maniobrabilidad marcha atrás hélice 2/3 palas
  • maniobrabilidad marcha atrás hélice 2/3 palas
    estimados cofrades,
    para aumentar la maniobrabilidad marcha atrás (para salir del amarre, por ejemplo) en un barco de diseño clásico qué aconsejáis: ¿una hélice de dos o tres palas?
    scipio
    Editado por última vez por cónsul scipio; 19/09/2011, 16:00:50.
    Re: maniobrabilidad marcha atrás hélice 2/3 palas
    Cofrade, por mi experiencia en barcos de crucero y pesados, una de tres palas.
      Este hilo me interesa muchisimo.
      Normalmente siempre he oido que a estos barcos les van mejor las tripala, pues son mas “neutras" dando atras que las bipala. Ahora bien, mereceria la pena ponerle una tripala plegable u orientable o mejor las tres palas fijas para estos diseños mas clasicos?
        Tengo un volvo D2 55 con cola en Z, levogiro, helice de 2 palas fija, y dando atras, se va a Estribor mucho, es mas intentar que caiga a Babor sin arrancada es imposible, no se como seria con helice de 3 palas, pero peor seguro que no.
        Una ronda a mi salud
          Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
          Cofrade Chus, yo tambien tengo un Volvo Penta de 36 hp con una tri-pala y cuando doy atras con una punta de 1000 rpm, me cae suavemente a Er.
          Las plegables no son un santo de mi devocion, como falle en una inversion, adios proa. Soy un clasico y un barroco. Prefiero la certeza de que siempre tengo helice.. saludos.
            Buenas....................Bueno, la de 3 palas es siempre más equilibrada que la de 2, y el efecto de caída de la popa a una u otra banda por se levógira o dextrógira no lo vas a solucionar con eso. Personalmente no dudo en mi elección, 3 palas y fija, que el morro vale mucho. Saludos.
              Hola birras para todos,
              en mi caso mi recién adquirido furia 302 lleva una bipala y plegable, y la maniobra atrás es senzilla, vamos que cae donde yo le diga y con un buen ángulo de giro.
              Soy un proyecto de Ingeniero Naval
                Este tema en las plegables de 2 ó 3 palas, lo comenté con un experto en el barco que tengo, un Ro 300.
                Dicha persona, me dijo que abandonase la idea de las 2 palas "pico de pato" o semejantes, y que me fuera directamente a la tripala. No conozco el razonamiento lógico, pero la confianza que deposito en el consejo recibido es de un 100%.
                Además, en un catálogo de Volvo reciente, este fabricante "promociona" de forma clara las tripalas; naturalmente, plegables. Por algo será.
                No obstante la opinión de los colegas que hayan pasado por esta experiencia, son de un interes total. Bienvenidos sean sus consejos.
                Copas.
                  La fuerza lateral de la helice depende mucho del paso que tengan las palas, yo usaba una bipala fija con mucho paso y la cambie por una tripala tambien fija de menos paso y la fuerza lateral disminuyo muchisimo, sin llegar a desaparecer.
                    Buenas:
                    Pues yo antes tenia una de dos palas, es un barco ligero, 8,5 m de eslora, pues caia a babor si o si hasta que cogia arrancada, entonces ya metia punto muerto y lo llevaba donde yo queria.
                    Ahora he puesto una tripala fija, y aparte de rendir muuuuucho mejor en velocidad y "agarre" con viento de proa, al dar atras va donde yo le digo, cae a estribor, pero bastante menos.
                      A ver, yo soy un zarpas, pero cuento mi caso.
                      tengo un crucero de 9,33 con una hélice de dos palas de pico de pato. En un principio ya es corta de por si, pues tendrñé que cambiarla por una de paso superior (15x9), pero si es cierto que cuesta dios y ayuda que el barco en arrancada marcha atrás vaya donde quieres.
                      Seguiré el hilo a ver que opinan cofrades más expertos.
                        Tengo un velero de los 80 y hace unos 3 ó 4 años me cambiaron la helice de dos palas por una de tres y la verdad es que, en mi caso, ha ganado mucho en cuanto maniobrabilidad marcha atras
                        Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                          Hola , uuff , yo no me acuerdo ya , antes teniamos un fija de dos palas , y ahora una gori plegable de tres , esta última está claro que es superior , sobre todo navegado a motor , más empuje y menos ruido . Pero no recuerdo tener problemas con ninguna y eso que siempre el atraque es de popa , que se va un poco si , pero yo doy atrás y paro la helice y solo entro con la inercia y timón , si eso doy un poco y paro , pero nunca con la helice dando vueltas , vamos con la inecia del primer acaleron atrás. Si hace mucho viento pues algo más de motor pues si ....... Solo he fallado una vez de popa ,uno con suerte, y nunca golpeé el pantalan , que vamos que sin prisa y dejando al bicho que vaya que el sabe , por lo de que es un ser vivo .............( sigue sin funcionarme los emoticonos ......) Un saludo
                          Editado por última vez por tam; 20/09/2011, 10:04:36.
                            BUenas cofrades,
                            En mi caso, 40 pies motor 40 hp sail drive, gori tripala plegable, las maniobras a tras cuestan Dios y ayuda.
                            Es cierto que tienes que ir con mucho tiento, y que de tanto en tanto toca "pollo portuario" pero creo que si navegas a vela bastante, compensa.
                            En el caso del cofrade que inicio el hilo, yo recomendaría tripala fija.
                              Originalmente publicado por Monzon Ver Mensaje
                              entonces... ¿valdría la pena usar una volvo de 4 palas (o similar)?
