Timon duro por causa del ordenador
  • Electrónica Timon duro por causa del ordenador
    Muy buenas a todos y que corra la cerveza que yo pago....estais todos invitados!!.
    Se ha hablado aqui de timon duro por hinchazon del cojinete de la mecha del timon.Tengo un Bavaria 42 y he tenido ese problema pero la causa ha sido muy distinta;despues de mucho indagar he recurrido a Bavaria de Palma de Mallorca y como era de esperar han dado con el problema : estaba "quemada" la salida del embrague del ordenador del piloto automatico Raymarine al motor del piloto;causa : una contrarresistencia en la rueda del timon estando conectado el piloto automatico;en efecto pille a un "amigo" forzando la rueda para demostrar que era mas fuerte que el automatico.Bavaria me ha dicho que tengo que cambiar dicho ordenador,pero mi pregunta es : no es posible resetear este ordenador? si es software entiendo que debe ser posible.Agradeceria cualquier opinion que me pueda ayudar.P.D. No es necesario que me recordeis lo majo que es mi amigo.Gracias.
    Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
    Re: Timon duro por causa del ordenador
    Me temo que no es un problema de software, suena a hardware.
      Originalmente publicado por voynavegando Ver Mensaje
      sastamente
        Si realmente es eso , puedes enviar el display del piloto (que es el que en teoría tiene la circuitería quemada) al distribuidor de Raymarine para que sustituyan los chips que se han socarrado. En teoría no haría falta cambiar el display.
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
          Deberías mirar si la avería está en la unidad de potencia o en el "ordenador".
          La unidad de potencia lineal, dispone de dos conexiones: una para el motor que mueve el timón y otra para embragar y desembragar (los cables son más finos) conectada a un electroimán. Comprueba si esta última recibe tensión cuando el piloto está en marcha, y deja de recibirla al ponerlo en standby. Si es así, el problema está en el engranaje que embraga y no en el módulo que "da órdenes".
          Te lo digo porque ya nos pasó, y hubo que arreglar la unidad de potencia.
            Antes de hablar con Bavaria,quite la unidad de potencia (es Mamba de Lewmar) y las ruedas iban perfectamente y al volver a ponerla otra vez las ruedas duras y ha sido cuando he llamado a Bavaria que me ha dicho exactamente lo que dice Pik;lo que pasa que como no se comprobar lo que dice Pik (Bavaria me dijo lo mismo),lo que me dijo Bavaria que hiciera entonces es desconectar los cables del embrague y potencia para comprobar.....pero ahora la duda es : yo desconecto los cables y?....me refiero que no se que tiene que pasar para saber si es una cosa u otra (el automatico es un raymarine ST6001 S2G)....ya se que soy un inculto nautico,pero por favor sacarme de dudas.
              se me ha olvidado poner si los cables que tengo que desconectar son los del ordenador o los de la unidad de potencia
                Has hecho la pueba sin tener el piloto en stanby, es decir, desconectado? porque debes llevar una unidad de potencia giatoria tipo 2 ref M81136 y el embague va dentro de esta unidad, si por el contrario se ha estropeado algo en el ordenador de rumbo S2G puedes llevarlo al servicio oficial de donde estes y se repara, si estas en BCN te puedo indicar quien lo repara
                SALUT
                  gracias Nefta;la unidad de potencia es Mamba de Lewmar,la referencia no la veo,pero los datos son : KLM 2189 12V serial 673235 modelo 89300053 serial GB 8609.......vivo en Alicante,y he visto aqui que han puesto que hay un servicio en Denia.....lo conoces?.Gracias
                    con el piloto desconectado las ruedas van duras y cuando se conecta solo mantiene el curso,siempre que no haya viento ni olas
                      Pues si las ruedas van duras desconectado es el motor y no el ordenador
                      En Gandia esta la central Azimut electronics,c/Furs 50 dp46701
                        esto es lo que acabo de hacer y lo que ha ocurrido :
                        -he desconectado los cables del embrague del ordenador (donde pone cloutch que son mas finos) y el piloto se conecta pero dentro de la unidad de potencia se oye un ruido (ñññiiiiiiiiiii ñññiiiiiiiiii ññññiiiiiiiiiiiii) como si girara algo dentro.
                        -despues de volver a conectar los cables del embrague he desconectado los del motor : el piloto se conecta pero si le das a cambiar de rumbo se queda donde esta y no va a por dicho rumbo.
                        -con todos los cables conectados el piloto funciona y va a buscar el rumbo,lo que pasa que parece que le cuesta y con el piloto en standby o desconectado las ruedas estan duras.
                        -esto lo acabo de hacer en el puerto amarrado.
                          gracias nefta.....entonces llevo la unidad Lewmar a gandia o el ordenador?
                            Si desconectas el motor de la cadena y tambien los cables coge el piñon de salida del motor y hazlo girar, tiene que girar libremente, si no es asi tienes el embrague "pegado", llevalo a reparar
                              Hola cofrade, (Bavaria 39) te cuento mi experiencia. El timon estaba cada vez mas duro y terminé por que el Piloto automatico dejo de funcionar. Despues de muchas preguntas la solución ha sido la siguiente.
                              1º Sacar el Barco y sacar el timon, el casquillo del plastico o Teflon o lo que sea se hincha con el agua salada, como no pudimos sacar el casquillo maldito lo rebajamos con una lima unos milimetros y va como una seda.
                              2ºLLamo a sevicio Tecnico de Raymarine y me dice el hombre que la placa esta quemada, pero ademas el embrague del piloto tambien.
                              3º Desmonto el Piloto y llevo el motor a un taller y me bobinan (90 €) el embrague.
                              4º vuelvo a llamar al técnico de Raymarine, monta el motor y me hace un puente directo sin pasar por la placa. O sea que ahora cuando pongo el Auto del piloto además empujo una palanquita y .........a funcionar.
                              Espero que te sirva de algo lo que te cuento porque a mi me ha dado el verano con los arreglos
