Unión cabo cadena
  • #46
    Re: Unión cabo cadena
    En la última unión Cabo cadena amplié el brico.
    La cadena es de 8 y el cabo de nylon,creo que de 20 (22)mm, ha de poder sumergirse.
    Antes de iniciar el trabajo pasé un trozo de tubo retractil, ( al aplicarle calor, soplete distanciado, se contrae), que pasababa por los 3/4eslabones con los cabos ya pasadodos a forma de unión. Pasó! Aplicando fuerza a mano pero pasó. El tubo en cuestión ha de tener la longitud de 8 eslabones MÀS 5 - 7 cm para que cubra sólo el caboa la entrada en la cadena. Después de pasarle el soplete a distancia, para que no queme el tubo, este se había encogido, aferrado a la unión y a los extremos del Cabo de nylon. La unión sin tubo hubiera aguantado, pero al llevar el tubo abrazando la cadena podré ver si la superficie del tubo se esta rayando en demasía con el fondo. No llevo molinete, por lo que el tubo sobre la cadena pueda resultar poco flexible al entrar en él.
    Para evitar que el cabo se roce con el metal a la salida del casco, rodeo esa parte generosamente con trapos atados al cabo de tal forma de haya trapo suficiente para proteger las zonas, dentro/encima y fuera de él.
    Si sólo se tratatara de aguantar elásticamente el embate de una ola, de 7 a 10 m de nylon al barco son suficientes, si se trata de fondear a muchos m el nylon debería tener muchos m más. Si tuviera que abandonar el fondeadero in extremis una navajita en bolsa de plástico (evita oxidación) solucionaría el problema ipso - facto. nihao
