Pregunta.Cambiar posición de gobierno en barco pequeño.
    Re: Pregunta.Cambiar posición de gobierno en barco pequeño.
    M30 buena observación. Incluso si hago que bascule en horizontal hacia adelante y hacia atrás con la misma inclinación tendría las dos opciones.
    No lo había planteado pensando en que mi propio cuerpo sería una molestia....y de las gordas
    Sigo pensando. El miércoles que toca bricodemediahora, analizaré sobre el terreno las opciones.
    Me da miedo que pierda resistencia el conjunto y me quede sin timón en una buena, pero viendo las fotos del barco, parece que va a ser lo menos engorroso, más práctico y sobretodo barato.
    Que raro va a quedar y que raro sería navegar con dos direcciones diferentes, es decir derecha orzar o derecha arribar dependiendo de estar delante o detrás.
    y que pago yo.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/10/2011, 08:55:26.
      Buen tema, me interesa.
      Yo en el Mistral Alisio tengo un problema parecido, bañera pequeña y ocupada por la caña y en cambio popa desaprovechada.
      Habrá que darle unas cuantas vueltas para buscar algo barato y práctico
        Originalmente publicado por botijo Ver Mensaje
        Botijo, me dejas de piedra....si acabas de cambiar de eslora y ya te falta bañera te veo volviendo al Catalina
        Ya en serio, hay buenas soluciones que pasan por instalar un pedestal con rueda, pero no me quiero meter en un bricolaje de envergadura.
        En uno de mis hilos, lanzaba la pregunta de en un barco pequeño más cabina o más bañera, pero me he dado cuenta que da igual tener un 30 pies, la familia quiere y debe ir en la bañera y no he encontrado muchos barcos con bañera generosa, de manga si, pero no de eslora (de bañera).
        El Tamamoana tiene una gran bañera y en la posición que comento de ir sentado en los cofres traseros se queda espaciosa, pero con el timón delante de mi....y eso queda un poco pornográfico
          La bañera del Catalina tiene 2,55 mts de largo de bancos y el Mistral Alisio sólo 1,35 mts.
          Bueno, a cambio tengo una cabina en la que quepo de pie.
          Estudiaré la posibilidad de poner una rueda.
            Bueno a veces hay que hacer las cosas al reves
            Eliminas la caña pintad en rojo y cambias el sentido de la caña (en amarillo) y le ajustas unos reenvios para gobernar el motor
            No me digas que la idea no es original
              Borrasca, lo siento pero no es original
              Es una mezcla de la idea de M30 y el Hooper de Otoio.
              Solo sería viable si monto un mando morse y no encuentro el lugar donde ponerlo
              Gracias por el aporte
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 04/10/2011, 13:43:04.
                A la mecha del timon le ajustas concentricamente una rueda dentada, (peligroso y encombroso por necesitar posteriormente ser tapado el sistema de transmisión),
                .....le sueldas dos bielas en V , y en el espejo de popa, los tambuchos de popa te obligarán a ello (?) un eje corto con otras dos bielas en V. Las primeras dos bielas, divergentes a popa, las bielas del eje posterior y corto en el espejo, divergentes hacia proa. El ángulo de las bielas 45 grados.
                Sobre el eje corto de popa montas la caña. Sobre la nueva caña montas dos estribos separados, independientes, uno tras otro e inclinados a 60 grados para poder llevar la caña con el pié dentro del estribo. Este sirtema se llama ready for the sundowner o listo para el aperitivo, no está patentado. Al usar el estribo popel tendrás que ejercer mayor fuerza, por lo que recomiendo que sea el popel el designado para el uso con el pié derecho, si eres diestro. (También puedes acoplar a la caña un cañin o curarte en salud y montar ambas opciones.)
                Para que al empujar la caña la embarcación orce, y al tirar de ella arribe, cruzas los cables de las bielas: biela popel estribor conectada a biela proel babor.Dos bielas han de ir montadas ligerisimamente mas altas para que los cables no se rocen.nihao
                PD.El barroco nos legó su mejor logro con las fusas y semifusas, pero por intentar algo atrevido que no quede.
                    Demasiado complejo nihao, muchas cosas a fallar, para mi lo mas sencillo una bombita hidraulica con una rueda de gobierno y un cilindro hidraúlico a la mecha, rizando el rizo otro en paralelo al fueraborda.
                    Tomaros algo
                      Originalmente publicado por GUDARI Ver Mensaje
                      Tomaros algo
                      Gracias gudari, pero no me caben tantas cosas en tan reducido espacio.
                      Ya he encontrado el accesorio que necesito
                      Alguien sabe donde encontrarlo
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/10/2011, 10:38:52.
                        USANSOLO:Has pensado en poner una rueda y una direccion del tipo que llevan las motoras pequeñas.
                        Digo motoras, porque mi Trancha la lleva, y me parece que puede ser el sistema mas sencillo ,y a la postre, creo que el mas barato de quitar la caña de la bañera.
                        Creo que con 200€ lo harias en acastillaje y difusion, si no encuentras algo mas barato.
                        El problema es adaptar la dirección al sistema actual ya que hay poco espacio.
                          Botijo, si tienes tiempo mira los esquemas del siguiente enlace.
                          Edson is a manufacturer of marine products for both power boats and sailboats in the United States since 1859. We offer a range of high quality marine products like marine steering systems, sailboat and power boat steering wheels, diaphragm bilge pumps, electronics mounting systems, davits, and premium boating accessories that will make your time on the water more enjoyable.
                          Lamentablemente no viene el Alisio, pero por ideas que no quede.
                          De momento ya tengo algo con lo que poder trabajar pero de precio
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/10/2011, 16:47:40.
                            Y algo así
                            Tenbdrías que hacer tu el alojamiento, pero con la diferencia hasta 300€....
                            Otros en inox
                            Editado por última vez por Brullos; 05/10/2011, 17:26:49.
                            _
                              Gracias Brullos, he contactado con el vendedor de este
                              y el precio
                                Gracias, sigo buscando ideas pero más "caseras", bueno hablando claro más baratas.
