Embarcación de vela ligera para dos personas
    Re: Embarcación de vela ligera para dos personas
    Bueno días,
    Pues yo creo que el 420 para iniciarse es algo "complicado", yo me decantaria por el Snipe. Es mucho más noble y algo más tranquilo. Considero que es bastante más fácil de controlar que el 420 y además el barco dura más. El mercado de segunda mano, aunque escaso, es mucho mejor. Yo no lo dudaria...
    Puedes llevarlo en un un remolque y el unico gran inconveniente que tiene es que pesa algo más pero entre dos lo puedes controlar facilmente.
    Ale, unas que el calor aprieta.
    De maestros y navegantes
      Practicamente de acuerdo con todos, pero... para empezar el vaurien es fenomenal, estable amplio comodo para sentarse y maniobrar, facil de optimizar el trimado las velas spi.. muy bueno (con el empeze medio en serio) el 420 y el snipe son muy buenos para lo mismo pero mas incomodos, menos francobordo menos posibilidades de estiba, mas nerviosos los cascos son mas redondos, aun así y es lo que siempre recomiendo a los amigos es un pastinaca o similar, los tienes de 2ª mano entorno a los 1800-2000 a veces incluso con remolque y motor, es muy muy versatil, ya sabes el refran aprendiz de todo maestro de nada, pero de eso se trata, aprender, navega a vela, si te lias enciendes tu motorcito y de vuelta, tiene bancos, cofres, remos... y hay muchos en las paginas de 2ª mano, como ejemplo http://www.compraventa.com/vi/8601463.htm?ca=30_s
        esa...ideal Susito!
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          E, allora, io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te...
          Joé, malamar, entre el hilo, que me recuerda mis tiempos mozos en vela ligera (no liguera , aunque algún liguero cedió), y tu firma, me estoy poniendo de un melancólico...
            Originalmente publicado por imacu Ver Mensaje
            Bueno días,
            No estoy de acuerdo. Yo tengo un 420 del 1976 (sin spi) y no tiene complicación. Hombre si se coje uno para hacer regatas olímpicas pues
            claro la cosa cambia. Respecto a la nobleza, es un barco bastante rápido,
            pero uno lo puede montar con la mayor sólo al principio o cuando sopla demás, y la navegación se reduce a lo que se hace con los optimists
            (o sea un juego de niño).
            Luego cuando uno ha salido 3 o 4 veces y ya entiende los conceptos básicos y como se comporta el barco, puede ir con las dos velas (en vientos suaves). Después uno se engancha y quiere más velocidad!!
            Mi mujer está aprendiendo conmingo ahora en él y lo pasa
            muy bien.
            Con poco viento hasta se puede llevar solo..
            __/)____________
            ______(\________
              Imacu es profesora de vela...algo de credito hay que otorgarle, digo yo, por lo que haya visto
              ..la lontananza sai
              é come il vento
                Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                muy bien.
                No te voy a quitar parte de razón pero el 420 tiene trapecio, mientras que el Snipe no. Y lo que es más importante, la botavara está muchisimo más alta, facilitando muchisimo más las maniobras.
                Los barcos antiguos eran más resistentes que los actuales. Ahora un 420 se destroza en poco más de una temporada y te lo digo por experiencia. Los barcos de segunda mano no suelen ser barcos que recomiende para la compra. Tal vez haya alguna excepción, pero pocas. Si es para recomendar, recomiendo el Snipe sin duda. Todo lo que puedes hacer con el 420 (menos llevar el Spi, basicamente porque no tiene) lo puedes conseguir con el Snipe. Y sin duda, un Snipe dura en buen estado mucho más que un 420.
                Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                Sinceramente, tan sólo doy mi opinión en función de lo que he aprendido a lo largo de los años. Que por cierto, este verano hace exactamente 10 años que empecé a trabajar en esto (los dos primeros como ayudante de monitor, por supuesto.
                  Hola Imacu, toy flipando contigo jamía, como decía no sé quién lo tuyo es viento en las venasssssss ...
                  Una pregunta: el otro día probé un topper nuevo en el club de vela. Ya me fijaré en el modelo exacto, pero te puedo decir que tiene spi, un palmo de francobordo y la popa totalmente abierta, o sea una auténtica culebra. Iba con una amiga y nos traíamos un bailoteo a babor y estribor para intentar estabilizar aquello que nitecuen. Bueno, pues la pregunta es: se puede llevar (llevar bien quiero decir) un juguetito así una sola? La escota del foque me pareció muy manejable por otra parte.
                  Gracias y
                  http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                    Un tema fundamental, y que aqui no se ha hablado es donde vas a tener el barco.
                    Por ejemplo, un Estel (solo mayor, pero pueden ir 2-3 personas), un Laser 2 (no confundir con el Laser olímpico), etc, se pueden llevar en la baca del coche. Un snipe necesita un remolque, al igual que el 420-470.
                    Lo ideal es decir donde vas a tenerlo, si piensas transportarlo mucho, etc.
                    Si tu objetivo es que te sirva como escuela para un futuro crucero, directamente un monocasco. Un catamaran es más divertido, pero las sensaciones son algo distintas al monocasco de crucero.
                      No quito crédito a nadie. Simplemente cuento mi experiencia.
