Un poco de escatología
  • Un poco de escatología
    para todos.
    Como el título indica tengo una duda con los desechos humanos
    Tengo montado un Wc marino que no funciona porque creo que está estropeada la bomba y que no tiene depósito de aguas sucias con lo que en la próxima ITB voy a tener problemas. Mi primera idea era cambiarlo por un portátil pero ya no estoy seguro y no sé sí arreglar el que tengo y montar el depósito.
    Me he pasado por una tienda náutica en la que me recomiendan arreglar el que tengo y vamos, me venden y me ponen de todo para tener una instalación de la leche (al igual que el precio).
    Que les parece a l@s cofrades? Los portátiles valen la pena? Si arreglo el que tengo, qué instalación (razonable) le tengo que hacer sin que tenga que gastarme una pasta y me pase la ITB?, por cierto, tengo la intención de poner el barco en la zona 4.
    Gracias y rondas para todos.
    Re: Un poco de escatología
    Si es un jabsco, el kit vale cuatro duros y con un poco de manitas te lo cambias tu y ya esta. Para la ITB, un WC quimico y a correr. El tanque KK es un nido de malos olores
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Y a menudo sacan ofertas en el lidl de uno químico económico que te vale para la ITB y no es demasiado voluminoso.
        por lo que voy entendiendo................ en este caso, el quimico, solamente para el día de la ITB? y luego seguimos otros 5 años con el jabsco? solo pregunto ehhhhhh
          Se le pone una valvula de salida de tres vias.
          Una directa a mar, otra a deposito flexible homologado, y la tercera para vaciado.
          No es obligatorio "usar el deposito" solo tenerlo.
          Yo lo hice así y no cambie el inodoro ni la bomba. El coste es razonabl e.
          Si pones el químico y después lo cambias, vas ilegal, porque en la documentación figurara el quimico y si te inspeccinan, verán el fijo.
            Cuento mi experiencia escatologica:
            Basandome en un anexo del BOE, donde dice que en caso de que el barco tuviera dos baños, al menos uno debe contener deposito y el otro puede ser de descarga directa al mar.
            Entonces se coloca un pequeño vater químico en el camarote de popa ( en cualquier tambucho debajo de los asientos o las camas) y se deja el baño principal como está, con la bomba y los grifos al agua .
            El inspector que me tocó en la ITB dijo que de esta manera pasaba la inspección sin problemas, y además si me para la guardia civi verá que está todo como en los papeles y totalmente legal.
            ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
            NUNCA SE RENDÍA...
              Yo tengo puesto el tankk, pero nunca ha caído nada en él que no fuera agua (para probar la bomba de vaciado).
              Siempre utilizo la salida directa.
              Te adjunto un esquema de la instalación (que, por cierto, la hice yo y me costó bien poco)
              Eso si, como la obra muerta de mi barco no me permitía la caída por gravedad, le puse una bomba de achique al tankk. La ITB sin pegas.
                Buenas noches bona nit
                Yo tambien monté el tanque kk
                Coste aprox con kit unos 300 €+pequeño material
                Realizador yo mismo
                Alguna vez lo he tenido que usar y funciona bien.Está en un cofre de bañera l
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  XIBIU: me has quitado las palabras de mi boca. Estoy completamente de acuerdo contigo.
                  Yo llevo uno que teoricamente vacia por gravedad, ( además de la boca de aspiración.)
                  Valvula de tres vias a la salida del WC y válvula de tres vias en la salida del casco.
                  Por cierot, la boca de aspiración la llevo dentro del cofre con un tubo de 1m, con lo cual ni siquiera he agujereado la cubierta.
                  Salut i bon vent !!
                  __________________________________
                  Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                  visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                    Originalmente publicado por allora Ver Mensaje
                    para todos.
                    Hace poco le he cambiado la bomba completa al inodoro.
                    En ebay la bomba completa vale 44 € más portes.
                    Te pongo la página de ebay:
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Yo llevo sistema completo con tanque kk.
                      Si estas amarrado en puerto y tienes una urgencia, agradeceras no realizar el vertido, y mas si tienes vecinos. Si estas en una cala y sopla de mar a tierra, y ademas hay 15 barcos fondeados, mas vale que tengan tanque kk o convertiras la playa en depuradora.
                      Hace siglos en la Bretaña, con un barco alquilado, tire por el wc una botella de leche que estaba agria. Jamas he pasado tanta vergüenza. La mancha blanca se esparció como 50 metros alrededor de mi barco. Duro como un cuarto de hora. Que horror !!!
                      A mi me parece una norma aceptable. El wc quimico te salva la urgencia pero luego limpiarlo debe ser un poco engorroso.
                      Si te cabe y navegas un poco, montate el invento tu mismo que tampoco es ni tan dificil ni tan caro.
                        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                        Totalmente de acuerdo; mi barco lo lleva instalado de astillero, con llave de tres vías y disponer de una instalación con tanque te da una completa libertad y es de una gran comodidad cuando es necesario usarlo en puerto. Yo no he tenido nunca problemas con olores y no creo que los haya si se usan tubos especiales para ese cometido entre la bomba y el depósito (muy caros, por cierto).
                          Originalmente publicado por eusebi Ver Mensaje
                          Salut i bon vent !!
                          Ahhh!!! así que no es necesario como me querían vender furar la cubierta para la toma (y así comprarsela claro) de aspiración estoy de las naúticas hasta los mismísimos (y acabo de empezar en este mundillo). Que tal tu invento? en los pantalanes tienes problemas para que te aspiren el tanque?
                            Yo nunca he usado la toma para aspirar .... el tanque siempre ha sido capaz de recoger las aguas negras de 2-3 dias (2 personas) y, en cuanto me he separado de la costa, cumpliendo normativa ..., lo he mandado a la mar usando la bomba de vaciado ....
                              Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                              Ese montaje hice yo , sin indicador de nivel porque el depósito es "semitransparente" y se ve el nivel de KK.
