¿Le quitariais las bolas a esta Fortress?
  • ¿Le quitariais las bolas a esta Fortress?
    Esta es la Fortress Fx-7 que me han regalado, como veis alguien le añadió un par de bolas en los extremos del eje, la original no las lleva y puesto que aún no la he podido probar y las modificaciones se las debo hacer en casa, se las quitariais o la probariais antes?.
    Lo que si que he hecho es quitarle 4 placas de acero que le pusieron en las palas incrementandole 5 kg el peso, ahora esta en 2kg el total, ¿Pensais que será suficiente para un Sun Odyssey 26 fondeando siempre en arena?. El barco con otra generica de palas de acero galvanizado y unos 10 kg de peso con mas de 15 nudos garrea si no me tiro al agua y la clavo a conciencia y aún así y con 8 m de cadena del 8 se desplaza
    Re: ¿Le quitariais las bolas a esta Fortress?
    Lo que esta claro es que se las pusieron para facilitar el que se quedara arando de primeras, pero es insuficiente para un 26 pies lo mismo que llevar solo 8m de cadena, el calibre esta muy bien ya que le pertenece de 6mm, lo que sujeta el barco es la linea o catenaria sumergida, aunque el ancla debe quedar fija
    SALUT
      si tienes oportunidad baja con las gafas a ver como se clava cuando alguien desde tu barco pone la marcha atras a 2000 rpm con 3 veces el fondo de cadena, segun lo que veas veras si las bolas tienen alguna funcion o no,
      repara tu nevera: www.frioextrem.com
        En la pagina de Fortress hablan de solo 2-4 m de cadena como llevo 8 m con la linea actual es lo que pienso dejar, los fondeos habituales (siempre) con 1.20-2m de agua. (llevo orza abatible), alguien que la tenga y me aconseje algo, como echar el ancla despacio rapido... algo especial para levar..
        gracias a todos.
          Yo no le quitaría las bolas, porque poco haría con ella...
          Dices que pesa 2 kg (). Me parece muy poco, pero si es así, poco te va a hacer en un SO 26, como no sea para utilizarla para prevenir un borneo, tirada por popa en condiciones de viento casi nulo...
          Respecto a tu fondeo habitual, creo que vas más que justo y probablemente te falta largar muuuuuuuuuuuuuuucha más linea.
          Buena proa!
            "No quieras para los demas lo que no quieras para ti".
            DEJALE LAS BOLAS QUIETAS
              Hombre antes de quitarle las "pelotas" pruebalas , y si no te convencen siempre estas a tiempo de operar, supongo que las pusieron para darle mas estabilidad y facilitar el agarre, ahora yo tambien la veo pequeña para un 26 pies, las anclas y las bombas siempre tienen que ser grandes ya que son elementos de seguridad.
              Salut
                En anclas tan ligeras, de este tipo, se corre el riesgo de que caigan y se claven "de lado" en fondos compactos.
                No debería pasar nada, pues al tirar de la cadena se desclavaría y caeria plana, pero tal vez las bolas estén para evitar esto.
                Yo nunca usaría un ancla de tan poco peso para un 26 pies.
                ...¿y por qué no?...
                  Te resumo lo que especifica la normativa:
                  Líneas de fondeo
                  1-Es obligatoria una línea de fondeo con longitud mínima de 5 veces la eslora
                  2-El tramo de cadena será como mínimo igual a la eslora.
                  3-El empalme estacha cadena ha de ser con grillete.
                  Eslora: 7mts. Peso del ancla: 10 Kg. Ø Cadena: 6mm. Ø Estacha: 10mm.
                  Eslora: 9 mts. Peso del ancla: 14 Kg. Ø Cadena: 8 mm. Ø Estacha: 12 mm.
                  4.-Para esloras intermedias debe interpolarse.
                  5.- En el caso de usarse dos anclas la principal debe ser al menos del 75% del peso total.
                  Y esto lo suponen para anclas de gran poder de agarre.
                  En tu caso, el fondeo mínimo obligatoria debería ser algo así como esto:
                  Ancla de +/-12 Kg
                  + Cadena de mínimo 7 mm, mínimo de 8 mts. de largo
                  + grillete
                  + Estacha de mínimo 11 mm., mínimo de 32 mts. de largo.
