Clásico español de 24 pies vs clásico Inglés de 21 pies.
  • Clásico español de 24 pies vs clásico Inglés de 21 pies.
    Buenos y
    No me planteo o planteaba cambiar de barco ya que el Tamamoana para mi es único, es algo más que un barco.
    Cambiar por cambiar no me resulta atractivo, y es poca la diferencia en pies, por eso dudo tanto. Mi 21 pies se comporta bien, le saqué ayer 5 nudos y la facilidad de maniobra es única, pero para embarcar a la familia me resulta algo escaso.
    Es algo curioso pero barcos de muchos más pies no tienen más habitabilidad en bañera, salvo el barco sueco que tengo a mi costado de estribor en el puerto.
    Cosas de la vida, se me ha cruzado una buena oportunidad, un barco "normal" de 24 pies, por lo que lanzo la consulta a los expertos y para ello os desvelo las dos criaturas.
    Clásico español. Puma 24.
    PROs. 24 pies
    Mayor lastre, supongo que mejor estabilidad, menos mareos.
    Lo puedo llevar con el titulín gracias a la última ampliación.
    Mayor manga.
    Electrónica bien
    Contras: Revisiones cada 5 años
    El amarre es más caro
    El motor intraborda diesel puede ser del año catapum, para bien y para mal. Igual va en pros, para mi va en contras
    Hay que pasar la Itb ya y dar patente.
    Lleva 3 años amarrado sin salir, el pobre.
    Clásico Inglés. Newbridge Coromandel
    Pros 21 Pies, pero en documentación no llega a 6 metros.No pasa itb
    El amarre más barato
    El fueraborda está muy bien, aunque 2 tiempos
    Mástil abatible, pasa por todos los puentes
    Doble quilla.
    Fácilmente remolcable por carretera
    Aparejo junco, muy sencillo de manejar
    Electrónica nueva
    Contras Hay que cambiarle la vela
    Le tengo demasiado cariño
    El plan de los dos barcos.
    Coromandel
    Puma 24
    Los dos tienen baño en cabina independiente y son de la fibra de hace años.
    La pregunta es........justifican esos 3 pies el cambio. A nivel de aparejo no son comparables, pero en bañera notaré la diferencia ? sobre todo en habitabilidad ?
    El Coromandel, si me muevo por cubierta, se nota. Se nota en el Puma 24 ? al margen de mis 90 kilos en canal
    Venga, ánimo y a sacar conclusiones. Por supuesto no he traido una sino cajas y cajas a mi cuenta.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/10/2011, 17:27:27.
    Re: Clásico español de 24 pies vs clásico Inglés de 21 pies.
    Hola, si dices que tu barco navega bien, me lo pensaría, el puma es lento por naturaleza, tb se mueve cuando andas por la borda y su habitabilidad es parecida, salvo esos centímetros de diferencia. Su ventaja es la construcción, española, de cuando se hacían buenos barcos en esta tierra, buen francobordo y duro, la decisión es tuya, pero ahora hay barcos con eslora similar, mas lijeros y rápidos,y con mas espacio, saludos y suerte con tu elección
      Buscando hilos, hace 4 años buscaba el barco ideal.....y ya lo tengo.
      Pero una explicación de emili45 me deja con la mosca tras la oreja..
      Pues porque la relación entre un 20' y un 23' no es lineal como tu haces sino cúbica. Así tenemos que; 23 al cubo/20 al cubo = 12167/8000 = 1,52. O sea, un 23' es un 52% mayor que un 20' y desplazara asimismo un 52% más.
      Está claro que esto es solo una aproximación y cada caso tiene su cada cual y su cada cuala, oeri en lineas generales es así. O sea que 3' más si importan y mucho.
      Es correcto este planteamiento 4 años despues
      Puma 24. Eslora 7.5 Eslora de flotación 5.80 manga 2,62 calado 1,50 cabina 1,70 Desplazamiento 1350 kilos
      Coromandel 21. Eslora 6,30 Eslora de flotación 5 manga 2,10 calado 0.80 cabina 1,44 Desplazamiento 908 kilos
      Al margen de estos datos y viendo los planos, el coromandel parece una gacela y el puma una pera...pero el puma parece mucho más barco
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/10/2011, 11:52:09.
        Mayday mayday.......un nuevo dato de gran importancia.
        Mi intención es tener el barco, sea cual sea, en los amarres públicos de Santa Pola.
