¿Le quitariais las bolas a esta Fortress?
    Re: ¿Le quitariais las bolas a esta Fortress?
    En mi humilde opinión y uniendome a la opinión de varios cofrades , el problema no es unicamente en el ancla, aunque 2 kg. son muy pocos kg. , sino que para mi está en la cadena , 8 metros de ancla para tu barco es nada yo tengo un llaüt de 7,5 metros y llevo una ancla como la tuya de 12 kg y 20 metros de cadena del 8 , ya sé que a lo mejor me he pasado en el tema de la cadena pero te puedo asegurar que siempre lo suelto todo ( fondos de 4-5 metros ) y nunca he tenido ningún garreo , es más diria que el ancla me parece hasta innecesaria , todo el trabajo lo hace la cadena aunque como te dije al principio " doctores tiena la iglesia "
    Un abrazo desde Mallorca
      Yo no solo no se las quitaria sino que se las pondria mas gordas,me parece una temeridad fondear con ancla de 2kgs y tan poca cadena un barco de esas caracteristicas
        Como entendereis lo de que el ancla no sea necesaria es un decir .. pero espero que me entendais.....
          Amoavé:
          Que un ancla se ha de clavar, es algo que no creo nadie discuta. La "clavada" estará en función del tipo de suelo y tipo de ancla, lo cual hará que cueste más o menos.
          A partir de aquí, mientras un ancla tenga la caña en el suelo, trabajará correctamente. En dependencia de la fuerza, tipo de ancla y suelo, podrá hacer la fuerza necesaria para que garree o no.
          Sin embargo, y eso es lo importante, a partir de que la caña se levanta del suelo, el ancla deja de funcionar, menos cuanto más se levante (si no fuese así, nunca podríamos levantar un fondeo).
          ¿A qué nos lleva el rollo anterior (bien conocido, epero, por todos)?: pues a algo muy sencillo:el fondeo largado debe ser el suficiente como para que nunca, pero nunca, nunca, se pueda alzar la caña del suelo. El secreto del fondeo reside ahí y el que no lo tenga claro, pronto o tarde va a tener un disgusto que se lo pondrá claro a partir de entonces...
          Por ello, es peligroso hablar de las cualidades de las anclas, ya que puede dar la sensación de que "como llevo el ancla XXX de XX kg, voy más que sobrado". No hay ancla suficientemente buena, ni suficientemente pesada (dentro de un orden, claro!). Evidentemente, hay anclas mejores y peores, y más o menos adecuadas para un tipo de fondeo, pero como su uso no vaya acompañado de una correcta maniobra...
          Buena proa!
            Amoavé:
            Mas claro imposible
            Estoy harto de oir a mi Almiranta decirme "para,paraaa!!! y yo sigo largando cadena 10s mas como minimo. Mas vale que sobre que no que falte.
            KUMI
              Sabéis para que creo que son esas bolas?
              Para proteger el pozo de anclas (o de donde se guarde) de esa típica vara larga de las Fortress que tanto sobresale lateralmente y que debe de clavarse y rayar el gelcoat o perforar una bolsa si se estiba en una.
              Incluso enredarse con los eslabones de la propia cadena.
              O también como medida de seguridad para las personas. Eso debe de clavarse facilmente. Imaginárosla en la roldana de proa y alguien pasando distraido cerca o unos crios jugando por el pantalán... mal rollo.
                Exacto! Justo a eso me refería con lo de evitar daños....
                Iñaki
                  Hombre tambien podria ser para eso, tiene su logica, intrigados nos tienen las "bolas" misteriosas
                    La fortress no se compara con otras por su peso, su efecto lo debe fundamentalmente a su diseño, y las pruebas dicen que va muy bien. De todos modos seguro que a cualquier ancla más cadena mejor, pero esto ya se ha dicho
                      Respecto a si el ancla es suficiente para un 26 pies, siguiendo las indicaciones del fabricante resulta que SI es suficiente.
                      El fabricante además indica que la cadena tiene que ser de una longitud de unos dos metros por cada ocho de fondo (hasta la cubierta) y de 5 m/m con grillete de 6 m/m. El resto cabo de nylon de 9 m/m hasta cinco veces la profundidad del fondeo (medido desde el fondo hasta cubierta del barco).
                      En cuanto a las bolas coincido con los que han apuntado a un tema de seguridad más que para otra función.
                      Unas copillas de ron para el personal trasnochador
                      "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                        Hola , ese tipo de ancla es muy usada aqui en el rio de la plata donde tenemos fondo de barro , le faltaria unas chapas que se le agregan para los fondos blandos. Es un ancla de diseño y trabaja por su diseño no por
                        su peso , fue inventada para los hidroaviones donde se necesitaba reducir peso no necesita mucha cadena y es bastante eficiente en fondos blandos.
                          La verdad esta el hilo mas animado de lo que esperaba, gracias a todos por aportar, no lo había pensado y creo que es acertada la idea de que sirvan para proteger el pozo de anclas amen de conseguir algún grado mas de inclinación para iniciar el clavado en la arena, con lo que hasta que no la pruebe no la voy a tocar
                            Unas birritas,
                            Puede que clave por su diseño, pero el tema del hidroavion... no cuadra, un barco de 26 pies pesa como 3 hidroaviones y un 40 pies, de los de plastico, 8 o 10.000 kgs, pues como 10 hidroaviones. Por otro lado, los patines del hidroavion apenas entran en el agua, con lo que su roce es minimo, al contrario que un barco, que tiene mucho casco dentro del agua, ademas de no ser nada aerodinamico, al contrario que los aviones, si, puede que sean para hidroavion pero sin duda yo doblaria los kilos de la web...
                            Y por otra lado, una maxima en nautica y aviacion... lo que funciona no lo toques...y lo que funciona mal... con cuidado.
                            adeu
                              Para fondos arenosos le colocariais el suplemento de fango o dificultara el fondeo en arena normal (poco compacta) y algun alga de vez en cuando?
                              Tras la experiencia de este año os ilustro que efectivamente cuando clava en arena va perfecta, si rola el viento me paseo muchos metros hasta que vuelve a enganchar, tb es cierto que mi 26 pesa un huevo y siempre va lleno de gente. Con algas no engancha va rebotando pero con la arena se clava muy rápido. Aprovechando un viaje a E.E.U.U he comprado una fortress FX11 que solo pesa 1 kg mas y la recomiendan para esloras de 8-10 m, la voy a colocar con sus 8 m de cadena del 8 y la linea con m suficientes, pero que en relidad no necesito pues mis fondeos son con 0.7-2.5 m de agua. De hecho cuando no lo tengo claro lanzo a algun invitado con las gafas a ver el ancla clavada. Os pregunto por el accesorio de fangos porque si agarra mas o me facilita el agarre con algas mejor que mejor.
                              Por cierto la almiranta, molinete habitual está encanta son los kilos de la fortres por lo que o consigo que funcione o preparo la pasta para montar un molinete electrico.
                              La FX7 está en venta en el foro de compras
                              Editado por última vez por soysusito; 30/07/2012, 01:23:09.
                                No me canso de decirlo: las Fortress o similares están diseñadas para clavar en el fondo y casi no necesitan cadena o cabo emplomado (en absoluto imprescindible). No trabajan por "catenaria", sino clavandose en el fondo.
                                Es una verdadera lástima que mi danforth no se haya enterado de eso, porque sin cadena garrea. Con 10m de cadena de 10mm mas o menos se aguanta. Creo que la cadena es mi fondeo, el ancla está para que no se aburra la punta de la cadena.