                      No he navegado en Snipe. Por lo que conteis es muy facíl de llevar.
                      Lo que digo es que el 420 (los antiguos por lo menos)
                      es fácil de llevar y únicamente con la vela mayor todavía más.
                      La cosa es empezar con poco viento para dar tiempo a maniobras.
                      Otra cosa que es muy buena hacer es volcar el barco en buenas condiciones.
                      Porque enseña que no pasa nada y elimina esos miedos de "y si volcamos, se nos va a hundir el barco".
                      No se como es el snipe con el volcado, pero el 420 vuelve seco.
                      De hecho la primera vez que lo hice teñíamos agua dentro antes, pero a adrizar el barco de nueco quedo literalement seco.
                      Eso si que es buen diseño.
                      Para aprender es fenomenal.
                      Ahora si las contrucciones de los modelos
                      de hoy son tan frágiles, pués o se busca un modelo antiguo en buenas condiciones o se busca otro tipo de barco.
                      En Francia hay miles y miles de 420 veteranos tirados de precio.
                      En España parece que no hay tantos.
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Originalmente publicado por Pardela Ver Mensaje
                        Gracias y
                        Un amigo mío tenía un topper pero el suyo era sólo para una persona. El barco era muy parecido a como lo describes sólo que sin foque y sin spi. Quizá pueda llevar las dos configuraciones. La verdad es que supongo que no va a haver problemas para llevarlo uno solo. En la escuela tenemo laser pico que pueden ser dobles o individuales. A los chavales les gusta llevar mayor y foque uno sólo y lo hacen sin problemas. A mi me gusta más llevar sólo la mayor. Pero supongo que no habría problema para llevar un topper una persona sola. Todo depende de las ganas que tengas de divertirte (o de complicarte la vida).
                          Originalmente publicado por galuajk Ver Mensaje
                          Total, que ahora me toca mirar por un vela ligera para dos y no tengo ni idea. Ahí va mi batalla de preguntas:
                          Supongo que al ser de dos plazas pesará bastante para manejarla fuera del agua, no?
                          que medidas suelen tener?
                          se pueden transportar en baca o tienen que ir en remolque?? (Depende de la eslora, claro)
                          hay algún modelo de dos que sean para iniciación o para eso solo son los de una plaza???
                          Bueno, supongo que lo mas fácil será que me recomendéis alguna pagina para ir mirando.
                          Bueno, que muchas de lo que sea y gracias.
                          Yo vela ligera lo he hecho en un Omega y encajaría en tu petición. Lo único que tiene que ir en remolque pero el mismo remolque te facilita la maniobra para meterlo en el agua.
                          Es un barco que sirve perfectamente para iniciación. Eso sí, es para 2-4 personas. Permite manejar mayor, foque y spi.
                          En alguna web he visto alguno de segunda mano a buen precio.
                          Es otra opción a lo que ya te han comentado.
                            Pensando en esta solicitud de opiniones, se me ha ocurrido añadir que no sé si pensáis tener enanos (o si ya los tenéis). En tal caso, yo descartaría directamente los 420, 470, etc, porque volcar es muy bonito, sí, pero yendo con tripu adulta.
                            En ese caso, ya sin duda, os deberiais decantar por un vaurien o una pastinaca (la ventaja del segundo es que se le puede poner motor y/o remos). Estos barcos son más torpes, pero se puede disfrutar en ellos y llenarlos de gente, que no pasa nada. Tienen asientos...
                            En cuanto al topper, yo lo que conozco como topper está preparado para una persona. No me imagino a dos entrelazando piernas en esa bañerita.
                            El láser pico yo lo he llevado con mis dos nanos en proa, cuando eran más pequeños, y aun así, iba la proa levantada por mi (contra)peso a popa, pero está pensado para uno solo.
                            ¿Habéis pensado en alquilar varios tipos y, luego, formaros vuestra propia opinión?
                              Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                              Ahora, en serio. Depende de lo atrevidos y deportistas que seáis. Si no sabes cómo va a reaccionar y/o no le gusta hacer bandas y/o le gusta ir tranquilita y sin escora, yo me inclinaría por una pastinaca.
                              Algo como esto:
                              Le puedes poner un motorcito de 4 CV para cuando queréis ir de paseo tranquilitos y la inversión no es demasiado alta. Lo podéis comprar ahora, usarla durante unos años y venderla por el mismo precio que hayáis pagado ahora.
                              Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                              Rectifico y creo que esto es lo estoy buscando para partir de cero (las practicas del PER no las cuento, )
                              En cuanto le diga a la parienta que no todo va a ser escora y trabajo y que si nos cansamos o se lia un poco la cosa prodremos volver tranquilamente a motor no lo va a dudar.
                              Es caso de no encontrar ninguna, buscaré por los demas modelos que me habeis recomendado intentando seguir un orden según su facilidad de manejo.
                              Madre de Dios... y mi abuela le decia siempre a mi abuelo que no fuera por las tabernas, que daban muy mala vida... claro, es que toda las personas "guais" estaban en esta.
                              Bebida para todos.
                              Editado por última vez por galuajk; 19/07/2007, 09:25:34.
                              ¡¡Pues no se me ocurre nada que poner!!
                                Bebida para todos.
                                Míralo con génova, mayor y motorcillo:
