Ayuda Para Motor
    Re: Ayuda Para Motor
    Bueno,parece que vas acorralando la averia...asi a bote pronto si tenias la valvula de escape pisada sin mas,se me ocurre que se haya "ido" el asiento de la valvula y por eso te la haya pisado.
    Quizas ahora arranque un poco mejor el motor porque al aflojarla,la seta de la valvula cierre mejor en su alojamiento,pero si el fallo te lo hizo de golpe,no descartes que el reglaje estuviese demasiado justo antes,y al dilatar la valvula,haya funcionado co esta abierta y haya quemado el asiento.
    Si no le encuentras el que ,yo no descartaria levantar la culata para un cambio d valvula y asiento,,suerte!!!
      Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
      Pues si cofrade creo que voy a tener que levantar la culata y así de camino limpio valvulas y asientos, y lo repaso todo, así con eso dejo el motor en condiciones para una temporadita.
      Unas ronditas de mi parte que la cosa bien
        Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
        PO si ,
        de la ISLA DE LEON
        Pues cofrade a ver si un dia nos las tomamos que Cádiz esta muy cerquita de la Isla
        Vayam de momento estas virtuales
          Cofrade estabas en lo cierto... he levantado la culata y la valvula de escape está rota, mas concretamente por la seta de la misma, así que toca cambiarla, he de decir que el piston lo ha tocado, tiene bastantes golpes (espero que pueda seguir así), y con respecto al asiento de la valvula, este se encuentra un poco dañado, mi pregunta es.. ¿como se saca el asiento para cambiarlo?.
          Un saludo a todos y unas rondas de mi parte .
          Y al cofrade "erchirri" recordarle que tenemos pendiente una ronda.
            Daroma, me alegro que hayas encontrado la avería, pero me han dado "miedo" algunas cosas que has comentado.
            Lo primero, no arranques el motor sin el codo de escape. Entiendo por codo de escape el que sale del bloque motor junto al intercambiador. Si te refieres a este, como habrás visto, son dos tubos concéntricos.
            Por el tubo exterior, el que se ve desde fuera, entra el agua de mar del intercambiador de calor; y por el interior (que es más corto), salen los gases de escape. Ambos (agua de mar y gases de escape), se juntan a la salida del codo y arrancar el motor sin esta pieza malo, malo, malo.
            Si te refieres por codo de escape al llamado cuello de cisne del final del escape, entonces olvídate de lo anterior.
            Dices que no tienes filtro de admisión de aire... ¿no tienes la espuma del filtro o todo el filtro?. Y sea lo que sea, ¿a que esperas a montarlo/s?. No me extraña que salga humo negro cuando paras el motor, ya que supongo que el tubo depresor de la tapa de balancines va al filtro de admisión y por este tubo pasan los gases del aceite para que se "recicle" volviendo a entrar por la admisión y vuelvan a quemarse.
            Finalmente, SIEMPRE, SIEMPRE arregla un motor con el Manual de Taller delante; así habrías podido comprobar que para desmontar las toberas hay que desmontar la culata.
            Sino lo tienes, mándame una dirección de correo electrónico y te lo envío (pesa mucho su archivo para colgarlo en este tema).
            Por cierto, ya que levantas culata, verifica su estanqueidad y su plano; y si es necesario que le den una pasadita en un rectificador (te cobrarán unos 60€ por ambos trabajos). Y claro, cambia junta de culata.
            Y antes de cambiar asientos, esmerila válvulas y comprueba que sellan bien en su asiento (así te puedes ahorrar el cambiarlo).
            Para esmerilarlas, las válvulas del Yanmar tienen la curiosidad de tener una hendidura que hace que no sea necesario la típica ventosa con su mandril, ya que lo haces más rápido, eficaz y cómodo con un destornillador eléctrico por ejemplo.
            Mira estos enlaces (precisamente de un Yanmar como el tuyo):
              Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
              Hola cofrade.
              Bien pues he de confesarte que el codo de escape que quité es el que segun me comentas no debia de quitar, si bien es cierto que estuvo arrancado el motor unos segundos, tambien comentarte que el filtro de aire no estába ya cuando compré el barco, y es así porque le falta la tapa porta filtro, que he preguntado para comprarla y me piden en torno a los 150 lereles por ella por lo que tendrá que esperar un tiempecito la compra, lo del tema de las toberas ya lo he comprobado al tener la culata en las manos , ahora me queda comprobar el plano de la culata y esmerilar los asientos de las valvulas, para lo que esta tarde iré a comprar la pasta de esmerilar, y por supuesto ya está encargada la junta de culata, la valvula, los retenes de las valvulas y alguna que otra junta para ponerlo todo nuevo. La verdad es que el aspecto de la culata es bastante bueno de hecho el resto de valvulas y sus asientos estan bastante bien, si bien es cierto que este motor debe de haber trabajado entre 600 y 800 horas no mas...
              He de agradecerte, al igual de al resto de cofrades, la ayuda desinteresada que me habeis prestado y que seguramente seguireis prestandome.
              Unas rondas
                Daroma006, fabrícate una tapa con una lámina gruesa de plástico/policarbonato o similar a modo de tapa de filtro y la sujetas con una abrazadera o como sea, pero no es bueno que vayas sin filtro.
                La verdad es que es un robo lo que cobran por el filtro .
                Y aprovecha ya que lo tendrás desmontado, para verificar los tubitos del intercambiador de calor que no están taponados/obstruidos.
                Otro punto a verificar, es el ánodo del bloque motor y que los distintos grifos de sangrado no están tampoco taponados.
                  Originalmente publicado por daroma06 Ver Mensaje
                  quillo lo de las ronditas cuando tu quieras,,,
                  y como ya te dije te estan asesorando de lo lindo
                  lo vas adejar niquelao,
                  el esmerilado es el que te rectifica pequeños defectos del asiento de la valvula,no es mas que un simple lijado con una pasta de esmeril
                  o tambien sirve para cantar,iregularidades,
                  te estas haciendo un esperto en la materia,
                  un saludo
                  sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                    Hola Cofrades.
                    Bueno comentaros que ya se le cambió la valvula, se montó la culata y el motor va de maravilla... jejejje, ahora soilo falta salir fuera de puerto y probarlo e condiciones, pero he dedecir que de momento arranca mejor que antes, no echa nada de humos y sube de vueltas de maravilla.
                    Quiero agradeceros vuestra ayuda, sin la cual no me habria sido posible tal reparación, que sepais que teneis pagadas unas rondas , y si quereis pasar por el C.N. Elcano, podreis oir la musica que sale de debajo de la bañera de mi veterano Hurley , y como no tomarnos algo en el bar del club .
                    Gracias nuevamente a todos.
                      Hola Cofrades.
                      ole, er tio
                      ya sabes lo que se dice: con paciencia y fatiga se la cla.... el elefante a la hormiga
                      mi enorabuena
                        ole, er tio
                        mi enorabuena
                        Ademas de verdad jejejeje... de todas formas cuando haga las pruebas de mar te diré...
                        Gracias picha y unas rondas
