Cómo trimar Velas viejas?
    Re: Cómo trimar Velas viejas?
    Muchas gracias por los comentarios.
    Aquí va una foto del susodicho con sus viejas (y sucias, tengo que limpiarlas) velas.
    Editado por última vez por Salat; 30/10/2011, 10:00:00.
      Tiene una pinta estupenda.
      un saludo.
        Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
        Lo de las velas sucias es lo de menos. Espera a que se ensucien un poco más y parecerán de carbono...
        Y ahora en serio: en la foto se puede apreciar poca cosa, pero sí que el gratil de la mayor está muy amolladito (lo contrario de lo que deberia ser). También me parece que los catavientos del génova están caidos, lo que indicaría que lo llevabas demasiado cazado para el rumbo.
        Otra cosa más: cuando quieras trimar correctamente la mayor, recje el lazy bag. Con él la vela toma formas y, lo que es más importante, no ves lo que hace o que forma tiene el pujamen de la mayor.
        Y también se ve una defensa colgando: por Diosss!. Eso es peor que un mal trimado!
        Buena proa!
          Yo analizaria el tema desde otro punto de vista.
          1,- Ser consciente de que las velas son viejas y por mucho que me empeñe no voy a conseguir un buen angulo de ceñida ademas de tener mas abatimiento.
          2.- Abrir las velas a riesgo de perder algo de angulo pero ganar en velocidad que pueda compensar el angulo (VMG?) aunque sea parcialmente
          3.- Buscar el equilibrio entre el genova y la mayor.De nada sirve llevar muy aplanada la mayor si el genova no le puede seguir.
          4.- Hablar con el velero de tu zona a ver si puede hacer una "ñapa" economica para quitar bolsa especialmente del genova.
            Jejeje
            Sabia que habría algún comentario de la defensa... Desde que vimos la foto dejamos las defensas en el camarote.
            En serio muchas gracias!
            Salat
              Bueno, ya he probado lo que me comentabais, gratil mas tenso, limpiar velas y recoger defensa
              Editado por última vez por Salat; 29/10/2011, 22:40:26.
                Subo un video de la ultima navegación en solitario donde se puede apreciar mi estilo personal trimando
                Se piden recomendaciones
                Sed pacientes al primero salen tres fotos, luego es video.
                Primero sale el spi: la braza debería ir mas cazada, verdad? La escota también mas cazada o ese flameo ya es adecuado?
                Después ciñendo suave:
                - las lanitas de barlovento del Génova bailan... Debería cazarse mas la escota?
                - la parte delantera de la mayor flamea mucho... Según Atnem, ni caso, no?
                - las lanitas de la mayor un pelin a sotavento, amollo mas escota?
                  El puño de braza del spi DEBE estar pegado al tangón, y este JAMAS debe llegar a tocar el stay. tienes que jugar con amantillo y contra de tangon y braza para fijar el puño de braza y que no se mueva.
                  Si vols, quedem 1 dia i ho proves.
                    Hola cofrade.
                    Quiero pensar que si hubiera rasca de verdad se te habría ocurrido cazar braza y no llevar el tangón apoyado en el stay , como ya te han dicho.
                    Las lanitas del génova: lo importante son las de sota, tienen que estar horizontales. Las de barlo, si tiran al cielo es que estás punteando al máximo, el caña tiene que estar muy al loro en ese caso, sobre todo si hay ola es fácil pinchar; si prefirieses correr en lugar de ceñir a rabiar, días de ola por ej., entoces caes un poco, cogerás un poco de velocidad y la lanita de barlo se pondrá horizontal.
                    De todas maneras a estas velas les quedan unos miles de millas por hacer , ¿si hubieras visto como llevaba las mías antes de cambiarlas? Otra cosa es que quieras ganar regatas.
                    Ah, FELICES FIESTAS
                    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                      Hola Salat,
                      Yo tengo un SO 32i (no fast).
                      Mi recomendación para aplanar la vela mayor, ciñendo y con viento es que caces bien la contra y en cambio, no lleves la escota tan cazada. De esta manera reduciras escora y no te verás en la necesidad de rizar hasta que suba mas el viento.
                      A más viento, antes de rizar la mayor, lo primero que debes de hacer es recoger un poco el génova y enseguida encontraras mayor equilibrio.
                      Si el vieto sigue subiendo, un rizo en la mayor y el barco te andará mas y mejor.
                      y buen viento.
                      SAL PARADISE
                      MMSI: 224295240
                      "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                        Por vuestras respuestas veo que es muy malo eso de apoyar el tangon en el estay...
                        La razón (sé que os parecerá horrible) es que llevo unas escotas que provienen de cuerdas de escalada y tienen cierta comba, por lo que si hacia que no tocara el estay, cuando cargaba la racha llegaba a tocar el estay y encima se atravesaba mas la vela y pensé pa eso que este apoyado en el estay y así no le da el golpe
                        Por por vuestros comentarios parece que sea peligroso para el estay, por lo que mirare de buscar unas escotas...
                        Respecto a la ceñida y las lanitas y bolsa alguna opinión mas?
                        y yo invito a que es Navidad!
                          ojito con las cuerdas de escalada, ya que si son de escalada propiamente dichas (supongo que a las que te refieres) y no de rappel, son cuerdas dinámicas, es decir, tienen un elevado coeficiente de elasticidad para las caídas propias de la escalada, no así las de rappel que son estáticas), son de las peores "cuerdas"/cabos que puedes meter en un barco...
                            Si, son de escalada (eran las únicas que tenia)...
                            Y ya me di cuenta que no iban nada bien... Hasta que dije, calla, apoyando el botalón en el estay ya no hay problema!
                              Imagino que lo de apoyar el tangón en el stay lo haces con poco viento... porque con viento, como poco puedes averiar el enrollador, y hasta romper el estay...
                                Aquí cada día se aprende algo nuevo... ¡gracias a todos! (y sobre todo, a Atnem...).
