[AVERIA] Vulcanizado del helice??? [VIDEOS]
    Re: [AVERIA] Vulcanizado del helice??? [VIDEOS]
    Si buscas en San Gugel el palabro "shear pin", verás de lo que estamos hablando. Seguramente en el manual de tu motor (no sé cual es) estará.
    Por si te sirve de algo, aquí hay un video del cambio de uno (que como te decía, es lo más normal del mundo):
    , pero no sé cómo es lo de colocarlo directamente..
    Buena proa!
      muchas gracias por el video, creo que mi motor no tiene ese pasador fusible, supongo que tendrán motores de mas potencia, de cualquier manera he aprendido algo. muchas gracias!
        Pues no sé, pero he tenido motores de 2,2 HP, y ahora tengo dos: uno de 4 HP y otro de 5 HP y todos lo llevan.
        Buena proa!
          estuve a investigar y los pasadores fusibles eran utilizados antiguamente. Hoy se utiliza más el vulcanizado.
            Yo, insisto. Los motores de poca potencia (y modernos) utilizan el sistema de pasador y los de más potencia el amortiguador elastico. Eso sí, o uno u otro, nunca los dos.
            O no.
            Rociones
            Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
            :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
              RMR2ENG
              Si quieres ir ganando tiempo y sin desmerecer los comentarios de los amigos, compra un hélice nueva y eso llevarás adelantado.
                Originalmente publicado por Carpant Ver Mensaje
                RMR2ENG
                Si lo haré, pero no vuelvo a Galicia hasta Navidades...
                  Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
                  O no.
                  Rociones
                  Te creo pero mis afirmaciones se baseavan en estos 2 articulos:
                  What is a "Spun Prop" or "Spun-Hub"?
                  In years past, props were a one piece design, using a shear pin, placed through the prop hub and drive shaft, as a means of both driving the prop and acting as a safety device. When the prop struck an object under water, the shear pin was designed to 'shear' or break, allowing the drive shaft to continue to spin, avoiding major damage to drive train. The shear pins were unreliable because they were not always consistent in their tensile strength or they became 'work hardened' and would sometimes shear too easily or not shear at all.
                  With the introduction of higher horsepower engines, finding pins large enough to handle the torque became impractical, so this along with the earlier problems experienced with shear pins, prompted prop manufacturers to design the modern day outboard and outdrive marine propeller. Today's props consist of some variation of the following components (see illustration below): A) Inner Splined Metal Bushing, B) Shock Absorbing Rubber Sleeve, C) Inner Hub of Prop Assembly, D) Propeller Blade, E) 'Ribs' or 'Webs', and F) Through Hub Exhaust Port.
                  y en esto:
                  Here’s a quick look at the evolution of prop hubs, the vital assembly that connects an engine’s propeller to its drive shaft and simultaneously acts as a shock absorber should a prop strike an underwater object. Prop hubs have changed quite a bit over the years, but their function remains essentially the same today.
                  Shear-Pin Hub System
                  On the Scene: Depended largely upon manufacturer, but most engines built in the 1940s through ’60s used this system.
                  How it Works: A shear pin locked the propeller to a spinning drive shaft, which allowed the prop to turn. It was designed to break — or “shear” — off if the propeller hit an object. A sacrificial component of the old-school prop hub, a broken shear pin still allowed the drive shaft to spin unimpeded, often sparing damage to critical engine components, such as the drive train.
                  Tidbit: Shear pins were not always reliable. Their tensile strength was inconsistent. Sometimes they would shear too easily, while at other times they became hardened with wear and wouldn’t shear at all.
                  Rubber-Sleeve Hub System
                  On the Scene: Began to emerge in the mid-1950s and was used for decades.
                  How it Works: With the emergence of higher horsepower engines, shear pins became impractical because of the increased torque. Engine manufacturers turned to flexible rubber sleeves that coupled the splined hub to the shaft and absorbed impact, breaking loose or tearing from a prop assembly upon collision. This allowed a drive shaft to spin freely on impact, sparing the gear case.
                  Tidbit: This failure, known commonly as a “spun hub,” often protects vital gear-case components from damage. Once spun, the hub usually holds its grip only while the boater idles home. Since these rubber-sleeve hub systems are installed with a hydraulic press, replacement, especially on the water, is not a do-it-yourself task.
