Molinete, ¿Magenetotermico o fusible?
    Re: Molinete, ¿Magenetotermico o fusible?
    Para empezar, más mirindas y cafés y cardhús y pastelitos dulces y salados y piruletas para los niños y para las señoras, lo que deseen.
    Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
    Sin entrar en polémicas técnicas innecesarias.
    Para empezar la norma te dice:
    Con todo este ladrillo tienes el criterio y los parámetros para dimensionar tu instalación.
    Que no, Gerret, que no. Que no se parece ni en pintura una instalación en baja tensión en una vivienda con una instalación en muy baja tensión de seguridad de una embarcación. Que yo no me he inventado nada. Que aquí el REBT no se aplica. Que lo que hay que aplicar (y lo he hecho al pie de la letra) es ésto:
    Si se aplica el sentido común eléctrico la instalación se acaba dimensionando de un modo seguro, como tú lo has hecho. Pero la norma es la norma y hay que aplicarla porque hay un reglamento de la DGMM que lo dice (no me acuerdo cuál). Y si no se aplica la norma, pero sí el sentido común, pues tampoco pasa nada.
    ¡Tabernerooo! ¡más Mirinda!
    ¡Ah! y la tabla de secciones es ésta:
    Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem (Occam)
    To Do is to Be (Sócrates)
    To Be is to Do (Kant)
    Do Be Do Be Do (Sinatra)
    Ya Ba Da Ba Do (Pedro Picapiedra)
    Bee Bee Bee Beeeeee (oveja Dolly)
    EB4FFV
      No conocía esta norma.
      Pero veo que no hace refererencia ni a número de conductores, aislamientos, instalaciónes al aire, bajo tubo, etc.
      Esta norma es del 2001 y el nuevo RBT del 2002.(Tienes razón, no incluye los barcos o navíos)
      En este último se especifica en el ámbito de aplicación:
      Se excluyen de la aplicación de este Reglamento las instalaciones y equipos de uso exclusivo en minas, material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comunicación, y los usos militares y demás instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a reglamentación específica.
      Si que hace referecia a las carvanas y arques de caravanas en la ITC 41 y a las marinas y puertos para barcos de recreo. ITC-42.
      En lo único que no estamos de acuerdo, es en la intensidad máxima admisible del cable. Supongo que en el cálculo si
      Lo que yo aplico se emplea en instalaciones industriales.
      Saludos y me apunto la UNE 10333
      www.anavre.org
        Me estoy haciendo la picha un lioooooooo...
        Que tengo que poner?
        Por un lado:
        -Elegir entre cable de 35 o 50mm
        -Magneto de 100 o 125A, o idem fusible.
        Características de la instalacion:
        Molinete 1000W
        Distancia de bat a molinete 9m
        A ver si me puedo aclarar, ¿no lo tiene nadie montado y que le funcione ya?
        Socio de ANAVRE
          Con cable trenzado de 50 mm2 y disyuntor o fusible de 100A, funciona
          EB4FFV
            Hola, a estas horas, un carajillo para todos.
            Yo creo que no es polemizar, sino aportar todas las ideas que uno pueda.
            En principio, las normas UNE son voluntarias, no obligatorias. Sólo las Normas Básicas son obligatorias, como el REBT, pero dentro de su ámbito de aplicación, lo que excluye los navios. No se si para navios existe norma básica.
            La diferencia en la intensidad aceptada por cables de 750 V ó 1 Kv, creo que es porque los de 750 V. están dedicados a instalaciones interiores, en donde la disipación térmica es menor, y los de 1 Kv son para redes, que aunque vayan entubadas, disipan mejor el calor al terreno.
            Pero nunca por mucho trigo es mal año, o sea que, si podemos poner un cable de 1Kv, el aislante es más efectivo.
            Según la tabla de UNE, el cable de 50 mm con temperatura en aislamiento de 60ºC, es válido para 105 A. La corriente máxima que tiene que soportar, incluso la sobrecarga de arranque, son 104 A.
            Para protejer el cable de 50 mm2, el fusible ó magnetotérmico de 100 A retardados. Y sobre todo, que sean de fabricante y marca reconocida, pues te va en ello la protección del barco. Aqui no vale ni poner un fusible de más amperaje, ni uno de los chinos, porque no haces nada.
            A ver si entre todos los mensajes conseguimos aclararte algo.
              Muchas gracias, Gerret, Expi, y Marinotardio.
              Colocaré cable de 50mm, y magnetotermico de 100A, si veo que falla con el tiempo cambiaré a fusible de 100A.
              En cuanto a las cosas de cailidad, Molinete Lofrans, al igual que el magnetotermico, caja de control relé y pulsadores.
              Todo de "latiendadelnavegante" que es donde mas económico encontré en conjunto.
              Muchas gracias a todos y una ronda a mi cargo para los que vengais por Cadiz algún día.
              Socio de ANAVRE
                saludos , por comentar os comento que mi instalacion de molinete , que dicho sea de paso venia de serie va con magneto de 105 a y fusible de un poco mas (no recuerdo ahora la cifra exacta) en cuanto al cableado es tipo bateria y el molinete es de 1000 w
                por cierto si montas un lofrans project x-2 comentame si se te atasca la cadena al largar con el "tensor-guia" que lleva, a mi se me enganchaba la cadena bajo la citada pieza.
                Viu la vida viu, no paris mai
                (Clepton)
