Sun 2000
  • Sun 2000
    Una ronda de buena cerveza para todos. Tengo un Sun 2000 que he comprado hace poco de segunda mano y este ha sido mi primer verano de navegante. A finales de agosto empecé a ver agua en el suelo de la cabina y he visto que entra por dos orificios que hay en los laterales de los asientos (literas), uno en cada lado. Al quitar el suelo de madera para achicar he visto los orificios y luego he comprobado que entraba agua al navegar, más en ceñida que en popa. Lo que no tengo claro es por dónde entra el agua hasta la zona que hay debajo de la litera. ¿Alguno ha tenido un problema similar? Gracias
    Re: Sun 2000
    Pregúntale al cofrade SALAIÑO, tiene un sun2000 delo más tuneado
      Re: Sun 2000
      Unaspa tos.
      Borcenilla puedes darme algun dato mas de esos orificios,despues de leer tu mensaje pase por el barco,no encuentro los orificios a los que te refieres.
      Puedes mandarme unas fotos.
        Re: Sun 2000
        Unaspa tos.
        Perdon por el nombre (BARCENILLA)
          Re: Sun 2000
          Gracias por tu rápida respuesta Salaiño. No te puedo enviar fotos por ahora ya que tengo el barco en Santander y no iré por alli hasta el 12 de octubre. Los agujeros (uno en cada lado) están en la parte vertical del banco de las dos literas, y para verlos he tenido que quitar el suelo de madera de la cabina. Están más o menos enfrente de la parte de la caja de la orza que está más cerca de la proa, y a unos 3 cm del casco. Puede ser que no sean de serie y que los hiciese el que me vendió el barco. El problema es que no puedo contactasr con él. Aumque sé muy poco de la estructura del barco, me da la impresión de que debajo de las literas debe haber un compartimento estanco que actuaría a modo de flotador en el caso de hundimiento. Por algún motivo está entrando agua en estos compartimentos y rebosa por los citados agujeros, saliendo a la cabina.
            Re: Sun 2000
            Unaspa tos.
            En la parte lateral de los asientos no tiene que tener ningun orificio,como tu dices esa zona tiene que ser estanca,llega desde la parte trasera de la caja de la orza hasta la litera de proa.
            La duda es si cuando el barco esta parado sigue cojiendo agua,o solo cuando navega.El mio hacia agua por la escalera de baño,cuando navegaba escorado a estribor,llegando a tener varios cubos de agua dentro al final de un dia navegando,costo un hu...o encontrar el taladro por el cual entraba el agua,todo por un poco de silicona que no pusieron
            saludos.
              Re: Sun 2000
              Una ronda de ron dominicano para todos
              Como dice muy bien el cofrade Salaiño, esa zona tiene que ser completamente estanca. Yo como tu, taparía los agujeros con masilla reforzada con fibra de vidrio y después de lijarla, le aplicaría un poco de gelcoat blanco para que no se note.
              Revisa bien los tornillos de amarre de la pala del timón, en el espejo de popa, pero en el interior del barco, porque a alguno se le han aflojado entra un hilo de agua por ellos.
              Como consejo general hay que decir que en un barco mejor pegamento que agujeros.
              Suerte en la reparación.
                Re: Sun 2000
                Originalmente publicado por barcenilla Ver Mensaje
                Rondas para todos
                Yo también tengo un Sun 2000 (2003) y no tiene estos agujeros.
                Suerte con la reparación
                  Re: Sun 2000
                  Unaspa tos.
                  El problema no son los agujeros,si no dedonde viene el agua cuando navega.
                  Los tornillos del timon suelen aflojarse cada cierto tiempo,pero dandole silicona entre la chapa de acero y el casco,aunque esten un poco flojos no entra agua.Ademas el agua que viene de popa tiene que pasar por encima del mamparo que esta debajo de la colchoneta,mojando el forro de esta parte y quedando alojada en el tambucho correspondiente.Ya estas buscando el lugar por donde entra el agua
                    Re: Sun 2000
                    Gracias a todos por vuestros consejos. Intentaré localizar la entrada de agua. Los agujeros de momento no puedo taparlos, ya que si no se llenarían de agua los compartimentos y sería peor.
                      Re: Sun 2000
                      En el foro francés de sun 2000 (http://sun2k.free.fr/index.php) colgaron unas fotos hace meses de un Sun 2000 hundido, al parecer, por no haber abatido la orza durante el invierno. La presión de ésta sobre la caja en la bajamares la había dañado e inundado todo. Es uno de los puntos frágiles que conviene revisar.
                      También te recomiendo que pongas un post en ese foro, hay auténticos expertos en el Sun 2000 y dan muy buena ideas...
                      Un saludo y suerte
                        Re: Sun 2000
                        Unaspa tos.
                        En sun2k tienen muy buenas ideas,yo copie algunas.
                        Pero el tema que nos ocupa es una via de agua,que no sabemos donde esta.
                        En la caja de orza(donde esta pegada al fondo de la bañera)puedes tener alguna fisura,cuando se navega con mucha ola,las turbulencias presionan con fuerza esa zona,repesala con sika.
                        Seguiremos buscando
                          Re: Sun 2000
                          Unaspa tos.
                          barcenilla cuentanos algo sobre los famosos agujeros, que ya paso el 12 de octubre y nos tienes intrigados con el tema
                            Re: Sun 2000
                            eso es que tienes agua en el doble casco, cuando navegas del movimientos y la precion por eso sale agua, ahora lo complicado es encotrar la via de entrada,
                            unas y suerte en encontrar la via