                  Me parece que sería mejor que le pusieras otra vez las chapas que le daban un peso total de 5 Kg. y que no le quites las bolas (como mínimo sirven para no producir daños al manipularla...;-) y le dan más peso).
                  Así te serviría de segundo fondeo (la primera ya tiene más del 75% de los 12 Kg obligatorios...). Pero eso sólo sirve si usas las dos... y tienes una línea de fondeo adecuada a la normativa.
                  Y, por supuesto, pruébala con esas bolas antes de fiarte de ella...!
                  Editado por última vez por Iñaki/Sinvergüen; 29/09/2011, 20:40:33.
                  Iñaki
                    No me canso de decirlo: las Fortress o similares están diseñadas para clavar en el fondo y casi no necesitan cadena o cabo emplomado (en absoluto imprescindible). No trabajan por "catenaria", sino clavandose en el fondo.
                    Solo he garreado con ella una vez, y fué con viento fresco y tirando el fondeo encima de algas... normal.
                    Yo me fio de ella al cien por cien, independientemente de lo que diga la normativa.
                    Por lo demás las bolas... no se que decirte ah! la Fx7 igual es un poco pequeña para un 26' mejor una Fx11, totalmente probada en el 28' de mi colega.
                      Rondas para todos
                      Hola tienes una de las mejores anclas que existen puede que sea un poco justa para tu barco ( yo no le sacaria las bolas y le pondria los pesos que le quitastes) te pongo el enlace de la ancla
                      www.fortressanchors.com
                      Salut i Milles
                      Existen tres clases de hombres:LOS VIVOS,LOS MUERTOS Y LOS QUE VAN A LA MAR
                        Siento discrepar de tu opinion...todas las anclas estan diseñadas para clavarse y eso es solamente para fijar una catenaria y que no corra por el fondo libre, pero realmente, lo que sujeta el barco es la cantidad de cadena en el fondo y de su calibre, ¿porque sino el calculo de cadena a soltar y de su grosor?
                        Te aseguro que cualquier ancla enterrada y bien clavada no aguanta presion si no hay unos metros de cadena en el fondo haciendo de amortiguador, en cuanto la cadena tirase del ancla la arrastrarían irremediablemente dejando la embarcacion a merced del embate del mar y viento
                        SALUT
                          hola...
                          bueno, por una parte si el ancla no está clavada difícilmente aguantará el tiro de la cadena... por ejemplo, garreo en fondos con algas donde la cadena no ha clavado y literalmente desliza sobre las algas!!!
                          y por otra, la catenaria de la cadena (esa forma curva desde el molinete hasta el ancla, algo así como una "J" tumbada), cuanto más arrecia el viento más recta es la catenaria, de tal forma que la cadena apoyada en el fondo se va levantando hasta que llega un momento si sigue arreciando que la cadena levanta la caña del ancla y se acabó!!!
                          emi _/) *
                            SALUT
                            Me gustaría añadir o contradecir algo (para polemizar ) ... Pero es que no se me ocurre nada!!!
                            Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
                            ... cuanto más arrecia el viento más recta es la catenaria, de tal forma que la cadena apoyada en el fondo se va levantando hasta que llega un momento si sigue arreciando que la cadena levanta la caña del ancla y se acabó!!!...
                            Por eso hay que largar y largar más linea, para que no ocurra eso.
                            Ya lo dice el famoso dicho marinero (me lo acabo de inventar ): "no hay ancla mala, solamente fondeos incorrectos"...
                            Buena proa!
                              SALUT
                              Efectivamente todas están diseñadas para clavar en el fondo... pero unas lo hacen peor que otras, por lo que para evitar el garreo, tienen que ser pesadas y efectivamente hay que largar cadena para que esta pese y no pasar toda la presion al ancla, porque como no acaban de clavar bien del todo... pero si se consigue un diseño (que no tiene porqué ser pesada) que clave en en fondo de coj... y que aguante mucho tiro antes de empezar a garrear no haria falta casi poner cadena, pues tendriamos la seguridad de que el ancla no va a soltar del fondo, por el mismo motivo que no podemos cadena para amarrar a un muerto, pues entendemos que no se va a mover del fondo.
                              Desgraciadamente no tengo acceso al video de la prueba de la Fortress.
                              Salud!