        Hasta hace unos años, cambiabas de barco y te mantenían el puesto. Ahora no, si cambio de eslora, me pongo de nuevo al final de la cola con lo que es un handicap más
        Toi confundio
          Saludos Tamamoana,
          Yo en tu pellejo me quedaría con el barco y si acaso, lo cambiaría en el futuro por mayor eslora (hasta 30 pies).Dar el paso por 3 pies, no me convence. Creo que los pros para el cambio pesán menos que los contras y encima lo del amarre...
          Suerte en la decisión
            Unas birritas
            Tamamoana, como te dice el cofrade Boquerón, el cambio en eslora es pequeño, de dar el salto a mayor eslora yo pasaría directamente a un 26 pues en gasto de atraque es el mismo que para un 24 (a menos en muchas nauticas) en itb casi no hay diferencia y en habitabilidad ya ni te cuento.
            Yo como armador de un Puma 24 a pesar de lo que dicen las malas lenguas es un buen barco, seguro, marinero y muy por encima del Newbridge Coromandel.
            Luego ya depende de ti cual de ellos te encaja mejor, el mejor es el que a ti más te guste.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              Gracias Jose Luis, el Coromandel es el barco que tengo y efectivamente el cambio puede parecer poco pero el tema del puma es una oportunidad que ha surgido.
              Cambiar a 26 o 30 pies no está en mis planes.
              Podrias contar algo del 24 y asi aprendería algo.
                Ahora es un momento ideal para oportunidades. Mi consejo es que busques una oportunidad mejor si quieres cambiar.
                  Originalmente publicado por IZARO Ver Mensaje
                  Gracias por el consejo. La cuestión es esa, no quiero / quería cambiar, es una oportunidad puntual y estoy indeciso.
                  Por eso estoy valorando, si compensa o no el cambio.
                  He sacado los dos planos de los dos barcos en papel que es como mejor me apaño y se ve una diferencia abismal, al estilo de lo que apuntaba emili45 hace años.
                  La verdadera prueba será pisar el puma 24 y entonces la duda se despejará.....o empezarán más.
                  Si no tuviera barco y si el $$$ , la cuestión sería más fácil. Pero ponerle los cuernos al Tamamoana es una cuestión fuera de la más pura lógica.
                  Alta tecnologia española
                  Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/10/2011, 16:55:57.
                    Ya estoy dando la vara yo solo......no pensais que tiene demasiado espacio interior no aprovechado
                    Con lo inconformista que soy me veo cambiando todos los interiores
                    Venga alguna opinión más, .............
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/10/2011, 17:58:03.
                      El Puma tiene buena pinta y buen precio, pero como bien dices el cambio (cuernos aparte) es demasiado follón para tan poca diferencia, yo solo dejaría los veintipicos pies para pasar a los treintipicos.
                      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                        Gracias Joaquín.
                          Cofrade Tamamoana, si el precio final son esos 18.000 lereles perdona pero no lo veo tanta ganga, eso si un motor estupendo y sobrado de CV para esa eslora, el mio lo compré en peores condiciones sobre todo de motor e interiores pero incluso con lo que he invertido mi precio final está muy lejos de ese que piden.
                          Cuidado que se nos llena el ojo enseguida, yo compre muuy barato a sabiendas del trabajo que me quedaba por hacer pero hoy por hoy Pumas 24 por menos de ese precio hay unos cuantos.
                          Al margen de todo eso si puedes probar uno o incluso date una vuelta en ese que tienes mirado mucho mejor así sabras como reacciona por ti mismo y lo que te transmite.
                          Saludos y una ronda de caña.
                            Pensaba que hablábamos de 8000€
                            Ese es el precio que me parece bien, evidentemente 18000 no me lo parece.
                              Bueno, perdón si os he llevado un poco a error en algún momento sin intención.
                              El precio que he puesto en la sección de venta es de 8000 euros. Eso es la compra del barco, la ITB, el cambio de propietario y dar de patente. Si alguien lo quiere, ya sabe lo que pide el dueño y entonces ya no es tan caro.
                              No se lo que valdría ahora mi barco, pero la diferencia no sería mucha por como está
                              Acabo de venir del puerto. Mi pequeño es....
                              Paseo un poco por el pantalán y me cuelo en el barco de unos vecinos que acaban de llegar de Santa Pola, a los que les agradezco su amabilidad. Tienen un 8 metros y su bañera es como la mia, pero dentro.....
                              Me pego un viaje a Santa Pola a ver el pretendiente, subo, lo piso y si, está descuidado pero es otro mundo.
                              Tiene mucho trabajo y no sería barato ponerlo como a mi me gustaría que fuera mi barco, así que sigo con la duda.
