De que material hacer la encimera de la cocina?
    Re: De que material hacer la encimera de la cocina?
    Originalmente publicado por topovespa Ver Mensaje
    Y aún mejor con chapa de acero inoxidable de 1mm, como los muebles de las cocinas profesionales. Lo he visto en un par de barcos y el resultado es espectacular. Uno vive en el barco y está encantado con la facilidad de limpieza.
    Totalmente de acuerdo inox sobre una base de contrachapado marino
      Hola, como lo comentan en la parte de arriba yo tambien optaria por realizarla de rechapado con formica, en lo personal pienso que es un muy buen material con el cual pudes hacer grandes cosas y diseños, anteriormente yo realice la de un cliente con esos materiales y el cliente la convino con unos bancos para cocina que le fueron de lujo en color negro con blanco.
        Unas rondas para todos
        como la pregunta inicial de Serviola 3 es del 2007, seguro que ya habrá terminado su cocina, pero por si le puede interesar a algún otro cofrade yo estaba planteándome usar acero inoxidable sobre la chapa marina deteriorada, pero encontré algo parecido pero mas barato y fácil de poner, compré una plancha de composite que consiste en dos planchas finas de aluminio con un núcleo de material sintético negro parecido al plástico pero que es ignífugo, escogí uno con terminado de aluminio cepillado anodizado, de terminación muy similar al inox, al ser el aluminio mucho mas blando que el A inox, tendré que tratarlo con más cuidado y no cortar directamente sobre él.
        No se que os parece la idea, se admiten comentarios...
          Y revestir el panel de resina epoxi?
          Me refiero a resinas para ese uso. He bicheado por la red y se ven acabados espectaculares. Además, no parece caro ni difícil...
          A modo de ejemplo (no tengo interés ni beneficio alguno...):
          https://www.epodex.com/es/producto/r...s-superficies/
          Le estoy dando vueltas...
