Ayuda elección de Sonda/gps y dudas
  • Ayuda elección de Sonda/gps y dudas
    Hola a Tod@s estoy pensando en cambiar mi actuar equipo (garmin 420s) por algo, con un poco mas de calidad y resolución. Tengo pensados estos equipos:
    GPS PLOTTER SONDA LOWRANCE HDS-7 (Potencia salida Max 250W/32W RMS actual; equivalente a 30,000/3,750 RMS analógicos)
    GPS PLOTTER SONDA LOWRANCE HDS-5 (Potencia salida Max 250W/32W RMS actual; equivalente a 30,000/3,750 RMS analógicos)
    GPS PLOTTER SONDA LOWRANCE ELITE-5 (500w rms)
    GPS PLOTTER SONDA HUMMINBIRD 798 Cxi HD SI Combo (500w rms, 4000w pp).
    GARMIN 720S
    Que os parecen??
    No entiEndo muy bien la equivalencia de potencias en los modelos hsd lowrance "250/32 equivalente a 30000/3750, en teoría los modelos hds5 y 7 son mas potentes y tienen mayor resolución, que el elite 5....
    Buena gracias a tod@s de antemano por vuestra repuestas
    salu2
    Re: Ayuda elección de Sonda/gps y dudas
    Intenta ante todo que te hablen en un mismo idioma...pulgadas reales de la patalla en diagonal, resolucion de la pantalla, potencia del Transductor en Watts y frecuencia de trabajo....
      a ver, hay hay cosas que tengo claras:
      lowrance elite, 5 pulgadas 500w rms
      garmin 720, 7 pulgadas 500/1000w en función del traductor de popa
      hds5, 5 pulgadas, la potecia como te comento no la tengo clara
      hds7, 6,4 pulgadas, la potencia no la tengo clara
      Hummbird 5 pulgadas 500w rms.
      Me gustaría que si alguien tiene alguno de estos modelos me comentara como le funciona, o si aconsejar....
      salu2
        Yo te aconsejo el Garmin 720s, mira este video:
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          Si la pantalla del 7 de Garmin tiene la misma definicion que el 525 de la misma marca y puedes permitirte 1 KW...no hay duda...compralo su competidor seria (y para mi le ganaria) el Furuno 585 con 1 Kw.
            A nivel de plotter, por lo que veo en el video es un pasada, realmente lo que necesito es una buena sonda, merece la pena pasar del garmin 420s al 720s??
            Y los equipos lowrance, no los conocéis?? en su web pintan muy bien
            no entiendo las especificaciones de su potencia...
            Gracias por los comentarios
              Originalmente publicado por arrasss Ver Mensaje
              ¿De que fondo estamos hablando?
              Puedes plantearte quedarte con el 420 como plotter y poner una Furuno FCV620 hasta 300/350m o FCV585 hasta los 700m
                de 100 a 150m, a esa profundidad a 50hz, el 420 no marca muy bien, me había planteado la 620 de furuno y un gps portátil, ya que en la consola tengo un espacio de 26cm y los dos a la vez no me caben... así que me plantee un equipo sonda/ploter tipo lo que tengo pero un poco mejor,
                En principio descarto la opción del traductor de 1kw, son 1000€ mas... y mi poto max son 1200.
                  A esa profundidad el 420s debe funcionar perfectamente, sinceramente no creo que ganases mucho pasando al 720s, aparte del tamaño y resolución de la pantalla ya que el transductor sería el mismo.
                    entonces crees que para esa profundidad no me merece la pena cambiar de equipo?
                      Yo dejaría el 420 como plotter y encima de la consola pondría la 620 como sonda
                        eso seria la solución perfecta, pero como puedes ver en la foto adjunta, en la consola solo tengo sitio para un equipo, de ahí lo de buscar un como gps/sonda...
                        Adjunto foto del equipo funcionando a 60m, crees que mejoraría la resolución con garmin 720s o lowrance hds7, o mejor me quedo como estoy...
                        y otra a 25m, donde para mi la resolución es perfecta y que me gustaría tener a esa profundidad
                        Gracias y un saludo
                          las fotos...
                            bueno creo que al final me he decidido por el lowrance hds-7, me lo ofrecen en dos posibilidades de frecuencia 83/200Hz o 50/200Hz.??? Cual cojo, que ventaja tiene uno sobre el otro??
                            Gracias de antemano por vuestra ayuda.
                            Un saludo!!
                              Yo me quedaría con 50/200 ¿cuanto te sale la HDS-7?
