De que material hacer la encimera de la cocina?
  • De que material hacer la encimera de la cocina?
    Hola cofrades, de que material recomendais vosotros hacer la encimera de la cocina? La idea es fregadero bajo encimera, nevera de carga superior y horno y fuegos bajo tapa escamoteable.
    Dejando a un lado los silestones, granitos y corian, que otras opciones recomendais????
    Socio Anavre : 784
    Re: De que material hacer la encimera de la cocina?
    Hola
      Gracias, me han hablado de tablero fenólico multicapa, rechapado con formica.
      Socio Anavre : 784
        Creo que te han dado un buen consejo. Las cocinas domésticas pueden hacerse con base de madera de aglomerado, un tipo de madera barato, pero que resiste muy mal la humedad y tiene muy poca consistencia estructural. En los barcos, la encimera es recomendable que tenga una base de contrachapado marino. De todos los recubrimientos que comentas, la Formica es la opción más barata, pero también la que se marca más fácilmente. Mira presupuestos de Corian, a ver si te encajan. Es bastante mejor solución. Yo no entraría en recubrimientos cerámicos, simil piedra ni metálicos, bastante pesados y complejos de mantenimiento y puesta en escena.
        suerte
          suerte
          Lo malo del Corian es su alto coste, por otra parte queda espectacular
          Socio Anavre : 784
            Hola
            Efectivamante la Formica puedes colocarla sobre distintas bases ,para un barco lo ideal el fenolico que comentas.El motivo de recomendartela fue porque intuia que lo quieres hacer tu mismo y dentro del amplo catalogo creo tienes una buena variedad de colores y terminaciones.
            Respecto al Corian la gran ventaja es la aunsencia de juntas o uniones pero para trabajarlo necesitas material y conocimiento especifico aunque tambien podrias sacar plantillas e intentar encargarlo .
            En algunos barcos he visto tambien material ceramico tipo azulejo con junta vista al estilo encimera de cocina .
            En cualquier caso si en nuestros barcos la formica o similares han dado buenos resultados yo personalmente repitiria .
            Suerte y ya contaras.
              Existe en el mercado unos tableros de compacto de la firma Formica ( y de otras marcas) que resisten la humedad, golpes, arañazos y muy resistentes a la flexion. Es de alta densidad y con 10 o 12 mm de espesor ya vale. Se emplea en encimeras de cocinas, tambien lo he visto en separaciones de urinarios en las areas de las autopistas. El problema es que es muy caro y no encuentro ningun almacen que te sirva por piezas. El precio del tablero esta entre 300 y 400 euros y el corte tiene cierta dificultad por las herramientas a emplear.
              No se donde intentas conseguir el material, pero si encuentras el compacto al corte avisa porfa.
                El compacto que te comento creo que es el del catalogo que te ha puesto PASAVANTE "Formica Compact", el problema es que son tableros muy grandes, caros y dificiles de conseguir por piezas
                  Ese material es muy interesante, lo malo es que es caro como bien dices
                  Socio Anavre : 784
                    Hola Serviloa3
                    Yo estoy con lo mismo, y tras dar palos por aqui y por alla, me voy a decidir por el tablero marino (fenolico), puesto que el material ese tan estupendo del que hablamos parece ser que no se puede cortar con una caladora (herramienta imprescindible para poder ajustar a las formas del barco).
                    Lo que no tengo claro es como protegerlo, si solo con barniz o usar una pintuar mas dura, con algun aditamento (¿que tal topcoat?¿alguien lo ha probado?)
                    Respecto al precio del material de formica, en lamiplast me hablaron de unos 50 € metro cuadrado, pero hay que comprar una pieza entera que sale por unos 150 € mas el corte que te han de hacer. Eso si, no te equivoques con las medidas.
                    Por otro lado, cuando hice la cocina de mi casa use un tablero de encimera de conglomerado y para probarlo, meti un trozo de un recorte durante un mes en un bote con agua. Al sacarlo estaba perfecto.
                    Quizas sea un tema de calidad de la cola...
                    Ya contaras como lo haces, porque yo pienso empezar en diciembre.
                    Un saludo y suerte
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Te voy a explicar lo que hice a mi barco. Con las medidas de la encimera, me fui a una tienda de bricolaje y mandè cortar un tablero de encimera de cocina de las de aglomerado, marquè el contorno del fregadero y de la cocina de butano y me lo cortaron, coloquè con sika el fregadero y la cocina y llevo mas de siete años disfrutando de la cocina sin ningun problema. me quedo preciosa y no pague mas que 20 euros por el tablero de encimera de o,60 x 100 cms. Ademàs la cocina va pràcticamente en el exterior, solo tapada por la capota antirrociones. Asi que dèjate de coñas marineras y pon encimera de cocina del color que mas te guste. Saludos
                        Buenas: Mi solución simple, economica y con 4 años de óptimos resultados, con un uso muy intensivo.
                        Chapon marino de 16mm recubierto con una lámina de pvc, muy fina, unos 2mm, facil de cortar con el cutter y se pega con cola de contacto. De venta en Leroy y similares. Se vende al corte por metros, creo que el rollo tiene 1,20mts de ancho y hay varios tonos, imitando granito o algo así.... Incluso es moderadamente antideslizante.
                        En mi perfil hay fotos del barco, de la cocina.
                          Originalmente publicado por CORFÚ Ver Mensaje
                          Y aún mejor con chapa de acero inoxidable de 1mm, como los muebles de las cocinas profesionales. Lo he visto en un par de barcos y el resultado es espectacular. Uno vive en el barco y está encantado con la facilidad de limpieza.
                            Yo puse pintura poliéster bicomponante , queda muy bien , barato y fácil .
                              Ya lo han comentado
                              La madera que aún tienes, aunque fea y espantosa, es contrachapado marino.
                              Yo compré no recuerdo si en L Merlyn o tienda de vinilos de Madrid, un adhesivo alta resistencia en rollos, color bonito, hay muchos. Incluso este imitaba loseta de colores y cuadrados.
                              Lo pegué bien, haciendo las formas, y aguantaba incluso sartenes calientes.
                              Tardé un par de horas.
                              Quedó divino
                              Aguantaba de todo
                              Si debajo la madera estaba deteriorada, ni se veía.
                              Cuatro duros
                              Si tienes aún madera, por fea que esté, pilla este invento que es barato, rápido, bonito y resistente.
                              Los manitas muy manitas ( no yo ) compran contrachapado fino, muy fino, lo cortan haciendo moldes con cartón antes, lo pegan con cola, y luego barnizan. Pero eso es para campeones.
