Cómo trimar Velas viejas?
    Re: Cómo trimar Velas viejas?
    Reparación:
    Queda por último una acción a hacer si el material está aún en buenas condiciones: sacarle curva al gratil.
    No es una acción milagrosa ni se puede pretender que una vela vuelva con todo su esplendor, pero sí se puede llegar a arreglar mucho la forma. En todo caso, en un génova o una mayor relingada, es una operación que no ha de ser muy cara. En una mayor con patines ya hay más trabajo y, en una con sables forzados, creo que es desaconsejable. En todo caso, como no, el velero ha de tener muy claro lo que ha de hacer y hacer una evaluación sobre su conveniencia, pero puede ser un buen "lifting" que haga rejuvenecer una buena vela.
    Sacarle curva de gratil es muy buena idea, pero ya que descoses la relinga, deberías aprovechar para descoser también algunas costuras horizontales y reducir las pinzas donde el tejido está mas cedido. De esta forma aplanas mucho mas la vela. Suerte!
    www.nauticoportonovo.com
    Asociación Cristóbal Colón Gallego
    Hermandad de Navegantes Clásicos
      Refloto este hilo que he encontrado buscando respuestas...
      Mi mayor anda bastante bolsuda, pero el principal inconveniente es que la baluma no consigo aplanarla, incluso llevando la botavara a su tope, imposible de bajar mas y queda muy curvada.
      En el segundo post de este hilo Vertijean comenta la posibilidad de usar el rizo de fondo para evitar esa curva, importante sobre todo en ceñida con viento fuerte. Pero no se vuelve a mencionar en todo el hilo ni una sola vez.
      Una ronda de carajillos para todos y a ver si esa solución propuesta me aclaráis si puede ser factible o es mejor no hacerlo.
        ¿Llevas contra rígida?
        Buena proa!
        • #34
          Originalmente publicado por lotusv6seven Ver Mensaje
          No llevarás el amantillo cazado?
          • #35
            No
            • #36
              Igual retrimando el palo ganas algo
              Hay que adecuarlo a la forma de las velas que tienes
              • #37
                No
                • #38
                  rizo de fondo .
                  otra solución : ir al la velera y pedir que te hagan una baluma negativa , como el los genovas .
                  • #39
                    rizo de fondo .
                    ¿Solución de emergencia para un rato o me durara digamos ... hasta el próximo verano o algo mas?
                    • #40
                      algo mas , pero si en tejido es viejo , no se va a rejuvenecer ...
                      • #41
                        Yo no recortaría nunca una mayor en negativo. Además, dudo mucho que con eso ganases nada.
                        Vayamos por partes:
                        Te quejas de que la baluma no la puedes aplanar. Si lo entiendo bien, te refieres a quitarle la curva vertical, es decir, el alabeo o twist. Si es así, la cosa tendría que ser facil. Cierto que con el rizo de fondo seguramente se pueda solucionar el tema, pero debería solucionarse simplemente cazando escota. Si no se puede, es porque la botavara no puede bajar más.
                        Tres cosas hacen que no pueda bajar más: o llevar amantillo cazado (o lazys), o contra rígida larga o que el pinzote no permite un ángulo mayor. Lo suyo es ver que eso no ocurre, pues entonces el problema lo tendrías que solucionar en la botavara, no en la vela. La prueba del 9 es ver si la botavara permite (sin haber izado la vela), un ángulo de cazado mayor que el que le infringes con ella. Si baja más, entonces no lo entiendo, si hace tope y no baja, se ha de ver qué ocurre y solucionarlo.
                        Otra cosa es que quisieras sacar la curva horizontal (bolsa) de la vela con el fatídico cerramiento a barlovento de la baluma. Eso es lo que acostumbra a ocurrir en las velas añejas, y eso es mucho más dificil de solucionar.
                        ¿Qué ocurrre?
                        Buena proa!
                        • #42
                          Vayamos por partes:
                          ¿Qué ocurrre?
                          La botavara llega al suelo de la caseta.
                          Es como si la vela fuera mas grande en su corte de baluma, o hubiera cedido. Por eso pensar en el rizo de fondo cazándolo un poco me permitiría subir botavara y al cazar, aplanar la vela, pero tendría una forma bastante rara .
                          • #43
                            ¿Con la vela izada toca el suelo???
                            Buena proa!
                            • #44
                              Cuando cazas a muerte la botavara baja y baja.
                              El suelo de la caseta, no la cubierta
                              Y está muyyy cazada, es decir, hay que hacer mucha fuerza sobre la escota. Por eso creo que es una deformación de la baluma
                              • #45
                                Si la botavara toca el suelo de la caseta (roof) o de lo que sea, esa vela no es que esté deformada, es que es demasiado grande. Me extraña que sin embargo vaya bien de gratil.
                                Si es así, no hay más que utilizar el rizo de fondo o cortar, lo cual si la vela ya es añeja, más vale pensárselo dos veces.
                                ¿No tienes una foto?
                                ¿Siempre te ha ocurrido eso?
                                Buena proa!