                  Replaceable, Plastic-Sleeve Hub System
                  On the Scene: Emerged within the last decade and is commonly used today.
                  How it Works: Not only were rubber couplings hard to replace in the field, but they also had a tendency to fail (they literally melted) in the high combustion and exhaust temperatures generated by today’s fuel-efficient engines. This led to the development of hard plastic sleeves capable of withstanding such extreme emissions. These plastic hub couplings break away upon propeller impact and rotational torque and are much easier for a boatman to change while on the water.
                  Tidbit: Federal emissions regulations led to this design evolution. The regulations produced much greater fuel economies but also generated hotter exhausts, which forced manufacturers to retool the hub system.
                  Safety Torque Hub System
                  On the Scene: To be introduced in 2011.
                  How it Works: You'll find no plastic or rubber sleeves on this new prop hub. Instead, the hub is preset to release at a specific torque load, according to manufacturer PowerTech! Propellers. When a prop strikes an object, the hub releases at the preset load, protecting the driveline systems from twisting and breaking loose. But here’s the kicker: PowerTech! says that within 10 seconds of hitting the obstruction, the hub automatically resets, allowing the vessel to continue operating at full power.
                  Tidbit: PowerTech! says that this system was designed to permanently replace standard square-cavity prop hubs. Torque-load setting never needs adjustment, the company says, and installation is easy. Downside is the cost at $399; safetytorque.com.
                    Perfecto video, pero yo creo que lo que le pasa es esto (en grado extremo claro):
                      Hola :
                      Hace un par de meses me ocurrió lo mismo, cambie la hélice y santo remedio,
                      Un saludo y unas
                        yo lo he visto reparar como dice el compañero TUCANA. hacer un casquillo de teflon pero con muy poco ajuste y poner un pasador fino en modo de testigo por si algun dia se vuelve a llevar otro golpe se rompa el testigo y quede la helice girando loca
                          Unas rondas
                          Yo he visto el sistema de la goma en algunos motores, mariner y evinrude. A mi me paso lo mismo y como no tenia muchas ganas de cambiarla porque estaban nuevas las palas, pues intente repararla.
                          Para eso le hice un taladro entre 2 palas, mas o menos en el medio del cono. El taladro lo hice sin llegar a traspasar el estriado del casquillo interior. Despues le pase un macho de metrica 6 creo recordar y le rosque un tornillo de inox(antes le di un poco de soldadura en frio para evitar la corrosion galvanica ).Lo aprete a tope , lo corte y lo lije con una amoladora hasta llegar a dejarlo al ras. La verdad es que no tiene mucha ciencia. No le quite el vulcanizado porque no estaba muy mal solo se despego, ademas asi no hay que centrar la helice y el casquillo.
                          Si quieres estar mas tranquilo le pones 3 tornillos uno entre casa pala y listo.
                          Perdonar si no me he explicado muy bien , ya no tengo el motor, asi que no puedo poner una foto.
                          Lo bueno del sistema es que los tornillos hacen la funcion de pasador y no pierdes esa seguridad.
                          Un saludo. Jose Mª
                          El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
                            Si se me permite discrepar os direé que en mi motor auxiliar mariner de 4 cv se fundió el vulcanizado tal como dice el cofrade, lo llevé a un jubilata de la Bazan que reparaba y equilibra hélices en Las Matildes me cobró 800 pesetas.
                            Las Matildes es un poblado de La Unión que por aquella época tenia 10 casas
                            Bazan Hoy es Navantia
                              Solamente para cerrar el tema ya que puede valer a alguien en el futuro:
                              He cambiado el helice y quedo perfecto, como nuevo.
                              He echo un video comparando el helice con el vulcanizado cargado con el helice nuevo:
                              Valor de la reparación:
                              Helice nuevo: 52.34 EUR (impuestos incluidos)
                              Saludos y gracia a todos!
                                Hola
                                Como en su dia intervine en tu post agradezco que nos mantegas informados .Asi todos aprendemos algo mas
                                Me alegro encontraras solucion ,celebremoslo
