Problemas con el inversor
    Re: Problemas con el inversor
    habéis pensado meterle a la reductora un chorrito de aditivo tipo metalube?
      Pues?
      va bien?
        buenas, si bien no es el tema del foro tiene relaciòn, y algunos de los sabios que habitan aqui seguro que lo tiene mas que presente, cual es la temperatura "normal" de funcionamiento de la caja inversora aproximadamente ??
          Hola
          Mi problema es que cada 4 años aprox, se desajustan los discos de la inversora, primero deja de entrar avante esporadicamente y cada vez peor, aunque atras entra bien. Una vez tuve que volver a puerto dando atras
          Utilizo ATF, pensais que puede ser por eso? Es el aceite que dice la etiqueta del fab aleman.
          Socio de ANAVRE
            Hola cofrades,ronda para todos y me uno tristemente al grupo, tengo un motor Yanmar 4jhdte con Kanzaki KBW 21, 6 veces hice la caja en 5 años, no le encuentran el punto al problema y cambié 4 mecanicos especialistas en caja, el aceite del fabricante es ATF Dexcron III, probé con otros según los sabiondos sin exito, me quedé en medio del canal hacia Ibiza, ya saben lo que supone, hoy queria poner de popa el velero en el amarre y no me animé, a veces entran las marchas y otras no, cambié cable y registre unas mil veces las marchas, cuando la utilizas varias horas se desajusta y otra vez a recomenzar, estoy buscando las nuevas cajas de reemplazo, si alguién las conoce favor de informarme, inclusive ya no buscaría de discos de friccion como estas cajas,(una porqueria en mi opinión), seguimos hablando por aquí, pero si alguno quiere 644797482 para intercambiar info del problema, buenos vientos
              Leo tarde este hilo. A mi me pasó hace años y poco después se confirmó que el aceite recomendado por Volvo daba problemas. Ahora ya Volvo recomienda que se ponga en la transmisión el mismo que en el
              Motor. Cualquier servicio oficial lo puede confirmar. Supongo que con Yanmar y otras marcas ocurre igual
                Re: Problemas con el inversor KBW20
                Originalmente publicado por Zafira Ver Mensaje
                Hola, permitirme saque de nuevo esta discusión.
                tengo también un Yanmar 4jh2E , con la inversora creo la KBW21.
                lleva aceite ATF.
                el marse no va del todo mal, aunque le cuesta un poco encontrar el punto muerto.
                lo que sí tengo es una fuga del ATF, que no consigo ver de donde viene.
                Quería saber si opináis que si, cambiando al 15 -40, si seguís opinando lo mismo, va mejor, y si la fuga podría ir a menos
                La fuga se ha de reparar, seguramente vaya a más.
                  Hola
                  Utilizo ATF, pensais que puede ser por eso? Eñs el aceite que dice la etiqueta del fab aleman.
                  Y ya anda bien el barco de vibraciones y alineado?
                    El año pasado con problema de inversora en el Volvo D2-55 que lleva una ZF,le pasaba lo mismo no le entraba bien el cambio de sentido .
                    Le cambiaron los discos y ya funciona bien,le preguntare a Ramoni del Puerto Santa Maria ,que fue el mecanico que la reparo que aceite le puso .
                    Y lo comento por aqui.
