Reflexion sobre sistema de parada motor Marline
  • Reflexion sobre sistema de parada motor Marline
    Hola cofrades, unas cervezas para empezar.
    Estoy dandole vueltas al tema de instalarme un sistema de parada motor por hombre al agua con el Marline MOB 02, ya tengo claro la instalacion que tengo que hacer, gracias, entre otros, al esquema que me paso en un post Daniel_in. Ahora me pregunto que pasaria si navegando solo me caigo al agua ( que es para lo que quiero el sistema de parada motor) y me hago las siguientes reflexiones:
    supongamos que navego a 7 nudos (cosa mas que provable en un llaut), eso significaria unos 13 Km /h, que pasado a otras unidades seria unos 4 m/s (por redondear). Si el sistema, como he leido, tarda en parar el motor 5 segundos, significa que la distancia recorrida por la embarcacion sin patron sera de unos 24 m (considerando 1 segundo entre la caida y la activacion del sensor). A estos 24 metros hay que añadirle la distacia que recorre por la inercia, pongamos otros 10m. Tendraiamos en total una distancia entre el patron y el barco de 30 a 40 metros. Si esta el mar en calma y sin viento me veo muy capaz de nadar para recuperar el barco, pero si hay viento o corrientes que puede ocurrir , el viento afectara mas al barco que a mi (por que tiene toda la obra muerta que aumenta la deriva) y en consecuencia parecere un burro con la zanahoria por delante. La corriente tres cuartos de lo mismo .
    Alguien se lo ha planteado o le ha sucedido alguna vez (si es asi es posible que no pueda responder )
    Re: Reflexion sobre sistema de parada motor Marline
    Todos duermen
      El sistema Marline adicionalmente a parar el motor, lleva la orden al piloto automático de "timón a banda" con lo que el barco se inicia dando vueltas y tomará otro rumbo por el viento o corriente. Dando normalmente tiempo para alcanzarlo.
      Yo lo llevo desde hace unos 8 años creo y funciona, aunque no he tenido la necesidad de usarlo realmente para calcular el tiempo
        Creo que la cosa está clara:
        Por un lado tienes la duda de si en determinadas condiciones (con motor parado), alcanzarías el barco...
        Por el otro lado, tienes la certeza de que con el motor en marcha, seguro no lo alcanzarías nunca...
        Me he perdido: ¿dónde está la duda?
        Buena proa!
          Bien, es otra forma de reflexionar, ante la duda la mas tetuda
            no solo para el motor sino que tambien gira el timon, por lo que los metros de inercia ya no seran en la misma direccion de esos 24 m hasta que se para el motor... puede que incluso con el motor parado y timon a una banda, se acerque al naufrago
            Por otro lado decirte que a pesar de eso hay que ir atado... si te caes por la borda y vas a atado, si el barco no se para y va a 7 nudos, se me antoja que puede ser complicado volver a subir a bordo... con el barco, y atado a él por la linea de vida, creo que seria mas facil subir de nuevo (una buena navaja, cortar la linea de vida y nadar a la popa con el barco parado...)
            aunque, antes de que alguien me lo diga, no sé si seria buena idea eso de cortar el cordon que te une al barco en caso de mal tiempo
              Solo, con mal tiempo, si caes, eres persona muerta en 99,99% de las veces, tengas lo que tengas, linea de vida y arnés puesto incluido.
              Haced la prueba 1 dia con algo de mala mar, fondead el barco y tiraros con el arnés puesto atado a la linea de vida e intentad subir, ya veréis. OBVIAMENTE, hay que probarlo con gente experimentada y competente a bordo.
                Creo que los cinco segundos en actuar tambien se debe referir a girar la caña, de lo contrario te podria arrollar el barco. Osea que seguimos estando a 24 m, a los que hay que sumarle la parte de inercia que seria en otra direccion y no esta claro que quedara mejor posicionado, de entrada no tendria la popa lo mas cerca que es por donde esta la escalera.
