Nivel de Gasoil
  • Bricobarco Nivel de Gasoil
    Una ronda de ron que esta la pago yo.
    Tengo un problema con el nivel de Gasoil que me marca siempre como lleno. Tengo un Oceanis 40 del 2008 y no consigo sacar el nivel sin romperlo. Alguien ha tenido este problema? Donde puedo comprar el nivel sin que me cueste un ojo de la cara?
    Os adjunto una foto del nivel.
    MMSI 224645250
    Socio de Anavre
    Re: Nivel de Gasoil
    hola JB007,
    A mí me tocó el año pasado y compré si no recuerdo mal en la web de la tiendadelnavegante o alguno de estos, yo te recomiendo el vertical que va muy bien, una vez hayas quitado el viejo, por el mismo orificio metes un metro para saber la profundidad y te compras uno a medida, muy importante, pidele tamien la brida de plastico roscado para fijar el aforador en el deposito.
    aun así, yo puse un indicador visual con una manguera por fuera del deposito con su llave de paso (por si un día quiero vaciar el tanke) y ese si que no me va a fallar nunca.
    espero haberte ayudado en algo
      Re: Nivel de Gasoil
      Cofrade,
      Unas birras por tu ayuda.
      Asi hare.
      Jb007
      MMSI 224645250
      Socio de Anavre
        Re: Nivel de Gasoil
        JB007, ese aforador es el standar de VDO y si no lo puedes sacar es raro. En la foto se ven unas cosa raras, como los bitxos del gasoil conlos que tanto se lucha, aunque no lo veo bien.
        Es raro que no salga. Es este, si no me equivoco.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 29/11/2011, 11:10:55.
          Re: Nivel de Gasoil
          Birras por delante!!
          Cofrade, tengo el mismo aforador , y si, parece que no salga porque se atasca en el eje de la boya, pero si con algo de habilidad apretas con los dedos en ese punto y lo inclinas un poco, verás como sale.
          También es cierto que a mi me pasaba lo mismo, pero si te fijas, es regulable en altura y algo puedes ganar.
          Espero que te sirva..
            Re: Nivel de Gasoil
            Cofrades,
            Unas rondas por esos consejos.
            En un par de semanas bajaré al barco y podré desmontar el aforador.
            Me habéis dejado preocupado con lo de los bichitos. En ppo no tengo nada pero intentaré vaciar el deposito entero para que se renueve todo el Gasoil.
            Gracias de nuevo.
            MMSI 224645250
            Socio de Anavre
              Re: Nivel de Gasoil
              Hombre, no te quería preocupar, pero entonces que es esa gelatina marrón que fotografías ? nescafé ?
                Re: Nivel de Gasoil
                Hola JB007
                Yo cambié el mio de la gasolina (Soy Tractorista) el año pasado, y fue mucho mas sencillo de lo que pensaba.Estaba un poco "asustado".
                El único problema es que mi barco como es americano tiene todas las medidas en pulgadas y aqui en Europa..., pero bueno le puse uno de la casa Vetus, me salio bastante bien de precio (Suerte, tenia el precio antiguo) le hice unos rebajes a sistema metrico y despues a calcular otra vez como quedaba el indicador de combustible con cada llenado. Eso fue lo mas laborioso.
                Suerte con el cambio.
                  Re: Nivel de Gasoil
                  Originalmente publicado por JB007 Ver Mensaje
                  Antes de desmontar nada yo comprobaría que las conexiones en el reloj indicador sean correctas. Sobre todo miraría el cable de negativo.
                    Re: Nivel de Gasoil
                    Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
                    ¡¡¡Oye, Pues es verdad!!! JB007, a veces se nos olvidan las cosas mas simples.
                      Re: Nivel de Gasoil
                      Mi Oceanis 40 tiene el mismo problema con el indicador de nivel de combustible. Hay una discusión sobre esto aquí, pero es en Inglés:
                      I do not rely upon the indicated level as shown on the fuel gauge, but keep a solid record of all fuel used. (averaging 0.7 GPH over time-no generator). Howeve…
                      Saludos, Vladis
                      Proyectos electrónicos para mi barco
                        Re: Nivel de Gasoil
                        Hola a todos,
                        Decir que mi oceanis tb tiene ese problema, parece un defecto de fabrica. Mientras estuvo en garantia, comenté el problema al mecánico de beneteau y su respuesta era que el nivel bajaba muy despacio con el deposito lleno yque era al final cuando bajaba mas deprisa. Tomadura de pelo y pocas ganas de pringarse de gasoil.
                        Seguro que aquí encontramos una buena solucion y barata
                          Re: Nivel de Gasoil
                          Cofrades,
                          Muchas gracias a todos e id llenando el tanque de ron, por lo menos.
                          En un par de semanas bajo y desmontaré de nuevo el nivel. Ya os cuento.
                          Un abrazo
                          JB007
                          MMSI 224645250
                          Socio de Anavre
                            Re: Nivel de Gasoil
                            El suporte de la boya tiene un formato especial para hacer la forma del tanque. Lo ignoró y lo tornei recto como en la figura. Regulei para una profundidad de 25 cm y corte en la flecha blanca. Yo lleno el depósito esta semana Y sabere se funciona.
                            Saludos, Vlad
                              Re: Nivel de Gasoil
                              Vladis,
                              Unas rondas. Pls cuando puedas nos dices si al final te ha funcionado.
                              Muchas Gracias
                              JB007
                              MMSI 224645250
                              Socio de Anavre
