Nivel de Gasoil
    Re: Nivel de Gasoil
    Hoy he ido a la gasolinera aquí en Porto Rotondo, Cerdeña, y llenó el tanque. Puse 140 litros (1,68 euros/litro ) y se encontró que el índice aumentó linealmente quando el diesel entró en el depósito. Nunca antes el indicador mostró completamente lleno (4/4). Te dejo un dibujo de lo que creo que está pasando,
    Saludos, Vladis
    Proyectos electrónicos para mi barco
      Re: Nivel de Gasoil
      Vladis,
      Muchas Gracias. En cuanto pueda bajar y probarlo en el mío os escribo.
      Unas rondas.
      JB007
      MMSI 224645250
      Socio de Anavre
        Re: Nivel de Gasoil
        Originalmente publicado por JB007 Ver Mensaje
        Una ronda de ron que esta la pago yo.
        Tengo un problema con el nivel de Gasoil que me marca siempre como lleno. Alguien ha tenido este problema? Donde puedo comprar el nivel sin que me cueste un ojo de la cara?
        NO compres nada , si marca lleno, el problema es de conexiones , me paso este verano.
        El indicador : OK
        el reostato del aforador :
        para no ir buscando por donde circula , compre unos metros de hilo electrico, directo del aforador al indicador , conexiones nuevas y a funcionar .
        total 1/2 hora y 2 € .... despues de haberme roto el coco montando y desmontando indicador y aforador (sale bien rotandolo con cuidado)
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Re: Nivel de Gasoil
          En mi oceanis 373, me pasaba lo mismo, al principio marcaba siempre lleno, despues de 12 horas de navegación a motor (Una travesía a Ibiza) continuaba dando lleno, empezaba a preocuparme.... sobre las 18 horas de navegación marcaba (repentinamente) medio deposito, y de llegada (24 horas) empezaba a dar reserva es decir que quedaba según el indicador 1/4, cuando en realidad estaba sobre un 80 % u 85 % consumido, es decir marcaba siempre más combustible que el que debía de quedar.
          Lo solucione sacando el aforador y doblando la varilla de manera que el flotador bajará un poco más. Ahora más o menos controlo más, a lo menos llega a indicar que queda un cuarto de deposito a las 15 horas de navegación (más o menos) es decir una 5 horas antes, y creo que es más fiable.
          EA 3 CBT
            Re: Nivel de Gasoil
            Cuando empezó este hilo, daba por sentado que era una avería y no un problema generalizado.
            En estos casos, creo que es mejor, borrón y cuenta nueva, es decir, empezar por el principio y para ello, os dejo el manual del kit completo de reloj y la instalación del aforador, por si os sirve a alguno, aunque las aportaciones de vladis me parecen definitivas.
            Si os fijais en el esquema eléctrico, el aforador lleva por un lado conexión a masa y por la otra al reloj. Es decir, que si soltamos la conexión del reloj debe marcar vacío total y si llevamos el cable directamente a masa, debe marcar lleno total.
            Es una buena forma de comprobar, como mínimo que no hay problema de reloj.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/10/2011, 09:27:24.
              Re: Nivel de Gasoil
              Efectivamente , y como en el mio era pasaba asi , se soluciono instalando unam linea directa del aforador al indicador
              Manel - EA3CBQ
                Re: Nivel de Gasoil
                Muchas Gracias a todos.
                Lo pruebo y os digo. Pero tiene pinta de ser de las conexiones.
                De todas formas ya les vale a los de Benetau si este es un problema general que sigan con él sin haberlo solucionado. Mi barco es del 2008, yo lo compré de segunda mano este año pero el de un amigo que es nuevo del 2010 también le pasa lo mismo con los depósitos de agua.
                MMSI 224645250
                Socio de Anavre
                  Re: Nivel de Gasoil
                  Pues ni te cuento lo del cuenta-horas......
                  EA 3 CBT
                    Re: Nivel de Gasoil
                    Lo siento por mi pobre español (yo estoy usando el traductor de Google!)