                Lo de la linea de vida no lo entiendo, si caemos al agua conseguimos que se pare el motor, puesto que los contactos que llevamos en el brazalete actuan al tocar agua, si quedamos colgados de la linea de vida no hace contacto y podemos quedar como un jinete colgado del caballo.
                Por otro lado, en mi llaut se puede subir facilmente desplegando la escalera desde el agua.
                  Perdonen ustedes...
                  Sigo sin entender nada de nada. Entiendo la duda sobre la dificultad para subir al barco (en el mio aún es muy dificil). Puedo llegar a entender la duda de a cuántos metros podría quedar la popa...
                  Pero lo que no entiendo son las dudas sobre si se mojará o no (colgado de la línea de vida, lo normal es que llegues al agua a menos que lleves una de corta o tengas un barcazo de 100'), ya que en el peor de los casos supuestos el aparato no funcionará, es decir, será lo mismo que no disponer de él.
                  Pero aún entiendo menos que se hagan cuentas de si el barco quedará a 24 m, 36 ó 48... Pregunta: ¿a cuántos metros quedará un barco que sigue a toda máquina con el pioloto automático puesto?. Respuesta: infinitos!
                  Es decir, cada cual obviamente es muy suyo de decidir si vale la pena o no gastarse unos eurillos en un aparato concreto, pero no entiendo la duda sobre las ventajas de que si caes al agua, el barco se pare o siga navegando hasta Tombuctú...
                  Buena proa!
                    ALELUIA ¡¡¡¡¡¡
                    Primera discrepancia con Atnem
                    Infinitos no, sólo hasta que se acabe el combustible
                      ¡A ti te voy a dar gasofa yo cuanto te pille!!!.
                      Buena proa!
                        O te empotres en la playa. En fin, por lo que veo el post es una chorrada. La linea de vida en un llaut de 6,5m como que no la veo, si me la tango que colocar para salir a dar una vuelta por la costa mejor me quedo en casa, busco libertad de movimiento ( en lo posible) y creo que con el sistema MOB 02 puedo navegar solo con cierta tranquilidad, en condiciones normales. Conclusion me quedo con la mas tetuda.
                          Bueno, es cierto, es divagar un poco... pero tambien es cierto que los 40 m que tu decias en el primer post, yo creo que seran menos...
                          Bueno, hombre... siempre te lo puedes quitar del brazo y cogido con la mano meterlo en el agua... y si no a malas lo tiras al agua
                          En cualquier caso, aunque sea facil subir a tu barco, con mala mar ya lo veriamos... con la cabecita alli abajo asomando del agua, y el barco al lado mismo al lado tuyo, tocandolo, pero a merced de olas de 2 m (eso como poco)... no sé yo... mejor no caerse, y si te caes, procurar no separarse del barco por estar atado a él...
                          lo que te decia, atado, colgando por la borda y a 7 nudos y con mar revuelta, tenemos un problema, pero si podemos parar el barco, pues eso que tendremos mas facil...
                          Editado por última vez por Keith11; 23/10/2011, 00:21:07.
                            Yo estoy en la misma tesitura, tengo un llaut y suelo navegar solo, de moneto ya me he comprado un chaleco autoinflable que estrenare el proximo que haga buen tiempo para salir peroluego estaba el tema de para el barco, y he encontrado el MOBWATCHER que no tiene tantas posibilidades como el marlin pero por contra me parece mas fuable, funciona permanentemente emitiendo una señal que es recibida por el receptor y en el momento que la unidad portatil se sumerge la unidad receptora deja de recibir seña y para el motor, en otros el paro dependa de que se reciba una señal, aqui para si no se recibe, que opinais?
                              Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                              Yo creo que es mejor que emita constantemente la señal, de esta forma te garantizas que funciona el sistema. Economicamente cuanto cuesta , El Merline MOB 02 en CDI cuesta 150 Euretes, a los que tengo que añadir otros 120 de reles, pulsador, electroiman y cables.
