Un poco de escatología
    Re: Un poco de escatología
    Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
    Yo tengo puesto el tankk, pero nunca ha caído nada en él que no fuera agua (para probar la bomba de vaciado).
    Siempre utilizo la salida directa.
    Te adjunto un esquema de la instalación (que, por cierto, la hice yo y me costó bien poco)
    Eso si, como la obra muerta de mi barco no me permitía la caída por gravedad, le puse una bomba de achique al tankk. La ITB sin pegas.
    Hola. En tu esquema se podría evitar hacer un 2º grifo de fondo para descargar el depósito envíando el tubo con una válvula al grifo original?
      Buenos noches bona nit
      En el mio está como dices,una T de bronce sobre la válvula y a volar
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Originalmente publicado por allora Ver Mensaje
        Pues si. Pero tendrías que hacer una "Y" que comunicase la salida del tankk con el grifo de fondo original, y habría que poner una válvula anti-retorno para evitar que las aguas negras salieran por el wc del barco. Eso resultaría un engorro. Las válvulas anti-retorno tienen la mala costumbre de no funcionar bien.
        De todas formas, yo he utilizado la salida de escape del antiguo generador que llevaba mi barco (y que ahora no está) para la evacuación del tankk. Al fin y al cabo lanzas la kk al agua a distancia suficiente de tierra y no es necesario que salga bajo la línea de flotación.
          Buenas noches bona nit
          De valvula antiretorno nada.
          El tanque está mas alto que la salida y ya de por si el agua no llegaria (la altura manométrica máxima de la de la bomba no supera un palmo )
          Ademas la bomba de vaciar el tanque es de por si una válvula anti retorno y tengo una válvula a la salida del tanque que lo aisla de la bomba para poderla reparar en caso de averia con el tanque lleno suele ir cerrada
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Ahhh!!! así que no es necesario como me querían vender furar la cubierta para la toma (y así comprarsela claro) de aspiración estoy de las naúticas hasta los mismísimos (y acabo de empezar en este mundillo). Que tal tu invento? en los pantalanes tienes problemas para que te aspiren el tanque?
            Si tengo la boca empalmada al tubo de aspiración. Este de 1 m de largo aproximado, lo llevo dentro del cofre de la bañera, y lo saco para aspirar. De este modo lo que me he ahorrado es agujerear la cubierta.
            __________________________________
            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
              Vale.
                para todos y muchas gracias. 1º voy a dejar operativo el inhodoro y despúes me meteré con el tanque y las válvulas.
                Una última pregunta: es obligatorio montar una salida para la aspiración del tanque?
                  Depende de quien te pase la ITB.
                  En mi caso (Almería) no lo consideraron necesario, ya que el depósito está montado en un tambucho de la aleta de estribor y tiene fácil acceso a la tapa de registro, con lo que el aspirador puede llegar sin problemas.
                    El el foro de Brico hay muchos post sobre el Tanke Anti KK
                    Aque tienes un enlace con multitud de ellos:
                    clica:Recopilacion TANQUE ANTIKK