                    En realidad, los indicadores de nivel de combustible y agua funcionan muy mal en mi Oceanis 40 y hasta donde yo podía ver en la Internet, parece que muchos propietarios tienen estos problemas.
                    De combustible - el emisor se conecta a la pantalla VDO por dos cables y se comporta como una resistencia 3de -180 ohmios. Cuando el deposito está llen0 ( la boya acima) la resistencia es de 180 ohmios. Cuando la boya está abajo (tanque vacío) la resistencia es de 3 ohmios. Si la conexión se interrumpe (resistencia infinita visto por el VDO), la pantalla no muestra nada como se o tanque no existisse (e no completo como se hace referencia más arriba). He leído informes de usuarios que cambiaran toda la pantalla y los problemas permaneceran. Si lo que hice a la varilla no va a resolver el problema entonces voy a comprar un emisor verticale como esto:
                    Tanques de agua - hay 5 tornillos a través del tanque que se conectan a una caja electrónica. Si los tornillos fican oxidados las lecturas no son correctas. Si usted limpia o arena los tornillos desde el interior del tanque para eliminar el óxido, es posible que el indicador corrige de nuevo. Hice esto y el depósito delantero vuelve a funcionar. Por desgracia, uno de los tornillos en el tanque en la popa, no tiene conexión con la caja electrónica y la única solución es tomar el tanque fuera a colocar el tornillo. Esto no es fácil.
                    Saludos, Luis
                      Re: Nivel de Gasoil
                      Hola cofrades:
                      Lo primero para todos.
                      Tendreis que saber si el indicador utiliza sistema EURO o sistema USA.
                      Me explico:
                      El sistema EURO utiliza una resistencia proporcional de 10 a 180ohmios.
                      Cuando el deposito esta vacío la R=10ohmios y lleno 180ohmios.
                      En el sistema USA es al revés. Cuando el depósito está vacío R=240ohmios y cuando está lleno R=33ohmios.
                      Sabiendo el sistema y con un polímetro (tester) se puede comprobar si el aforador funciona correctamente.
                      Luego se comprueban las conexiones (Con la batería desconectada) y así sabreis si todo va bien o no.
                      Mas .
                      Un saludito y buena mar.
                      Editado por última vez por JRPZ; 21/10/2011, 20:03:45.
                        Re: Nivel de Gasoil
                        Cofrades,
                        Estoy en el barco y ya he desmontado el aforador.
                        El problema en principio es que la boya estaba doblada y por eso siempre marcaba lleno. Lo he desmontado y vuelto a montar y en principio cuando muevo la boya con la mano, marca lleno y vacío de forma consistente. Lo que es impresionante es que el sistema sea tan malo.
                        Al desmontar está claro que la varilla de la boya ya estaba recortada y adaptada por el antiguo dueño. Lo que no me explico es como se ha doblado dentro del depósito.
                        No me convence nada este sistema de VDO, la verdad.
                        Alguien ha instalado un sistema distinto que funciones bien. Me estoy planteando poner un aforador nuevo y conectarlo a una pantalla digital separada que funcione bien.
                        Rondas de ron...
                        MMSI 224645250
                        Socio de Anavre
                          Re: Nivel de Gasoil
                          Cofrades,
                          Rondas de ron...
                          Cofrade JB007, . Yo cansado del problema de la varilla monte un sistema de aforador del tipo de tubo central y boya de desplazamiento vertical. Lo compre en AyD y es compatible con varios modelos de reloj. Ademas esta en varias longitudes.. Es una opocion a considerar. Saludos y suerte.
                            Re: Nivel de Gasoil
                            Cofrade.
                            Muchas Gracias por tu mensaje. Así haré. Pero me parece la leche que un barco de unos muchos miles de Euros, algo tan clave como el nivel del diesel de problemas y no den una solución. He llamado al distribuidor de mi zona y me dicen que no saben nada. Que soy el primero..... tendrán cara...
                            Unas rondas
                            MMSI 224645250
                            Socio de Anavre
