maniobrabilidad marcha atrás hélice 2/3 palas
    Re: maniobrabilidad marcha atrás hélice 2/3 palas
    En un velero pequeño como los nuestros una helice fija de cuatro palas pienso que no daria apenas ninguna ventaja adicional y el inconveniente de un mayor freno a vela.
      Buenas a Tod@s:
      En mi barcom, un 30 pies, monta una pico de pato de dos palas plegables y es literalmente imposible meter la popa a babor con poca arrancada.
      Mi amarre lo tengo casi al final del pantalan y en la banda de babor segun se entra desde la bocana y para atracar de popa o paro abarloado y lo meto a mano o me recorro los ciento y pico metros de pantalan marcha atras y luego dejandome caer a estribor.
      Eres como una mujer
      perfumadita de brea
      que se añora y que se quiere
      que se conoce y se teme.
        Originalmente publicado por KRILIN Ver Mensaje
        BUenas cofrades,
        En mi caso, 40 pies motor 40 hp sail drive, gori tripala plegable, las maniobras a tras cuestan Dios y ayuda.
        Tu problema será de barco no de helice
        SALUT
          Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
          entonces... ¿valdría la pena usar una volvo de 4 palas (o similar)?
          Las cuatro palas solo se admiten en barcos grandes, de 45pies hacia arriba, no se fabrican para formatos menores
          SALUT
            Originalmente publicado por Roscarlos Ver Mensaje
            Buenas a Tod@s:
            Las helices de picopato son las peores para maniobrar
            SALUT
              A mi velero de 40 pies y 55HP (2002) sail-drive, le cambié hace 5 años la hélice de 3 palas fijas por una Volvo de 3 palas plegables y gané casi un nudo navegando a vela, gané algo de maniobrabilidad en puerto y logicamente sigue cayendo a estribor en marcha atrás y marcha avante pero sabiéndolo ya lo prevees. Lo aconsejo de todas todas pues además al ir plegada se enganchan menos plásticos, rafias ...
              Este verano que he hecho bastantes millas, solo una vez me he tenido que echar al agua y de noche con la linterna sumergible en la boca y el cutter grueso en la mano. No consigo encontrar una linterna frontal sumergible como la que tenía antes, ya no la venden.
              Si alguno le interesa os anoto las referencias de Volvo :
              Hélice plegable levógira 3 palas 18x16 (7J) : 08048559DO
              Cubo-kit : 3858955
              Entonces me costó unos 2.000 € aprox. pero no me acuerdo si tuve que cambiar el núcleo de la hélice de Refer : 3584247 que tengo anotado 400 €.
                mi segundo barco fue un belliure 30 (magnifico barco) y tenia un volvo de 22cv bicilindrico creo recordar y tenia una elice de dos palas , atras caia a estribor mucho...pero ningun problema si aprovechas la caida para maniobrar , pregunte por una de tres palas...por eso del empuje..respuesta de belliure NI SE TE OCURRA......esa elice es la suya.... el de ahora (dufour 35 pies) lleva un vetus de 40cv y cuando lo compre (de sugunda) el antigua dueño le puso una pico pato de dos palas...por eso de las regatas.....NO SE CARGO EL MOTOR DE P...MILAGRO OJOOOOOOOOOOOOO.....no vale cualquier elice.....llame a vetus , le di los datos de motor y reductora y me mandaron la elice de ESE motor para ESE barco ..una de tres palas que va de maravilla..y si , sigue teniendo caida a babor ....pero nada promblematico si lo tienes en cuenta a la hoar de maniobrar...pues girarlo en redondo si moverte del sitio....
                  Originalmente publicado por Ventotene Ver Mensaje
                  Cubo-kit : 3858955
                  Si Paco, hay que cambiar el buje y las palas, el conjunto
                  SALUT
                    NEFTA :
                    Dices que has ganado un nudo ..., a mi me paso algo parecido buscando la elice ideal , tenia una pico pato que ni iva ni patras , gane velocidad..el barco (casco limpio) hacia 7,6 nudos a 2700 rpm a tope , joerrr pense de p. m., que bien...pues estava MUY EQUIVOCADO Y MENOS MAL que lo comente con un paisano del pantalan , viejo lobo de mar y MUY entendido, y me dijo...quitala a la voz de ya que te cargas el motor, me estrañe....y le pregunte porque? si va bajo de rpm y anda de coña....,repuesta... estas forzando el motor...una travesia a ibiza asi y lo revientas, ......y siguio...mira la elice perfecta del motor es aquella que , con casco limpio, le das a fondo y el motor coje las rpm que dice el fabricante , en mi caso 3.900, tu ahora corres mucho pero el motor no te pasa de 2.700 rpn, estas por debajo del par de ese motor (2.900rpm)....te lo cargaras....a partir de hay llame a vetus , le di los datos y ahora llega a 7,5 nudos....si...pero a 3900 que es lo suyo...a 2900 en condiciones normales 6-6,5 pero el motor va suave suave....y el consumo muy bajo.....ESA es la elice.....¿puede ser plegable?...si pero siempre que tenga el mismo paso. con esto quiero decirte que si el motor te llega al max de rpm que te pone la casa ...bien sino....ojo......
                      Originalmente publicado por gambossi Ver Mensaje
                      NEFTA :
                      Completamente de acuerdo en la mayoria de cosas, en lo unico que difiero es en que te cargues el motor si vas a Ibiza, lo que le ocurre al motor es que no trabaja debidamente en su curva de par y llenará de carbonilla diferentes partes del motor y componentes de admision y escape por admitir mas combustible del que puede llegar a quemar, ya explique en otro hilo todo el tema
                      Solo existe una helice que proporcione una bajada de rpm a voluntad y cuando las condiciones de mar y viento lo permiten, es la Gori con su overdrive
                      Por otro lado que yo no he dicho nada del post de Ventotene solo que tambien hay que cambiar el nucleo o buje, te has confundido al nombrarme a mi
                      SALUT
                        Yo cambie la hélice, a una tripala, 15 x 13, fija Volvo de aluminio. Antes llevaba una bipala 16 x 11. Por lo tanto no he tenido que cambiar nada, quitar una u poner la otra. El motor un Volvo 2003, de 28 cv. Cola 120 y con 15 años.
                        Estos fueron los resultados.
                        Bipala 16 x 11 Tripala 15 x 13
                        Rpm / nudos
                        700/ 2 ............700/ 2.5
                        1000/ 3 ...........1000/ 4
                        1500/ 4.5.........1500/ 5.5
                        2000/ 5.5........ 2000/ 6
                        2500/ 6.......... 2500/ 6.5
                        3000/ 6.5....... 3000/ 7.4
                        A 3000 solo ha sido de prueba pues va forzado el motor, aunque no se calienta.
                        Osea que he ganado entre medio y un nudo, y con viento y mar de proa se comporta mejor que la anterior. Pero es que su respuesta dando atrás, es lo que mas me ha sorprendido, el barco se para en segundos aun llevando 4 nudos de arrancada avante, y comienza a dar atrás enseguida. Y como te descuides te mete agua en la Jupette.
                        Creo que ha sido una buena opción, la de cambiar de hélice....estoy contento.
