INVERSIÓN en un barco... aparte del barco en si...
    Re: INVERSIÓN en un barco... aparte del barco en si...
    Originalmente publicado por Fehurihi Ver Mensaje
    Con todos mis respetos jiauka.
    En que te gastas 8 o 9 mil euros anuales en un 30 pies en zona 4 (ella ha dicho anteriormente navegación costera) y sin contar amarre (también lo tiene en cuenta en su primera exposición)
    Es que entre todos la vamos a liar.
    Obviamente cuento el amarre, lo de navegación costera no lo veo , de modo que he contado las revisiones de balsa, radiobaliza, etc... A precios de la zona de Catalunya y contando que todo lo hacen profesionales a precios justos.
    Te puedes gastar mucho menos, rotundamente SI, sobre todo si eres manitas y te haces la mayor parte del mantenimiento tu mismo, pero si llevas 1 mantenimiento bien llevado y te lo haces hacer todo no ando muy desencaminado. Y se puede ir con jarcias de 20 años, lineas de vida que llevan varias "copas del mundo" al Sol, chalecos inflables que se revisaron cuando colón, 1 seguro que no cubre casi nada, etc... pero luego pasa lo que pasa.
    Suma por encima y verás:
    2500/3000 de amarre
    800/1500 de varada y patente
    500 de balsa
    150 de radiobaliza
    600 de seguro
    200 de jarcia (2000 cada 10 años)
    300/600 de revisiones de motor (en función del uso)
    80 de lineas de vida
    200 de revision de la auxiliar y su motor.
    200 de cabulleria (2000 cada 10 años, aprox.)
    150 ITB (600 cada 6 años)
    quizás esté mas cerca de 6000 que de 9000, pero en todo lo de arriba no he contado ni 1 solo imprevisto, ni averías, ni tonterías de la DGMM que obliguen a tanques KK, DSC, etc...
      Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
      A la hora de hacerse un "presupuesto" de lo que se va a destinar a la compra de un barco, hay dos cosas que tengo claras:
      1) El barco en sí (y si procede, las reparciones o puestas a punto de cuando se compra)
      2) El amarre con sus gastos de club o lo que tengan
      Aparte de esto, vosotros aramadores y expertos que sabéis bien, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta (mensuales, recurrentes, recomendables, esenciales, periódicas....) como gastos "fijos" y/o "muy posibles"?
      El planteamiento es tener esto más o menos claro, para así poder dividir en dos partes:
      - Una para la compra del barco en sí y los gastos iniciales
      - y la otra para el "mantenimiento" periódico del mismo
      Es decir, tener un "saquito aparte" de donde ir sacando para esto y no tener que tocar de otro sitio para evitar excesos o desatinos, o lo que es peor, disputas conyugales jejejeje que cuando una parte no lo ve claro, mejor no meterse en líos!
      Tapitas y rondas para todos que estoy martirizando a esta pobre Taberna con tanta pregunta
      Kibuca, te respondo de forma breve para que no te comas mucho el coco:
      barco, amarre, seguro, combustible y un mantenimiento míninmo
      si después de sumar todas estas partidas, tu situación económica no se ve completamente en quiebra, sino que todavía tienes de sobra para cubrir el resto de tus necesidades y las de tu familia, entonces los gastos adicionales (que los habrá), no te supondrán ningún esfuerzo lo suficientemente gravoso como para no poder seguir disfrutar del barco.
      Ahora bien, si después de haber sumado dichos conceptos, te ves con el agua al cuello o simplemente justito, mi consejo es que no te hagas ninguna cávala a cerca de futuribles ingresos de más, o gastos de menos y olvídate del barco hasta que la situación cambie.
        2500/3000 de amarre
        500 de balsa
        150 de radiobaliza
        600 de seguro
        Hola de nuevo.
        En la intervención nº 8 , de Kivuca, dice: "Navegación costera, muy costera, facilona"
        Si le decimos los gastos de una zona que no es la suya no se puede hacer una idea, si le ponemos zona 1 no le basta ni ...
        Yo lo veo así:
        Amarre lo tiene en cuenta ella, variará y bastante según el puerto.
        - 700 de varada, patente, material vario, ánodos, cambio aceite cola (hecho por ella misma y amigos, rascar y pintar un 30 pies lo hace cualquiera en dos o tres días con un poco de interés) Si paga un profesional es porque se lo puede permitir (yo no puedo). Repito, si navega, con una buena patente, varada cada 18 meses, vigilando ánodo y aceite cola; si no aguantan, con una suspensión se cambia en una hora, sin varar.
        150 de seguro
        100 de Aceite, filtros de aceite, gasoil, cambio rodete, correa. (Lo puede hacer ella misma, no hace falta fuerza, basta te lo enseñe alguien una vez y ya está. Hasta que no tuve barco yo no sabia que era un motor y esto es facilísimo). Si hace muchas horas pues más cambios. Insisto en lo que ha dicho de navegación costera, no se está planteando cruceros de 30 días. Si paga un profesional es porque se lo puede permitir (yo no puedo)
        200 de revision de la auxiliar y su motor. Prescindible, yo no tengo y te puedo asegurar que navego bastante.
        200 de cabulleria (2000 cada 10 años, aprox.) Discutible, si nos vamos a cabullería normal, no hablemos de materiales caros, yo me gasto unos 100 anuales, nunca lo hago todo de golpe, pero aceptamos 200.
        Me salen unos 1.600 euros con varada anual y si quiere un seguro todo riesgo, pues hasta 2.000
        Hay más pijadas, pero creo que no es el caso, que si la bombona de aire del chaleco, que si pilas para aquello otro....
        De acuerdo que después te puedes gastar lo que quieras, que si un CD, que si una electrónica más guay, pero navegar cómodamente se puede con menos.
        Es mi manera de verlo.
        ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
        • #34
          cuanto numeroooooo!!!! ajajajajaj :-)
          • #35
            De un viejo hilo, en su día, recojí información sobre costes de mantenimiento. La conclusión final era, para un velero a son de mar, de 10 mt., 500€ al mes de media.
