Ayuda elección de Sonda/gps y dudas
    Re: Ayuda elección de Sonda/gps y dudas
    islanautica
    comentas que con la furuno 620fcv coges fondo hasta los 300/350m,mi pregunta es:con qué tranductor?,yo tengo esa sonda con transductor de popa y no me coge ni de coña,estaré haciendo algo mal?,haber si me sacas de dudas que parece que entiendes del tema,gracias
      Originalmente publicado por ganso Ver Mensaje
      islanautica
      Igual no la estas poniendo a 50Khz, imprescindible para llegar a esas profundidades, supongo que tienes el P66 y según airmar puedes llegar a más, eso ya depende del agua.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        si lo pongo a 50Khz cuando voy a merluzas (200/275m) y es dificil que me coja el fondo,tendria que estar parado,los transductores aimar que dices son pasacascos pero el que tengo es el que va en popa y como te he dicho es dificil que pille,que solución me darias?
          Ganso, ya lo hemos comentado en alguna ocasion, depende de la temperatura del agua, la salinidad...y el movimiento..este ultimo tu sabes que lanzas una señal y tiene que volver y ser recibida...a mayor profundidad el desplazamiento del emisor tiene que ser menor y tendiendo a cero.
          P.D. Tu ya sabes mas que nosotros gamberro!!!.
            en torno a 1000€, sin transductor.
            Que ventajas / inconvenientes tiene la frecuencia 50 respecto a la 83Hz??
            Salu2
              Mas profundidad y menos cono (area de cobertura)...
                El P66 es de popa pero con el mismo contenido que el B45, si te fijas bien está en la tabla, como ya te ha comentado sachi es fácil sondear a 10 nudos en 20m de agua pero no en 200m, si tienes el transductor bien puesto (muy importante) y estás fondeado debes llegar a los 300m sin problemas, en caso contrario algo no está bien.
                  Yo la electrónica de mi barco la he comprado en www.cdi.es tienen buenos precios me acabo de comprar un Lowrance HDS Elite 5 GPS Plotter y sonda ya estaba harto de tener un aparato para cada cosa , y no veas que aparato.
