Timon duro por causa del ordenador
    Re: Timon duro por causa del ordenador
    Yo a los Bavaria les cambio los cojinetes y se los pongo con rodillos y se acabo el problema para siempre del timon duro
      Hola cofrade,
      Si tienes el piloto sin tensión y la rueda te va dura, es la unidad de potencia, no la unidad de control,
      puedes probar para mas seguridad de quitar los cables que salen de la unidad de control a la de potencia, y si sigue dura no lo dudes, la de potencia es el problema.
      Espero que te sirva y que sea leve la reparación.
        Muchas gracias a todos y que corra el ron y la cerveza,aunque no creo que haya suficiente porque os estoy sinceramente agradecido.
        Creo que esta claro que la unidad de potencia es el problema,porque con el piloto desconectado o en standby sigue duro.He desconectado los cables de la unidad de control(ordenador) a la unidad de potencia y sigue duro (como dice Pedro>K).
        Voy ahora a hacer lo que dice Nefta,o sea desconectar fiisicamente el motor ( y los cables) y ver si giran los piñones (creo que esta claro que no van a girar)....por cierto Nefta,te agradeceria me dijeras como contactar contigo,para en la proxima patente cambiar los cojinetes por los rodillos que comentas (yo estoy en Torrevieja) y asi evitar problemas futuros por ese motivo.
        Para Piloto : por favor me puedes decir a que taller llevaste la unidad de potencia para bovinar el embrague? lo mandaste al servicio tecnico o a un taller especializado? te lo digo porque si lo arreglo por 90 euros por lo menos al final de tanto sufrimiento habra habido una alegria.
        Gracias de nuevo
        Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
          He quitado la unidad de potencia : el piñon no se mueve.....he quitado despues la tapa y el piñon de la unidad se mueve,y el piñon de la tapa(separada de la unidad) tambien se mueve.....he vuelto a poner la tapa sin tornilos y el piñon se mueve pero va duro y ademas giras pero llega un momento que a derecha e izquierda no sigue mas.....he apretado la tapa con los tornilos y entonces el piñon no se mueve nada.
          Os adjunto las fotos del mecanismo.
          Es entonces el embrague de la unidad de potencia el problema?
            Pues sigue el problema.
            Con respecto a la unidad de potencia,pues lo dicho en el mensaje anterior.
            Una vez quitada fisicamente la unidad de potencia y desconectados los cables.....las ruedas siguen duras tanto con el piloto en standby como puesto y desconectado.
            Segun he dicho en el mensaje anterior sobre la unidad de potencia mi pregunta es : funciona o no funciona la unidad de potencia?
            Si la unidad de potencia esta bien,solo quedan dos opciones :
            -una : que sea el ordenador o unidad de control.....como se puede saber si funciona bien?
            -otra : los tristemente famosos cojinetes de la mecha del timon.....ahi si se lo que tengo que hacer.
            Gracias y perdonar por la pesadez pero esto es horrible.
              Si no puedes girar con la mano suavemente el piñon es que el embrague esta pegado, ya te lo comente anteriormente, y aqui te pongo un cojinete de timon de bavaria con rodillos, yo estoy en BCN
              Editado por última vez por NEFTA; 23/08/2012, 19:55:23.
                Hola cofrade respira y tomate un roncito, supongo que estamos hablando de una unidad de piloto automatico MAMBA DE LEWMAR, si es asi y si ya has resuelto el tema del cojinete del timon.Como ya han comentado otros cofrades el embrague esta quemado y hay que bobinarlo, yo lo lleve a un taller de L´ametlla de Mar (Tarragona) que se llama Crexenti. no tengo los datos pero puedo buscarlos si crees que es esto lo que le pasa.
                un saludo
                  El embrague del Mamba esta claro que esta mal como dice Nefta,por lo que si eres tan amable Piloto te rogaria que me dieras la direccion del taller que me comentas.
                  Voy a arreglar el Mamba y a cambiar el cojinete.
                  Muchas gracias.
                    querido cofrade te paso la direccion del taller
                    Talleres Creixenti
                    c/ Bruc. 56
                    L´ametlla de mar
                    tarragona
                    tel 977493890
                    son gente muy amable
                      Estimado Piloto,muchas gracias por la informacion.
                      Nefta te agradezco sinceramente tu informacion.
                      Por supuesto hago extensivo mi agradecimiento a todos vosotros que habeis colaborado.....solo por encontrar gente como vosotros,merece la pena cualquier "sufrimiento "que el barco nos haga pasar.
                      Asi pues queridos cofrades permitirme que os invite (aunque sea virtualmente) a la mayor y mas sana borrachera de ron,que esta gran familia nautica haya conocido.
                        Hola NEFTA. Veo que estás muy puesto en el tema de las trasmisiones de rueda, y espero que seas tan amable de echarme una mano con mi problema.
                        Tengo un Bavaria 38 del 2004 y por segunda vez la rueda se ha endurecido mucho. La primera vez me lo repararon en garantía limando un poco el casquillo de teflón. Mejoró pero seguía dura para mi gusto. Después de 10 años ha vuelto a endurecerse mucho, tanto que me da miedo desembragar el piloto (unidad de potencia lineal Autohelm) por si lo quemo debido al sobreesfuerzo, pero es imposible hacer más de 10 millas gobernando, sobre todo si la ola viene de través-aleta, porque los hombros duelen del trabajo con la rueda. Tengo el barco en el Mar Menor (Murcia), y me gustaría solucionar el problema cuanto antes. He comprobado que estás en BCN, así que no creo que me lo puedas hacer (o sí?), pero te agradecería que me dijeras donde puedo encontrar los cojinetes para este modelo, y con ayuda de algún cofrade de por aquí, cambiarlos. Si tienes alguna sugerencia que hacer, te lo agradezco mucho, pues nunca he sacado el timón.
                        Saludos y gracias anticipadas.
                        Rafael
                        Editado por última vez por Black Pearl; 05/05/2014, 17:51:02.
                          Pueso que dice nefta, casquillo con rodamientos y arreglado. Nefta es l guru de los Bavaria.
                          Por cierto, a mi también se me rompió la unidad de potencia, hay una incompatibilidad entre el voltaje salida del ordenador y la unidad potencia de achicharra. En mi caso era garmin-lewmar. Se soluciono con unidad de potencia nueva y un rele en el ordenador.
                          Todo en garantía, y sin discutir, el servicio post venta Bavaria, no creo que lo tenga ninguna marca
