Batería de coche para barco
    Re: Batería de coche para barco
    La batería náutica más cara que conozco no vale tanto, salvo los elementos de 2 voltios.
    Aquí tienes el precio.... http://tiendanautica.topbarcos.com/t...maxxima-900-dc
    Batería Exide Maxxima 900 DC
    467,90 €
    Editado por última vez por Capitán Trucho; 18/09/2011, 00:45:00.
      Ya que estamos con el tema de las baterias, ¿que pasa si se tiene conectado permanentemente el famoso cargador del lild a una bateria de coche¿ (no va en el barco que por el momento ni se puede pensar en tener uno).
      frescas para todos.
        Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
        467,90 €
        En la especificaciones pone reserva de capacidad 90 y pico minutos ¿ que quiere decir ?
        Lo veo en todas la baterias , pero no se en base que gasto o tiempo
          Originalmente publicado por rash Ver Mensaje
          ¿Qué tipo de grasa se pone en los bornes?
          Yo tengo un tubo de vaselina que ni me acuerdo donde la compré, pero en los talleres mecánicos te echan grasa, lo que desconozco es si tiene alguna especificación para bornes eléctricos.
          Lo importante es que estén protegidos de la humedad y que se la apliques una vez hayas limpiado y apretado los conectores a los bornes de la batería, simplemente es una protección exterior.
            Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
            Gracias! Lo tendré en cuenta. Ahora mismo tienen bastante grasa (puesta por el dueño anterior). Pero estaré al tanto para que siempre estén protegidos.
              467,90 €
              Capitán, esa batería no es de una náutica, es de un web nautica que no es lo mismo. El precio oficial de tarifa no es ese. A por los
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/09/2011, 21:40:23.
                Se pone vaselina de la misma que venden en las farmacias, para que el plomo de los bornes se mantenga hidratado, pero ojo, no se pone antes, se pone despues como bien han apuntado, ya que la vaselina es aislante.
                La grasa es un remedio rápido para no comprar vaselina y que no le digan al mecánico que se está ablandando
                Como producto técnico, hay un spray especial para los bornes que es una pintura "pelante", es decir que no es perenne, suele ser azul o roja.
                  Originalmente publicado por raem Ver Mensaje
                  Saludos cofrades. Tengo una batería de coche sin usar. Me valdrá para mi velero?
                  Gracias Muchas 
                  Eléctricamente te valen. El único tema es que los coches no escoran... y por tanto las baterías de coche suelen derramar cuando escoras mucho. Algunas náuticas, también... Si vas en motora, yo no lo pensaría mas. Si vas en velero y acostumbras escorar mucho, habría que buscar unas que no derramen a 45%
                    Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
                    Totalmente de acuerdo. Añadiría que si son las baterías de la hélice de proa fueran totalmente estancas, es decir que no emitan ningún vapor o gas a la atmósfera. Y no es por ecología,..... es que van debajo de la cama del camarote del armador....
                      Capitán, esa batería no es una náutica, es de un web nautica que no es lo mismo. El precio oficial de tarifa no es ese. A por los
                      Je, je. Al ver el precio me desmayé y cuando recobré el conocimiento pedí ayuda a los ilustres cofrades de esta Taberna quienes me dieron un par de direcciones dónde los precios eran mucho más baratos.
                      Brindo por la Taberna y los cofrades/as.
                        Hola a todos, los coches no escoran a 45º pero cuando cojen curvas a gran velocidad la fuerza centrifuga es tremenda y dentro de la bateria el liquido sale disparado hacia la pared de la bateria que esta en la cara exterior de la curva.
                        FRANCAMENTE NO SE QUE ES PEOR.
                        salut
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Por otra parte, tampoco suelen navegar los veleros a 45º ni mucho menos´, a 30º ya es bastante incomodo y normalmente, las baterias tienen los tapones y desahogo en el centro de la tapa, por lo que en principio tendrian que inclinarse casi a 90º para que derramaran.
                          Las cajas donde deben intalarse las baterias en los barcos tienen precisamente como misison protejer el barco de algun posible derrame, otra cosa es que dejes la bateria tirada en cualquier sitio del barco sin mas.
                          A mi desde luego jamas se me ha derramado una gota de electrolito en un barco.
                          Salut.
                            A mi si. Y de las "náuticas", escorado a 40% Supongo que eran "náuticas" para motora.
                              Vete a Repuestos Manolito, en la Plaza del Arenal, yo se las compro a él.
                              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                              Tractorista y motero
                                Buena gente y un gran profesional. Además el año pasado se sacó el PER....
