y en barcos como "bateria de servicios", para frigorifico,Electronica del barco, tipo Gps,pilotos automaticos,luces navegacion etc
              El uso cambiado de las baterias, las automotrices como "servicio" y las de ciclo profundo como arranque de motor o molinetes electricos, solo nos provocará a la larga, una menor duración de estas baterias, pero como la duración de una bateria no es ciencia fija, intervienes mil detalles , pues tampoco sabremos si ha sido por el mal uso o las meigas
                Originalmente publicado por nahititi Ver Mensaje
                Las tres últimas lineas cierto , dos baterias que aún siguen ahi, de acido , con 6 años , bueno , el año pasado con 5 años , se quedaron secas la dos de servicio , llevarían sin agua meses , cuando digo sin agua es que les eché a las dos 4 litros de agua , todo funcionaba bien , bueno , más de uno diría que a la basura , pues ahí siguen funcionando. A ver si son eternas
                  Seria de arranque.
                    El eterno hilo de las baterías.
                      Pozi, Cada vez que un cofrade va a una Náutica y le piden 467 € por una batería abre un hilo como este....
                        Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                        La batería náutica más cara que conozco no vale tanto, salvo los elementos de 2 voltios.
                          Yo llevo dos y van perfectas. Cada año al inicio de verano le reviso el electrolito y le renuevo la grasa de los bornes y listo. Eso sí, mételas cada una en una caja de esas plásticas de protección para prevenir posibles derrames y/o corrosión.
                            Yo las he usado para arranque en un llaut durante años sin problemas. En la lancha llevo una de coche y todo va perfecto, eso si, la uso solo arranque, no llevo nevera ni accesorios electricos. me costo 45 lereles
                              Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                              ¿Qué tipo de grasa se pone en los bornes?
