Reflexion sobre sistema de parada motor Marline
    Re: Reflexion sobre sistema de parada motor Marline
    Ahora en serio
    Una costumbre que adquiri de mi progenitor es que si se navega sólo o con tripulantes no habituados, soltar por popa un objejo flotante, en nuestro caso u "churro" de KocaKola con una rabiza de 20 metros.
    Es un buen asidero en caso de caida casual y sobretodo, cuando paras a darte un baño, obligando a los intrepidos bañistas a estar entre el "chorro" y el barco.
      Yo creo que es mejor que emita constantemente la señal, de esta forma te garantizas que funciona el sistema...
      Conceptuelmente, también creo que es mejor así.
      Sin embargo, el problema viene a la inversa: a la que el aparato no funcione correctamente porque las baterías fallan o empiezan a estar gastaditas, los contactos se oxidan algo, te vas a proa o cualquier otra interferencia, ya tienes el barco parado...
      Buena proa!
        Ahora en serio
        Yo hablo de ir en solitario. A 7 nudos solo tienes 4 segundos para engancharte. Supongamos que hemos cojido el cabo, a esa velocidad te puedes acercar a la popa y acceder por la escalera . Lo as intentado
          Ciertamente tienes razon. Cuando coexisten varias soluciones para un mismo problema es que ninguna es claramente superior, y no hablo de matematicas .
