Pregunta.Cambiar posición de gobierno en barco pequeño.
    Re: Pregunta.Cambiar posición de gobierno en barco pequeño.
    USANSOLO:Has pensado en poner una rueda y una direccion del tipo que llevan las motoras pequeñas.
    Digo motoras, porque mi Trancha la lleva, y me parece que puede ser el sistema mas sencillo ,y a la postre, creo que el mas barato de quitar la caña de la bañera.
    Creo que con 200€ lo harias en acastillaje y difusion, si no encuentras algo mas barato.
    El problema es adaptar la dirección al sistema actual ya que hay poco espacio.
    La solucion seria poniendo la rueda del timon a proa de la bañera, sobre el mamparo, a un costado del acceso a la cabina. llevar la sirga por el doble casco, o por los tambuchos, y conectarla al arraigo de la caña, podrias quitar la caña de madera, y guardarla como timon de respeto.
    En tu barvo, por lo que veo en las fotos, no pegarias con la botavara por muy alto que seas. Al menos con la vela que tienes montada. y gobernarias de pie.
    Las piezas las tienes en el catalogo de acsatillage y difusion de 2011 en la pagina 168.
    Pone que es valido para Barcos hasta 7,5m y motores hasta 235cv.
    Supongo que el timon de un velero tiene mayor pala que una motora, pero estara dentro de la capacidad del sistema de direccion.
    A ver que dicen los expertos.
    Es el sistema que usa la Trancha, pero seguro que es el mismo en muchos barcos.
    (Yo he navegado poco, y apenas he visto otros que el mio.)
    Este fin de semana te hago unas fotos ,
    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
    La carta esferica.
    Arturo Perez Reverte.
    www.posadarosalia.com
    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
      Usansolo, gracias por el interés.
      El sistema que comentas tiene todas las ventajas del mundo. Ocupa poco espacio, es económico, compensas el peso del barco, etc.....
      ....pero como soy raro de narices, quiero gobernar el barco desde popa.
      Al final todo esto es para que la mente no esté en otras cosas menos sanas
        Yo sigo pensando que le mejor sisrema y mas barato ,seri desplazar el eje de gobierno hacia popa con dos sectores gemelos y guardines.Ademas,si mucho me apuras,incluso los sacaria por fuera del espejo de popa,con un acople tipo winchw para poder acoplar la caña,o incluso una veleta que te hiciese de piloto de viento
        • #34
          Picapiedra, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero al ir sentado sobre los cofres, la caña me molestaría, mientras que si monto una rueda en el mismo lugar donde va ahora la caña, sería perfecto.
          Tu dices hacer algo como esto.
          y yo busco algo como esto, acertado o equivocadamente
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/10/2011, 12:37:39.
          • #35
            Efestivamente,pero el eje trasero de la caña lo puedes desplazar hacia afuera del espejo de popa, como van montados los pilotos de viento,asi que puedes modificar cuanto de caña quieres que entre por encima de los cofres de popa,o incluso jugar con tamaños de sectores diferentes para limitar el movimiento total de la caña de popa,aunque fuese algo mas dura de manejo
            • #36
              Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
              Para ese caso, usaría dos varillas de inox y dos crucetas en la mecha y en el nuevo timón, de esa forma ni mecanismos que se puedan romper ni gaitas...... y encima quedaría la caña actual para emergencia.
              juer que buena idea
              Al final salen más opciones que colores hay
              Otro dibujito
              PD. Como no, paralelamente tengo en mente esa absurda idea de aumentar de eslora. Lo nuestro es de juzgado de guardia
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 06/10/2011, 12:45:38.
              • #37
                y ya rizando el rizo incluso podrias fabricarte una pala auxiliar bajo la mecha de la segunda pala ,asi tendrias unsuperviradorbarcobitimon....
                • #38
                  Eso sería un Mac, pero por 5 pies más no cambio
                  • #39
                    Este hilo podría entrar de lleno en el hilo de "la mayor chapuza hecha en el barco"
                    Todo por ver demasiado cine...
                    • #40
                      En este tema
                      el barco lleva rueda y caña, en el minuto 4 aparece un plano del sistema.
                      Venga, ya tienes con que romperte la cabeza
                      • #41
                        Gracias botijo ya lo ví. EL weekender es un barco al que le han hecho infinidad de modificaciones sin perder ese encanto de pequeño velero que tiene, además de lo facilón de su construcción, aunque por estas aguas, no se, no lo veo.
                        El reenvío ya está pedido, por lo que hay brico-chapuza asegurada.
                        • #42
                          Bueno, ya estamos aquí con el brico " Coromandel tiller to wheel conversion"
                          Si no vendo el barco me tocará recurrir a las mágicas manos y al torno de kibo
                          Si lo vendiera, quien sabe, igual puede ser el primer puma 24 con
                          Se saca la caña, se adapta el mecanismo y se sujeta con una pletina de inox.
                          Dudas, pegas, consejos..........críticas
                          • #43
                            Botijo, por mas que le doy vueltas, el sistema del reenvio parece lo más sencillo.
                            El ortitrol, lo he estado viendo y parece que es como una dirección hidráulica al estilo de la vetus y demás.
                            La cuestión de darle tantas vueltas es que entre la caña y el timón no hay espacio, únicamente el casquillo pasante, la mecha y por ese motivo se hace complicado poner sistemas más voluminosos.
                            Con el reenvío, se puede poner directamente sobre el eje, o bien con un tubo de Pvc de diámetro generoso, hacerse un pedestal, pero en una eslora tan justa, se me hace raro meterle algo más a la bañera y eso que he visto 9 metros con bañeras más pequéñas y que llevaban pedestal, soporte de instrumentación e incluso mástil.
                            Con lo fácil que es poner un motor eléctrico y un pequeño mando.....
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 18/01/2012, 12:10:52.
                            • #44
                              Los catboat tambien lo llevan asi
                              • #45
                                Botijo, como llevamos el tema........
                                Parece que no queda mal el sistema en una bañera reducida. Mira esta foto.
                                No será un Coromandel, ni un Puma, tal vez un Mirage
