[AVERIA] Vulcanizado del helice??? [VIDEOS]
  • Motoras [AVERIA] Vulcanizado del helice??? [VIDEOS]
    A ver si alguine me puede ayudar.
    Hace un tiempo navegava a muy baja profundidad y el helice a tocado fondo en un banco de arena con pequeñas piedras.
    El motor a subido un montón de vueltas y despues solo he conseguido volver a muy baja rotación ya que cdo aceleraba el motor subia muchisimo de vueltas y dejaba de transmitir potencia al helice (misma sensación que el embrague de un coche cdo patina).
    He estado averiguando las posibles causas y creo que he cargado el vulcanizado del helice.
    A ver si alguien me lo puede confirmar con la ayuda de los siguientes videos:
    Editado por última vez por RMR2ENG; 18/10/2011, 15:35:25.
    Re: [AVERIA] Vulcanizado del helice??? [VIDEOS]
    Tu mismo te respondes al problema....
    Toca gastar unos pocos eurillos y cambiar la hélice.
    No creo que existan silenblocs para reparala .
      Podrías aprovechar la hélice haciendo que un tornero te sustituya la goma por un taco mecanizado de nylón o teflón. Meter algun perno o tornillo para fijar el conjunto. Pero, claro, te quedaste sin "amortiguador" de hélice. En el siguiente impacto, adiós a la/s pala/s...
      Siempre te serviría hasta la próxima...
        La verdad es que eso del "vulcanizado de la hélice" es la primera vez que lo oigo...
        Pero lo que sí me ha pasado alguna vez es lo que cuentas de al tocar la hélice al fondo y luego el problema si das gas y demás. En esos casos, lo que ocurre es sencillamente que se ha roto el pasador que hace de fusible. Se desmonta el cono exterior, se pone uno nuevo (siempre hay que tener de repuesto) y se acabó.
        ¿Quieres decir que no te ha ocurrido lo mismo?.
        Buena proa!
          Los motores de poca potencia tienen el sistema de helice con pasador y los de más potencia tienen el sistema del amortiguador de goma.
          O no.
          Rociones
          Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
          :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
            pues el mío es de 5 HP y tiene vulcanizado...
            Bueno a comprar un helice nuevo.
              Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
              Me da miedo hacer eso xq en el sefgundo impacto aparte de una pala puedo dañar la transmisión...
                Como es ese sistema del fusible?
                Tienes alguna foto?
                  Fotos no tengo, pero creo que es algo más que normal (incluso pensaba que siempre era así.
                  No es más que un pasador de un material con cierta fragilidad que rompe al recibir un golpe. Seguro que en cualquier náutica lo tienen.
                  Buena proa!
                    Hola
                    Normalmente si compraste el motor nuevo puede ir junto a documentacion en una bolsita a parte ,tambien en algunos motores va dentro debajo de la carcasa cojido con una goma para que no ande suelto por el motor .En su defecto en cualquier servicio de motores suelen tenerlo .
                    Para cambiarlo a popa de la elice pasadas las palas debes tener un pasador metalico ,con unos alicates lo quitas y saldra la elice .Entoces tienes acceso a la union entre eje y elice .No debes tener problema para identificarlo ,lo normal es que el pasador roto siga ahi pero partido quitalo y ya puedes ir a pedir uno igual .Suerte y recomendable llevar uno de repuesto + el otro pasador mencinado tipo "orquilla " junto al motor.
                    No te puedo decir nada sobre el vulcanizado pero si has tocado piedra lo normal es que este pasador se haya roto lo primero ,de hecho es un sistema pensado para tal efecto como proteccion a males mayores.
                      Os referis a esto?
                      si que tiene, pero yo pensaba que esto era solo para que la tuerca no se soltase.
                      Por cierto el pasador no se ha roto.
                        Hola y ronda para todos.
                        Yo en tiempos con un viejo chrysler tenía problemas por navegar en pantanos, me fabricaba los pasadores "fusible" con varilla creo que de latón de la que se emplea para soldadura. Es blanda, flexible, barata y al tocar fondo o un objeto duro lo rompía.
                          Hola ese pasador es el que bloquela en tu caso la tuerca para que no se suelte con el movimiento .El pasador "fusible " debe estar dentro .Creo pero sin verlo no me atrevo a seguir aconsejando debes quitar el pasador y tuerca ,entonces podras sacar elice y tener acceso para verificar el pasador "fusible".
                            Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
                            Supongo que quedará por detrás de la arandela grande:
                            Como es su forma?
                              Lo siento no te puedo ayudar ,no es como los que yo cambie varias veces en distintos motores .Pero me temo que deberia de estar accesible llegado a ese punto de desmontaje .Veo que el motor es nuevo no te dice nada el manual? .
                              Haber si algun otro cofrade conoce ese motor ...
