Ayuda Para Motor
  • Ayuda Para Motor
    Hola cofrades antes que nada unas rondas que esto va para largo..
    Bueno haber si algunos de los gurus de la mecanica de esta taberna o demas tabernarios me puede echar una mano con mi motor YANMAR 2GM20F.
    Bien pues la cuestion es la siguiente: el motor iba cojonudo hasta el domingo pasado que cuando navegaba haciendo uso del mismo, en un momento se escucho un ruido y empezó a bajar el rendimiento notablemente, con el consiguiente tableteo del motor y gran salida de humo blanco por el escape. en el momento le compruebo la refrigeración y estaba cojonuda, ademas le miro el aceite y estaba bien, ya para entrar en puerto no me arrancaba y tuve que entrar a vela, pensando que podia ser por una obturación de gasoil, le comprobé que el filtro-decantador de gasoil estaba muy sucio y debajo del vaso habia como bastante barro marron, ademas de que el gasoil que salió del vaso mas bien parecia chocolate, hoy le he cabiado el filtro y ademas le he hecho un by-pas con una garrafa de gasoil recien comprado, para no usar el del deposito, le he purgado el sistema y el motor arranca bien dandole gas, en vacio sube bien de revoluciones pero cuando le meto avante no sube bien de vueltas y lo mismo dando atras, para mi sorpresa sigue echando humo blanco o gris muy claro por el escape, con un olor como ha aceite quemado, le he sacado el codo de escape que puse nuevo hace 20 dias y me lo he encontrado con una capa de grasa aceitosa de color negro, con el desmontado, me he atrevido a arrancar el motor y por el escape, ha echado un humo negro negro, que me ha dejado la camara del motor si poderse ver , he comprobado si hay aceite en el tapon del agua de refrigeración y está correcto no hay aceite. A todo esto añado que el casco está limpio y la helice tambien ademas de que el motor iba de maravilla, todo ha surgido de momento. Ahora viene la pregunta ¿Por dios que le pasa a mi motor?.
    Por cierto pago otras ronditas que tendreis el gaznate seco de tanto leer....
    Editado por última vez por daroma06; 20/09/2011, 20:57:42.
    Re: Ayuda Para Motor
    unas,te sigue haciendo el ruido de tableteo aun?eso parerce mas rotura de valvula y/o segmento,porque si huele a aceite son los dos sitios por donde puede venir el problema,y que haya uno o varios cilindros que no funcionen y simplemente arrastren.
    Prueba a desconectar uno a uno los inyectores y a ver si cuando anulas alguno el motor sigue sonando y funcionando igual ese es el que falla.
    un saludo
      Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
      un saludo
      HOla cofrade.
      Bien pues si es cierto que cuando purgaba de aire el circuito de gasoil, al aflojar la tuerca de uno de los inyectores el motor arracó y echaba gasoil hasta que la apreté y subió un poco de vueltas, pero cuando le solté la del otro inyector no arrancaba el motor si bien echaba gasoil, al apretarla el motor arrancó, bien podria ser como dices que el primer inyector no vaya bien..., mañana lo volveré a comprobar y veré la compresión por la varilla del nivel de aceite, si es cierto que con el motor arrancado he abierto el tapon del aceite y por ahi no ha humeado, tambien he de añadir que el motor este desde que compré el velero cuando paro el motor echa humo negro por la admisión de aire que por cierto no tiene filtro.
      Un saludo y unas rondas
        Buenas días y
        A lo mejor al inyectar agua se ha estropeado la tobera de un inyector y ahora en vez de atomizar el gasoil lo chorrea o gotea, con lo cual no se inflama y aparte de salir en forma de humo por el escape el motor no gira redondo por falta de un cilindro. Otro motivo de echar mucho humo blanco por el escape puede ser la rotura de una válvula de admisión, pero en ese caso el motor "escupe" por el escape produciendo bastante ruido, esto es debido a que en el cilindro correspondiente el pistón en su carrera ascendente en lugar de comprimir el aire contenido éste sale "escupido" por la válvula rota. Haz la prueba que te dice el cofrade, si aflojas los racores de los tubos de inyección de 1 en 1, los cilindros que estén bien el motor empeorará, pero si hay 1 cilindro al que aflojándole el racor del tubo de inyección el motor no cambia nada ahí está el gazapo. Si es así lo primero sería sacar el inyector y cambiar tobera, si se trata de inyector monocuerpo cambiarlo entero. A lo mejor solo están obturados los orificios y se pueden limpiar. Saludos y suerte.
