Unión cabo cadena
    Re: Unión cabo cadena
    Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
    Y estos materiales se venden tipo taco para poder limarlo yo con la radial?¿donde lo pueden vender?
    Aquí te venden en varios formatos.
    Igual por las medidas lo puedes sacar de una tabla decortar de cocina de las de teflon.
      Bueno, ya desesperado, creo que no es la union en si, si no que al cambiar de cabo a cadena , al ser algo mas rigida la union, esta no entra hacia abajo, por lo cual choca y empieza a producirse el atasco. Quiero idear alguna manera que diriga la linea hacia el pozo de anclas. he pensado en hacer un taco de madera y limarlo, pero no se la duracion de este. Si alguno tiene el mismo problema y ha dado con la solucion lo agradeceria.
      una vez pasado el cabo por el ultimo eslabon, haces dos pasadas en la costura y a partir de ese momento adelgaza los torones despues de la segunda pasada
      Editado por última vez por BORRASCA; 22/03/2020, 21:43:29.
        De largo si, lo malo es de alto, pegandolas si se podria, pero con que tipo de adhesivo las puedo unir?
        • #34
          "Para unir cabo con cadena y que todo pase por el molinillo de izado se necesita un cabo de 4 cordones.dos cordones pasan por el eslabon 2,4,6 y 8 y los otros dos cordones por los eslabones 1,3,5 y 7 de tal forma que los dos cordones que pasen por el mismo eslabón lo hagan por caras opuestas.al tensar cadena y cabo todos los cabos han de tener la misma tensión evitando combas en la cadena.los chicotes de los cordones sevcosen dos a dos."
          "Ancla unida a la cadena con grillete giratorio y cadena unida a cabo de fondeo mediante otro grillete, esta vez no giratorio. En le chicote del cabo de fondeo tengo una gaza realizada con una costura y un guardacabos.
          [/QUOTE]
          Amplío info.
          En el Barco en el que suelo salir, uní cadena con Cabo según arriba mencionado.BORRASCA dice bien. Cortar al biés, corte alargado,biés esbelto está bien. Yo ahora, para evitar el cuchillo caliente, pero bien caliente, y conseguir unos biés limpios cosí un par de cabos en su final y el otro par dos eslabones más allá,mas cercanos al fondeo, evitando así la posible protuberancia. Es deseable que antes de introducir loa cuatro cabos, en el lugar donde se empieza a deshacer el cabo, se ligue la separación fuertemente.
          Si sólo hubiera a disposición un cabo de tres torones se obra de la siguiente manera. Del cabo de tres torones se separa, corta, del otro final, un torón de aproximadamente 1,5 a 2m y se entrelaza a 6-8 vueltas del otro final con el fin de tener en las últimas 6-8 vueltas un cabo de 4 torones en su finalmolinete.
          En ´mi´ velero antes de entrelazar cadena y cabo pasé un tubo de plástico especial que reduce su diámetro al calor. Terminada la unión cadena cabo cubrí la unión con ese pástico y le aplique la llama y pude ver como el plástico apretaba la unión y hasta se amoldaba a los eslabones apretando también el cabo. Esto como efecto SECUNDARIO aseguraba más la unión , pero la razon por la que yo opté por esa forma, fue que me indicaría siempre el grado de desgaste de la unión cabo.cadena debido al posible roce con el fondo.
          Aun llevando 40m de cadena es conveniente llevar unos 7 a 10m de cabo con el fin de amortiguar el golpe del velero, motora, sobre la linea de fondeo al cargar la racha
          En el caso de cadena generosa no habría mayor problema con la entrada de la unión cabo-cadena porque podríamos acercar la cadena directamente al molinillo con ayuda del motor, a mano o a vela.nihao
          • #35
            Union cabo cadena
            tubo de plástico especial = tubo retractil, que encoge.nihao
            • #36
              Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
              Recomendacion del fabricante de molinetes Lofrans
              Como ves solo el ultimo eslabon, supongo que el sistema tradiconal de varios eslabones la habran probado tambien
              • #37
                El problema no venia de la union en si, si no del ¨traga hilo¨. Con la pieza esa lo he solucionado, pero esta en madera, cosa que creo que puede hinchar y la duracion sera menor. El delrin o el teflon no se donde encontrarlo, me imagino que los torneros haran este tipo de piezas.
                Otra forma que he pensado es hacerla con resina de poliester como lo hace en este video.
                No se si este material sera bueno para esto. Me gustaria hacerla estos dias para pasar mejor el aburrimiento.
                • #38
                  El delrin o teflon que mencionas se puede sustituir por la tabla de cortar que venden en los chinos, las hay gruesas
                  • #39
                    No llegan al grosor que yo necesito, que pegamento me puede ir bien para pegar esa tabla?
                    • #40
                      Borrasca,
                      Donde se encuentra esta recomendación de Lofrans?
                      Es la unión que llevo yo. Me gusta mas que la de trenzar el cabo en el tramo de cadena.
                      Yo lo he visto en www.animatedknots.com
                      __________________________________
                      Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                      visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                      • #41
                        No se ve claro que nudo es. ¿como se llama?
                        • #42
                          Si abres www.animatedknots.com te sale.
                          Se trata de pasar por el primer eslabon de cadena los tres torones dos en un sentido y uno en el otro. y hacer un trenzado sobre el propio cabo.
                          • #43
                            Yo tampoco consigo encontrarlo, sobre todo por ver mejor la foto a ver cómo lo han hecho.
                            No soy muy ducho con todo lo anterior de los torones y tal
                            Aquamar Walkaround 750
                            • #44
                              Busca en www.animatedknots.com el nudo se llama CHAIN SPLICE
                              • #45
                                Originalmente publicado por Snail Ver Mensaje
                                Mira una foto que puse yo en este hilo post 32