          un saludo
          No descartes nunca el levantar la tapa de valancines,
          una vez realizadas las comprobaciones que te dicen los hermanos cofrades,muy correctas y acertadas,
          yo tambien añadiria
          levantar la tapa de valancines,para comprobar el estado de los retenes y de las guias de valvulas, y que no tengas ninguna valvula pisada,
          es una cosa sencilla, y sin costo ,( un poco de nural pa cerrar) y asi aseguras y descartas,
          pues ademas de comprobar , la injeccion, por fallo de un cilindro no compres injector nuevo del tiron,cambia el injector que falle ,por uno de los que trabajen bien, y asi te aseguras de que es el injector,
          si es el injector existen unos kit de reparacion, para cambiar muelles ,toricas,etc y te queda de paquete
          comprobar compresion,y bomba injectora,(anclajes y calado)
          ¿tu motor no sera turbo alimentado ni injeccion electronica?
          sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
            Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
            El 2GM20 es atmosférico, la inyección es por bomba mecánica y sólo tiene dos cilindros, si quitas el inyector bueno, se para, si quitas el malo seguirá igual, pero aún podría deberse a segmentos o válvulas.
            sigpic FSM, Ramén!!!
              Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
              gracias por la aclaracion, hay le has dao
                Hola Cofrades.
                Muchas gracias a todos , ahora mismo voy a ir a ver la bestia gris, ya os cotaré esta noche, como me han ido vuestros sabios consejos.
                Unas rondas de mi parte
                  Buenas
                  Si es un bicilíndrico la cosa se simplifica muchísimo.
                    Hola Cofades.
                    Bien pues acabo de llegar de pelearme con la bestia gris.... He podido comprobar que falla el cilindro de popa, y dicho esto os aclaro lo que he efectuado: he aflojado la tuerca de los injectores y cuando he aflojado el de popa el motor ni se ha enterado mientras que cuando lo hice con el de proa se para el motor, luego he sacado los injectores y los dos pulverizan bien y por igual, si es cierto que una pieza que ha quedado en el orificio del injector no le he podido sacar y esta tiene como dos agujeros pequeños y uno mas grande, supongo que no le he podido sacar por que con el motor caltntito habrá dilatado, ( mañana con el motor en frio probaré), bien pues aun así he intercambiado los injectores y el motor ha acusado el mismo fallo, por lo que deduzco que no es cosa de injectores, lo que si puede ser esa pieza que quedó dentro que pueda estar obturada, he sacado la tapa de balancines y aparentemente todo está bien. He comprobado la compresión mirando si humea por el agujero de la varilla del nivel de aceite y no lo hace, por lo que a priori entiendo que ni es cosa de injector, bomba injectora y al pareer tampoco de segmentos, poco a poco tenemos acorralada la averia, mañana cuando el motor esté frio intentaré sacar la pieza en cuestion, que creo que es la que llamais tobera, o camara de precombustion a ver si la limpio y todo va mejor.
                    No tengo palabras para agredecer vuestra ayuda .
                    Unas rondas para todos
                      si señor,,, eres un leon,
                      la verdad es que en este foro,, hay gente muy instruida,
                      yo del tema nautico,chungo,,,y me hechan unos cables de cojones,
                      yo me defiendo en el tema mecanica ,electricidad,composite,pintura,,,,
                      pero aqui hay autenticos fenomenos que te pueden iluminar,,
                      pues nada sigue en esa linea que por eliminacion se da con la solucion
                        Hola cofrade
                        Bien pues esta mañana volví a pelearme la bestia gris y resulta que no puedo sacar la camara de precombustion para ver si está obstruida, tambien he vuelto a mirar las valvulas y he observado que la de escape del cilindro que no funciona, estaba siempre pisada por lo que le he aflojado un poco y le he dejado el 0,20 que me dice el manual. Cuando he arrancado de nuevo he notado que arranca mucho mejor y que me despide menos humo. No obstante tengo que conseguir buscar la marca del volante motor, para ajustar bien el juego de taques, porque todavia ese cilindro no va fino, ya que cuando suelto la tuerca de alimentación del otro injector se viene abajo el motor hasta pararse, poco a poco va saliendo, aun así estoy abierto a mas consejos que falta hacen jejej
                        Unas rondas
                          Que arte,
                          quillo eso es muy importante,la marca del volante,
                          Esa es la te va a decir cuando el piston se encuentra en el PUNTO MUERTO SUPERIOR , necesario para conseguir el cruce de valvulas ,
                          momento en el que, se realiza la explosion y las valvulas totalmente cerradas( libres de la presion de los taques)
                          ese es el momento de meter las galgas y comprovar tolerancia( normalmente escape mas que admision 0,20 y 0,25)
                          aprobecha y le haces el reglaje completo que no esta de mas
                          con el tema de la tobera,no se como la lleva ese motor, si va cojida con el mismo injector o va directa ala culata roscada, o gripada del oxido,,,etc
                          haber algun maquina que nos ilumine
                            Que arte,
                            Pues no lo se cofrade haber si algun otro cofrade que conozca mejor este motor nos ilustra, por cierto veo que somos casi vecinos, al final tendremos que tomarnos alguna por la zona.., que todas no pueden ser virtuales
                            Editado por última vez por daroma06; 22/09/2011, 17:41:35.
                              Originalmente publicado por daroma06 Ver Mensaje
                              PO si ,
                              de la ISLA DE LEON
